ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 144 из 782
23458 сообщений
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
FinФИН пишет:
BORIS84 пишет:
FinФИН пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
может кто что делал,поделитесь опытом
8,5м-6м
думаю также и 10 м можно,а какое железо использовалось ,какие размеры?
На столбы120- 120-3мм,на фермы низ 80-40 верх40-40 перемычки 30-30 подшивочная 40-25 толщина профильных труб 3мм,крыша профлист шиферный 0,5мм.
хорошо вам-снега нет,а у нас его на крышу столько набьёт-такая конструкция враз просядет.хотя у нас стоят сенные шохи 10метров шириной и без столбов по середине.если интересует могу сходить хоть завтра посмотреть,сфоткать конструкции и материал.
конечно интересует,буду очень благодарен
был сегодня в той стороне-ну как был?сбегал специально по морозцу а то за три дня сидения дома уже жопа болит.на улицу только за дровами-при морозе -30 +- на улице делать нечего.в общем шоха собрана из угольника 100х50.широкая сторона стоит вертикально,на узкой полке лежит палуба.два угольника сварены через промежуточные прутки полками в разные стороны.длина стропил 6 м,между столбами вдоль стен тоже 6м-в принципе все секции сделаны одинаково-что стропильные что связи столбов.между стропильными расстояния 2м. [изображение]
большущее спасибо
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ильдус1973 пишет:
silivon4ik пишет:
Ильдус1973 пишет:
Всех с прошедшими праздниками !!!
Помогите опознать агрегат
Очень похож на редуктор львовского погрузчика. Завтра гляну оригинал.
thank_you
Вот фото реверс редуктора львовского погрузчика с двигателем ГАЗ-52.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Мужики, ищу и не могу найти( хотя вроде сохранял) как кто-то из форумчан пол делал расписной- платок лаком залитый. Ткните носом, если кто помнит.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
silivon4ik пишет:
Ильдус1973 пишет:
silivon4ik пишет:
Ильдус1973 пишет:
thank_you
или вот
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Шyриk пишет:
Я делал. Что интересует?
А носом не ткнете в тот пост, где Вы фото с описанием излагали.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Шyриk пишет:
не не ткну, написал и забыл.
берешь материю, ситец (у жены спросил) желательно светлую, т.к. лак ее затемнит, если надо сшиваешь до получения нужной ширины . лачишь подготовленный в ровень пол, высыхает затираешь шкуркой, что бы следующему слою лака было за что зацепиться (можно несколько раз чтобы убрать мелкие дефекты).
настилаешь ситец. по краям прибиваешь его пистолетом скобозабивным, растягиваешь его.
затем пропитываешь лаком.
высыхает снова шкурка и снова лак и так до получения "стеклянной поверхности", 3-4 слоя.
Дело не быстрое и вонючее. за неделю управишься летом не спеша.
вообще как сделали появилась мысль, хочешь проверь на своем опыте - попробовать ситец перед укладкой намочить. он растянется лучше, забьешь скобами, он подсохнет и "сядет", сам увеличит натяжку.
Но это надо пробовать.
Да, лак яхтный, ярославский кажется, бывает матовый, бывает глянцевый.
Спасибо! Есть мысли попробовать повторить))) и сбросьте если можно фото, хоть в лс. Домашним доказать что красиво
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
блин не забыть бы, я ас на работе, гляну, если есть на жестком фото кину.
Кидай сюда. wink
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Шyриk пишет:
Александр 70 пишет:
Шyриk пишет:
Кидай сюда. wink
Ты ж у меня был, сам видел - на кухне и в корридоре.
Что бы видно было, нашел только такое - кому надо сохраняйте, фото я потом удалю.
А если фотообои с каким нибудь песчаным пляжем и морем залачить.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
andrej 73 пишет:
наверное не прокатит. тряпка пропитывается и как арматура становится, а по бумаге наверное просто отслоится. бакелит же расслаивается.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Видел good Память освежить,работа одна предстоит на днях...варианты продумываю.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
вовочка820 пишет:
Нормально будет,главное основание хорошо,без прослоек,подготовить. yes3
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Я дочери в квартире делал наливные полы , правда без рисунка ,просто белоснежные.Не воняет при работе , за день три комнаты сделал
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Констан пишет:
Фотки Ваши ?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Александр 70 пишет:
Фотки Ваши ?
