ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 143 из 782
23458 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ильдус1973 пишет:
Всех с прошедшими праздниками !!!
Помогите опознать агрегат
С зил-157 или 151, фланцы под газовский кардан
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
igor1989 пишет:
Д а это 157 го.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
..СтарМех.. пишет:
igor1989 пишет:
Д а это 157 го.
Вот 157-го
10.06.2013 - 18:39
: 5068
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
же вверх ногами ? или мне так видится
сам корпус видно что литье, т.е. заводской, а вот кронштейны самодельные, но прикручены на штатные места.
может быть и с какой-нибудь мелиоративной техники, там чудес много было. или с трубоукладчиков лебедочных
но по габаритам явно видно, что неподъемное.
Сейчас разговаривал с продавцом ,говорит даже вдвоём не поднять ,оч. тяжёлый.
Интерес отпал .
Всем спасибо!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Ильдус1973 пишет:
Интерес отпал .
а нам-то наоборот интересно стало от чего это!?!?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej 73 пишет:
Надо подписать канистры, это как то организует
Да ,как по мне,то больше организовывает порядок на полках. dntknw А подпись,это уже следствие предыдущего.
А если серьезно,то конечно это необходимо.всему свое время.
Шyриk пишет:
у меня маркером подписано
Да все к этому идет yes3 .Они с легонца подписаны карандашом.а потом,когда все "уточнится"и"притрется"тогда и подпишется "конкретно".
Анатолий Иванович пишет:
У меня некоторые подписаны...
Конечно вам проще подписываать smile3 .Зато все понятно где лежат лампочки,резисторы или транзисторы.И найти может только электрик.
А почему "ПР"подписаны не по феньшую? yes2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Интерес отпал .
да больно похожа на 157-может старого образца.все приводы расположены так же как и на той что блястит. и привод переднего моста в таком же стакане.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
FinФИН пишет:
Я повторюсь, может с 151-го, это и будет если что старого образца,но не нашёл фото в инете...А может со "Студобеккера" завалялась?!...Бывает же такое!...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
MVS пишет:
Так привык! А то по другому путать буду!....
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики не знаю в какую тему написать,может новую создать,вот такая проблема ,хочю построить навес или ангар,шириной 10 и длинной 14 метров но в средине столбов не должно быть,и высотой что-бы там можно было газоном кузов подымать,как его можно сделать с минимальными затратами,пиломатериалы не проблема,может кто что делал,поделитесь опытом
11.02.2012 - 11:18
: 4287
BORIS84 пишет:
8,5м-6м
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
8,5м-6м
думаю также и 10 м можно,а какое железо использовалось ,какие размеры?
10.06.2013 - 18:39
: 5068
вовочка820 пишет:
FinФИН пишет:
Забыл сказать. Я был прав ,парень распродаёт железо из отцовского гаража .
Говорит что почти всё распродал ,осталось не много .В технике ни бум-бум ,ни чего путём пояснить так и не смог ,что продал и что еще есть.
Адрес на всякий случай записал ,мало ли ,вдруг дорога ляжет!
Я всё сомневаюсь на счет его слов ,мол вдвоём не поднять его .У меня перед глазами два дистрофика ,которые тяжелее смартфона ни чего и не поднимали scratch_one-s_head lol
А вось ни так страшен черт .......
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Ильдус1973 пишет:
В любом случае она больше 100кг. ....наверно ближе к 150-ти...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
8,5м-6м
На столбы120- 120-3мм,на фермы низ 80-40 верх40-40 перемычки 30-30 подшивочная 40-25 толщина профильных труб 3мм,крыша профлист шиферный 0,5мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Многовато scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
8,5м-6м
хорошо вам-снега нет,а у нас его на крышу столько набьёт-такая конструкция враз просядет.хотя у нас стоят сенные шохи 10метров шириной и без столбов по середине.если интересует могу сходить хоть завтра посмотреть,сфоткать конструкции и материал.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
FinФИН пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
8,5м-6м
Да снег был см 5-8 но уже растаял, зато ветра у нас постоянно дуют и не хилые а ангары и тока делают такими конструкциями длиной больше 100м и ширина доходит до 40м для хранения зерна а зимой с\х техники.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7012
Ильдус1973 пишет:
похоже что 66 газона.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Антон Фадеевич пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ещё лучше!... huh laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ильдус1973 пишет:
Антон! если не знаете, то зачем наугад говорить?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
FinФИН пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
8,5м-6м
конечно интересует,буду очень благодарен
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шyриk пишет:
Предположу бтр 70 крышка и крепления самодельные
Хотя посмотрел, литье корпуса не такое, тут усилители и тормоза нет.
у бтр така ж как у шишиги только без тормозного щита.на барахолке у луноходов таких валом.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ильдус1973 пишет:
Очень похож на редуктор львовского погрузчика. Завтра гляну оригинал.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
silivon4ik пишет:
Ильдус1973 пишет:
thank_you
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ильдус1973
Чего конструируете если не секрет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
BORIS84 пишет:
FinФИН пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
8,5м-6м
был сегодня в той стороне-ну как был?сбегал специально по морозцу а то за три дня сидения дома уже жопа болит.на улицу только за дровами-при морозе -30 +- на улице делать нечего.в общем шоха собрана из угольника 100х50.широкая сторона стоит вертикально,на узкой полке лежит палуба.два угольника сварены через промежуточные прутки полками в разные стороны.длина стропил 6 м,между столбами вдоль стен тоже 6м-в принципе все секции сделаны одинаково-что стропильные что связи столбов.между стропильными расстояния 2м.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
igor1989 пишет:
Ильдус1973
Да какой секрет ,всё в моей теме.
Ссылка внизу.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ильдус1973 пишет:
igor1989 пишет:
Ильдус1973
Ссылка внизу.
Мы тоже с отцом в 2005 году мастерили самоделку, ДВС Т-25, КПП- ЗИЛ, РК ГАЗ66 для понижения скорости, в общем деталей в ней было от 11 разных техник ато и боле. Использовали как сенокосилка и грабли таскать, косилка была под брюхом.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Может снята с 66 газона,с кузова laugh
вовочка820 пишет:
Мне тоже интересно.По картинкам пробежался по англоязычным сайтам,там множество разнообразия,но такого чуда не встретил.
