ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 15 из 853
25574 сообщения
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Андрей32 пишет:
"Serega-60" пишет:
Разбираеш мотор,в обмотке спрятана (груша) там ещё 3 вывода.
Если он гремит на звезде по непонятной мне причине, если конешно межвиткового нет и стержни ротора целы, то при переключении его в треугольник он еще не так запрыгает laugh
Всё одно надо делать вскрытие оно покажет в чём причина,а так я стороник подключения по принцыпу звезда-380в треугольник-220в.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Serega-60" пишет:
Так и должно быть, а что от него взять при 1 ф. звездой....
29.08.2012 - 00:18
: 978
Slavik780 пишет:
Подскажите может кто сталкивался.
Электродвигатель 5,5 кВт 750 об/мин. При подключении к 220 в - сильная мелкая вибрация. При подключении к 380в вибрация пропадёт? Или высокая вибрация - нормально для низкооборотистого двигателя?
Всё решилось. Сегодня подключил на три фазы 380в. Никакой вибрации и гула. Небольшой звук от подшипников. Когда разобрал, да подшипники надо заменить. Возможно двигатели с низкими оборотами (750 об/мин) плохо работают от одной фазы, даже только с пусковым конденсатором.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Так-то да, но 5квт в треугольнике да с нагрузкой --- розетка умрет, тут нужно оптимал искать.
"Slavik780" пишет:
Я сейчас на чужом станке работаю, мой опять разобрали, фартук подачу выбивает, короче на том станке друг работал до ухода , гремел он громче всех станков нашего цеха, как он терпел---не знаю, я в 10 метрах от него охеревал , короче дело усугубилось однажды, что он вообще ротором начал цеплять и реветь как сбитый боинг. Сняли мотор , а там от подшипника труха осталась. Заменили оба , сейчас на нем работаю, включенного двигателя не слышно.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Андрей32, вы же токарь?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavik780" пишет:
Есть такое дело smile3
29.08.2012 - 00:18
: 978
Андрей32 пишет:
У меня возникла мысль купить токарный станок. Остановился на 1к62 или 16к20. Скажите ваше мнение, стоит брать или посмотреть какие другие?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavik780" пишет:
Оба замечательные аппараты good , если есть возможность и средства, конечно же берите один из них , только для них 3 ф нужно , движки там около 10квт . 1к62 режет почти все ходовые резьбы как метрические так и дюймовые , и многие другие, с помощью барабана подач , а вот 16й нужно сразу брать с комплектом сменных шестерен гитары. Мы РЫМ-болты режем на 45 х 4,5 мм шаг , так даже этого нет , идут основные шаги 4, 5, 6 и т.д , увеличенные так же, а вот 4,5 , 5,5 нету , вот и перестраеваем , на дюймовую тоже нужно перестраивать , но это не проблема.
29.08.2012 - 00:18
: 978
10 кВт это не проблема. Как я понял 1к62 с большим количеством шагов? Я вот как то больше к нему и склоняюсь. У него и цена немного пониже, главное в нормальном состоянии выбрать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavik780" пишет:
У него в барабане все шаги и поддиапазоны подач , я на нем работал почти 8 лет назад , уже все ручки не помню точно, но знаю что все ходовые резьбы метрические и дюймовые в нем есть, не было 18 или 19 ниток на дюйм , но она редкая , помоему на 3\8 такой шаг , плашки есть если что , а 7, 11, и 14 ниток есть, другие и не нужны на сгоны.
Вот пара видосов с работы. это мой 16к20 с удлиненной станиной.
https://www.youtube.com/watch?v=H5Ij4OWwpFo
https://www.youtube.com/watch?v=IRvR9x47u8U
https://www.youtube.com/watch?v=7DReKwgRi1c
29.08.2012 - 00:18
: 978
Андрей, а почему в перчатках? dont
29.08.2012 - 00:18
: 978
Андрей32 пишет:
Спасибо за консультацию, буду дальше искать подходящий вариант. Предлогают много других, но как то боязно. Эти хоть и отработали по много лет, но на них и запчасти попроще найти.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavik780" пишет:
Зато с экраном laugh
Бывает. На ст3 - ст20 , когда деталь горячая , зимой, или чугун.
"Slavik780" пишет:
1к62 чем неудобен , у него ручка фрикциона включается вверх-вниз , т.е при нарезке резьбы с шагом, где нельзя выключить винт , это не совсем удобно. Хотя и 16к20 такие встречал с точно таким включением
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Подскажите почему не работает эта кнопка ,выделяю текст ,а вставить не могу . Ответить и Цитата работает .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"РомАн45" пишет:
Выделяешь текст, жмешь эту кнопку и видишь выделенный текс в окне сообщений, под ним печатаешь своё сообщение и жмёшь - отправить... Усё... wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Иван Василич" пишет:
Усё...