Нет, просто для примера, я делал просто белые.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Констан пишет:
Каким составом заливали ?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Александр 70 пишет:
Сейчас уже не помню , в 2011 году было. Выбор нынче большой и по цене, и по вашим запросам.Помню что белоснежный, через пару часов можно ходить уже по нему.Лучше работать не одному потому что застывает быстро, и заливать сразу всю комнату чтобы не было наплывов и ступенек.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Наливные полы приходилось делать,но не финишные,а так,под плитку или ламинат.Технологию знаю,меня больше интересует фирма изготовитель проверенная.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Пользовался неоднократно смесями Vetonit , знакомые тоже хвалили.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Констан пишет:
Vetonit
Шyриk пишет:
Glims
Спасибо! thank_you Наливные полы Ветонит знаю,делал.Сегодня только мешки с этой смесью перетаскивал. laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Логинов Игорь пишет:
Качественный товар, тоже покупал. Финские вроде... good
Не все в их линейке хорошее,впрочем.как и у всех.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
А расскажите на осб можно их наливать? под осб доски. Надо веранду доделывать стоит вопрос. Ламинат, так у входа сырость на обуви тащится вздуется весь. А хороший линолиум по цене сопастовим с наливным полом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
сырость
Пленку, стяжку, и плитку, наливные-круто.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Наливной подороже будет.И еще учитывайте,то что они там пишут о расходе на мешках,умножайте на полтора,а то и на два. yes3
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
andrej 73 пишет:
Не знаю как другие об этом не высказали своего мнения,может не обратили внимание, но как можно делать наливные полы на основание из ОСБ под которыми дощатый пол? Сколько не лей вибрации, усадки, прогибы досок, быстро приведут все в негодность. У себя на производстве заливал полы, там где полы заливались на известковую стяжку (такая досталась) после нескольких месяцев эксплуатации наливные полы покрылись мелкой сеткой трещин. Полы наливные использовал разных фирм не помню названий, но их качество напрямую зависит от того на какую толщину заливки они расчитаны. Как правило чем тоньше, тем качественней, ну и конечно под каждую фирму опытным путем надо подбирать количество воды, как правило, желаемый результат не совпадает с написанным в рекомендациях по применению. Летом по черновым бетонным полам перед заливкой полов, пришлось проливать бетон водой, чтоб наливные полы нормально растеклись. И конечно Александр 70 прав о расходе, надо однозначно умножать на 1,5 - 2 раза. Причем, если небольшое помещение типа кухни, комнаты в доме. желательно заливать сразу, размешав несколько мешков полов в различных емкостях, это позволит избежать наслоений, наплывов и добиться однородности.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
Пленку
Так понимаю-для гидроизоляции?Гидроизол в "+"?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
обычная тепличная, только потолще, одним холстом без стыков...
Шyриk пишет:
Дерево под пленкой/ бетоном и любым другим покрытием быстро сгниет.
Если нормальная вентилдяция под полом ничего ему не будет, у нас многие ложили ламинат, на подложу, не по стяжкам, а на обычные полы. все чин чином, а видел также плитку по стяжке на полу, ей лет и лет, и не гниет
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Без фанеры ?Это должен быть пол с частыми лагами и шпунтованной доской,а так,лопается ламинат по замкам.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
обычная тепличная
thank_you Т.е. необязательно гидроизол ложить(грунтовые воды далеко-больше 3-х м. по горизонту)?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Шyриk пишет:
Это даже не ИМХО а 100% тем более на холодной веранде.
Есть специальная доска пластиковая или цементно пластиковая / цеменьно деревянная для настила на открытом воздухе.
Или делать доску с обработкой чем нить типа пинотекса или отработки лаг а сверху лачить или красить.
Веранда тёплая. Это даже не веранда а что то больше. Строил чтобы котел поставить газовый. Теперь думаю туда выставить стиралку, сделать шкаф во всю стену для хранения, гардеробную.Красить не вариант как и бетон. Про наливной спрашивал потому что хотел узнать мнение не заинтересованных людей которые имели сним дело. Ламинат как говорил вздуется от сырости. Линолиум тоже как то не то. Остаётся виниловая плитка но она дорогая зараза.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
шпунтованной доской
Да, у нас очень много домов построек 70-80 так званых каркасных или щитовых домиков, а там половая шпунтованная. А вот сосед настелил на обычный пол, к тому же без подпольной вентиляции, через два года ноги начали проваливаться, все выдрал и залил бетоном.
TDL39 пишет:
У меня в доме обычные дощатые полы, но подполье во всех комнатах засыпано и утрамбовано отходами от гашения извести с песком, сверху уложена сплошная пленка и стяжка цементная 5см. лаги на подмуровке, до пола от стяжки сантиметров40, сухо и чисто, естественно по две отдушины, дому 45лет.
До грунтовых вод 2м.
В пристройке делал двойную стяжку с пленками, с прослойкой пенопласта и плитка сверху, сухо и не холодно, в силу некоторых причин не сделал теплый пол, теперь жалею.
