ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 126 из 782
23453 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Владимир Г пишет:
если к примеру мощнолсть нагревателя 1квт, сколько он потребляет по факту за сутки?
На некоторых обогревателях стоят термо-реле которые отключают питание при достижении нагревателем определённой температуры во избежание перегрева со всеми вытекающими. К примеру масляные радиаторы. Таким образом если мощность обогревателя (потребляемая) 1 киловатт то в сутки суммарно он может и не потратить 24 киловатта. Но если напряжение в сети превысит номинальное то расход суточный возрастёт.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Владимир Г пишет:
Помогите пожалуйста разобратьсяв вопросе о потреблении электроэнергии.
Большинство производителей электронагревательных приборов сейчас в характеристиках пишут их мощность-квт, раньше писали квт/ч. если к примеру мощнолсть нагревателя 1квт, сколько он потребляет по факту за сутки?
Считайте , один киловат в час , минус время выключения при достижении заданой температуры .
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Потребитель мощностью 1кВт, за 1 час работы в режиме ПВ-100% (постоянное включение) по счетчику, потребляет 1 кВт*ч эл. энергии, а дальше считайте.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
валерий киев пишет:
один киловат в час
Это же не километры в час. Киловаттчасы - это энергия, т.е. мощность умноженная на время. Не делённая, а умноженная. Если имелось в виду, что потребляется 1 киловаттчас за час, то это, в общем то, говорит о мощности прибора 1 кВтч/1ч=1 кВт
Hunter1 пишет:
yes3
Hunter1 пишет:
при наличии термореле может не сильно возрасти. А так процентов на 20 меняется суточное потребление при повышении напряжения на 10%
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
У меня открытая система. а на работе переделывали из центрального горотопления в индивидуальное на дровах, ставили пиролизный котел и делали систему закрытого типа. Работает отопление под давлением 1,1-1,5 кг/см3. Расширитель простой - бачок избытовой водонапорной станции с грушей. Работает уже 4 года.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Kostomar пишет:
Мороки много. Я уж неделю с ним бьюсь. То из за намагничивания рядом стоящих железных деталей не работал с подключеным генератором. Теперь сделал всё алюминиевое, кроме флажка, который проходит сквозь датчик. Сволоць эта теперь не работает с отключеным генератором. Но. И так и этак, всеодно не могу сказать что работает хорошо. Отвратительно работает. Заводится плохо. Сам себя еле тянет. Бензин жрёт в четыре раза больше чем было с контактным... Обороты меняются не пойми как. Единственное, очень устойчивый холостой ход. По пол часа маслает на холостом, без намёка на попытку заглохнуть. С контактами был менее устойчивый хх.
Пока не встречал для ИЖ Планеты ничего проще и лучше чем электронное зажигание мотоциклов Минск и Восход. 12 вольт свет хороший и искра отличная, работа мотоцикла прелесть. Штук 6 планет переделал людям.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Kostomar пишет:
Странно. Я не встречал ни одного минска или восхода с хорошим светом. Встречал только как лампадка фара смердит, что на дороге лишь чуть заметное пятнышко. А вот на счет надежности, у племяша на планете стояло такое. Мы потом сделали из неё гибрид планеты и муравья. Так вот он на ней пероезжал по большой луже, что вода была по карбюратор, а зажигание не отказало. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Светодиоды решают любую проблему со светом. 10Вт на минитрактор будет даже лишним.
Кстати,у меня в машине,при включенном дальнем свете и противотуманках ,потребление лампочек не меньше 400Вт. Когда еду далеко,так напрягает зрение чрезмерная яркость света.Тогда отключаю противотуманки. Когда пришлось ехать по городу на вольво v40, то выходил с машины и заглядывал в фары,горят ли лампочки. laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Kostomar пишет:
dont На минском хороший свет, я иногда даже на ближнем еду, так встречные моргают, мол переключись. Единственное что плохо, что когда газ скинул, она тускло горит, а так проблем со светом нет. За восход говорить не буду, я его за мотоцикл не считаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Hunter1 пишет:
Напряжение в пределах 240в. плюс- минус, почему расход возрастет, ведь на требуемый режим нагреватель будет выходить быстрее?
Предлагают вот такие панели
http://redwin.ua/heaters.html
подкупает малая потребляемая мощность, можно оснащать терморегуляторами.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Отрегулируйте положение фары, слепит не столько яркость сколько направление луча.