В Архангельской области(когда служил),я научился определять белорусов по разговору,как бы ни старались говорить по-русски.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Aleks 00" пишет:
Бульбашей хоть на луне узнаю.... super Служил вместе с ними в Ленинградской области, под Гатчиной..., хотя мы тогда на национальность не обращали внимания... wink Где служил конкретно..???
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Ну не работает эта кнопка ,пару дней назад работала - теперь нет . К кому обратится , как исправить ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
космодром Плесецк,г Мирный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"РомАн45" пишет:
сюда
https://fermer.ru/forum/fermerru/155024
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Мужики , А вот такой вопрос на завалинке . Русских капиталисты обувают или нет ?
При покупке бензопилы Oleo- Mac купил я , как и все русские , масло 1л Schtil . Покрашеное такое - фирма ! . Сейчас в наших краях 1л кажется 300-350 деревянных . А тут года 4е назад начал я поливать пожарной помпой МП600 с нашим 2х тактным , кажется Лукойл . , за 4е литра 330 руб .
Уже старым становлюсь - думать больше стал . Кончается у меня подкрашенное и начал я лить неподкрашенную за 4е раза дешевше .
Опыту с некрашенной , правда , бачков 5ть . Да один раз в нервах получился состав 1 к 100 , вместо 1 к 50 . Пока работает .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Александр М" пишет:
Я думаю,что обувают .Но больше всего ,сами русские себя обувают.Я в свою импортную технику лью наше масло.Когда купил машину,текла сильно рулевая рейка,я на заправку заехал,а знакомый заправщик говорит,бери веретёнку.Взял,после ремонта уже почти восемь лет ездит,а на рынке скажут,что система сразу накроется и предложат масло по цене золота. laugh
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Aleks 00" пишет:
Да , именно такая история и произошла , когда случайно как то зашёл разговор в одном из миллионов маленьких магазинчиков .
А "Лукойл Мото 2Т " беру в областной сети магазинов приемников Советского Сельхозкомплекта . Больше пока в продаже нигде не видел .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Aleks 00" пишет:
Я думаю,что обувают
В 90-х годах когда гоняли машины из германии (и не только), у нас продавалось масло Шелл, так гонщики говорили что в германии оно намного дороже. отсюда и вывод что мы почти всегда покупаем подделку, но за хорошие деньги...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Купил в магазине компрессор и продавец решил навешать мене лапшу на уши, говорит, что масло нужно специальное, чуть ли не супер-пупер и по огромной цене, да ещё только у них в магазине, не в коем случае нельзя лить автомобильное моторное масло, иначе компрессор "крякнет".... Я у него спросил: - Чем работа компрессора, экстремальней работы ДВС, нагрузка больше, температура, или что то другое....??? Так он мене и не ответил.... lol Развод не удался... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вчера одним ухом слушал клоуна.... Собирается работать до 70 лет, тогда ему пенсия будет еще больше.... Вот бы его за рычаги трактора или за баранку автомобиля или вальщиком в лес и посмотреть, стал бы он до семидесяти работать и отказался бы от пенсии... wacko2 У нас вальщиков, старше шестидесяти, уже и в живых то не найдёшь... Мужики в пятьдесят пять уйдут на пенсию, год-два поживут и в ящик.... А этот клоун-сука еще и издевается...
29.08.2012 - 00:18
: 978
Иван Василич пишет:
Купил в магазине компрессор и продавец решил навешать мене лапшу на уши, говорит, что масло нужно специальное....??? Развод не удался... wink
Но почему то как ни странно, существуют масла специально для компрессоров. Это как например, если в задний мост ВАЗ залить масло для двигателя. Работать будет, но как? Особенно к маслу чувствительны винтовые компрессоры.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Slavik780" пишет:
У меня обычный, поршневой, одноцилиндровый.... wink
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Я этот новый пенсионный закон на русский язык перевёл так - ДО 60 ЛЕТ ТЫ РАБОТАЕШЬ НА ИХ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ . ХОЧЕШЬ СЕБЕ ЗАРАБОТАТЬ ПЕНСИЮ КО ДНЮ СМЕРТИ - ПОРАБОТАЙ ЕЩЁ БЕЗ НЕЁ .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я давно лью ТНК-2Т, специальное масло для двухтактных двигателей. Покупаю на фирменной АЗС ТНК, литровая канистра 80 рублей. Пока без проблем.