Таких ездоков и на авто полно, сразу видно что машина битая, одна фара в кусты другая по самолетам, иногда просто бесит.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Kostomar пишет:
Так это наверное или с 6 вольтовым или комутатор дохлый. На моем минске 12 вольт, так я когда на дальнем еду встречные мигают просят переключить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
Владимир, вы как всегда в своем репертуаре. мы про яркость света, а не про регулировку. face
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Aleks 00 пишет:
Напишите марку светодиодных ламп которые вы используете в фарах. У меня цоколь H4 и лампы мощностью 55-60 Вт(Филипс). Пока новые светили нормально, год отъездил немного не та яркость уже, поэтому хочу поменять. Может на светодиодные перейти.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
АНДРЕо пишет:
Совершенно верно.У меня в машине свет яркий ,но не слепит ,а вот минские мотоциклы... Горит как свечка а слепит прилично.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
АНДРЕо пишет:
Он прав, слепит не яркость, а направление луча. Если ближний задрать вверх, он будет слепить не хуже дальнего при одинаковой яркости. А правильно отрегулированный ближний не слепит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Andrej 968 пишет:
Я нигде не писал,что у меня светодиодные лампы smile3
Зачем они,если обычные справляются и мощности генератора достаточно. Деньги на ветер.
И вообще,свет с обычных ламп лучше любого навороченого,единственный недостаток,это энергопотребление.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Читайте медленно, вдумчиво, и все поймете hi , я за рулем 36 лет, и знаю что говорю
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Владимир Г пишет:
Так и греть будет слабо.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
АНДРЕо пишет:
Больше так не говори!... dont Я уже раньше писАл что своему Восходу хотел памятник поставить laugh Был у меня 71г. выпуска ещё 6-ти вольтовый, так лампочки на 6 В. моментально сгорали, а 12-ти вольтовые горели ярко синим, Икарусы с 4-мя фарами просили переключиться от моей одной. Потом переделал на электронное и тоже всё было нормально...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Анатолий Иванович пишет:
АНДРЕо пишет:
Восход если исправный хороший мотоцикл вот только капризный очень и на заводку плоховат.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
Так например масляный радиатор к примеру вот такой
http://allo.ua/masljanye-radiatory/calore-hr-9f.html
потребляет 2квт и расщитан примерно на 20м/куб.,
керамический, по ссылке выше на 10м/кв. почти одно и то же, ну ладно беру 2 керамических по 375вт, так это же не 2000вт. ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Владимир Г пишет:
andrej 73 пишет:
На сарае ху.. написано а там дрова лежат. У нагревательных электроприборов кпд очень близко к 100% так что если прибор мало получает из сети он и отдавать будет мало. Все остальное пиар и реклама. Однажды видел чайник который должен кипятить 1,5литра за 30секунд. Почему-то ни кто не подумал что подключать его пришлось бы напрямую к ктпн кабелем квадратов в 10-16.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Володь, хрень это всё рекламная. Лет 10 назад купил инфракрасный потолочный, панель 50*50см на потолок, потребляет 300 или 400 Вт, точно не помню. Повесил его над кроватью матери (она просила). Продавец обещал что все предметы под ним в радиусе 2-3 метров будут тёплыми, и в комнате тепло. В общем тепла от предметов, и теплоты самих предметов так и не почувствовали cry Счётчик крутил не сильно конечно, но и не грел. Никаких 10кв.м. он не нагреет, даже если 2 поставить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
Сантяй пишет:
Я сам лично вчера в маркете стоял возле такого нагревателя, на стенде, от него реально за пол метра чувствуется тепло, а руку больше чем пару секунд на нем удержать не смог.
Завтра еду опять в город, зайду, обещали что будет большая партия, и разных по размеру.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Если очень хочется то dntknw поверить можно во что угодно, но физику не обманешь, 375 Вт очень мало для обогрева. Лампочка на 100 Вт тоже очень горячая, дык она ещё и светит, а тепла в комнате от неё не ощущается.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Есть у меня лампочка 500вт, ей уже лет30, когда зимой чтото мастерить вечерами приходится включаю ее в сарае, через часик становится реально тепло.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
чтото мастерить
А попробуй просто посидеть laugh Что топить собираешся ими? Электричество не самый дешовый способ.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
нагреваются
Нагреваются до 40 и отключаются пока не остынет до (зависит от терморегулятора, смотря на какой интервал расчитан)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Шyриk пишет:
Пока разговор ведете, может знает кто.
Тэны водяные с регулировкой температуры по какому принципу работают?
при установке например на 40гр?
а) нагреваются до 100гр., по достижении 40гр. опускают нагрев до 40 гр. и держат его.
б) нагреваются не более 40 гр. при всем времени работы.
Последнее. В регулятора стоит или проволока или запаяная в трубку жидкость при достижении заданной температуры жидкость или проволока расширяется и разрывают контакт.
