ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 122 из 782
23446 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ОлександрР пишет:
Ребята есть вопрос к електрикам. Сегодня перегорела одна с фаз к електродвигателю и он не запустился. Вопрос, что было б если фаза перегорает во время работы, двигателю кирдык, или просто стоп и все?
Если при работе , то немного поработает и сгорит если при запуске то незапустица
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
FinФИН пишет:
Смотря какая фаза сгорит.если фаза управления магнитным пускателем то пускатель отрубится.смотря как у вас подключено.может тепловушка сработать если установлена.варианты есть-мы же не знаем сборки вашего механизма.
Перегорела от пускателя к мотору , получается пускатель уже не помог бы?
валерий киев пишет:
ОлександрР пишет:
А в нагрузку уйдёт, услышать можно что что-то не так, или только дым увидиш и все..?
Подключен 380
06.03.2010 - 00:45
: 14517
ОлександрР пишет:
Подключен 380
Тут столько вариантов может быть, смотря какая фаза "ушла"...Как уже говорили выше, если с которой запитана катушка пускателя, то он сразу выключится и не запустится, если одна из 2-х которые идут через защиту, то должна сработать защита, а если защиты нет, то сгорит если остановится, но бывает при небольших нагрузках и работает и при 2-х фазах, но гудит и наверно долго не протянет... laugh я успевал выключить...токарный станок....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ОлександрР пишет:
Можно услышать , звук меняется
Анатолий Иванович пишет:
Сгорит в любом случае даже если и не остановится ( если не остановился то проработает дольше , сгорит только когда перегреется ).
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ОлександрР]Перегорела от пускателя к мотору , получается пускатель уже не помог бы? Пускатель только включает мотор,а защиты от потери фазы на нем нет,защиту мотора от перегруза выполняет ТРН, УВТЗ и т.д. [quote=ОлександрР пишет:
Смотря где установлен мотор и как у вас со слухом, обычно падают обороты и появляется другой звук а потом дым cry
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Раньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня! thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Виталий Соболев пишет:
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Р thank_you аньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня!
пуск 70 МФ на киловат , работа 35 мф на киловат
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
валерий киев пишет:
Спасибо!А как это всё задействовать?Схемки нет?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
через кнопку с отходящим контактом , или как я поставил отдельно кнопку и автомат , сначала нажал кнопку потом включил автомат когда мотор запустился кнопку отпустил , а рабочие постояно подключены от автомата
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
валерий киев пишет:
thank_you thank_you thank_you
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
валерий киев пишет:
70 МФ
МФ-это получается мегафарада, если быть точнее, то мкФ wink
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Анатолий Иванович][quote=ОлександрР пишет:
Подключен 380
Как он там подключен хрен его знает, он у меня на дробилке стоит, я им часа два работал , потом ушел на обед , потом пришел он не запустился. Вот и не давала покоя мысль, что бы могло быть если бы. А так всем спасибо, будем смотреть.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
валерий киев пишет:
При работе электромотора я замеряю напряжение между всеми "фазами", что бы было примерно одинаково как при настоящих 3-х фазах, а то наберёшь кондёров, и будет на одной обмотке например 270 В, а сетевое 220 В, вот и будет греться...А может 2.2 КВТ сейчас и маловато....
06.03.2010 - 00:45
: 14517
ОлександрР пишет:
Уходя на обед, его выключил?...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Zhekaz B пишет:
извиняюсь микрофарад , спешил , спасибо за поправку
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
сенсей пишет:
thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
Я бы поставил открытый , но если ставить закрытый то надо ставить теплоакумулятор
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
Всегда советую открытую систему отопления! закрытую можно только если нет возможности установить расширительный бачок в верхней точке. Закрытая система сама по себе сложная, а если ещё посчитать материалы и комплектующие к ней и учесть опасные моменты, то все её плюсы сразу пропадают.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
валерий киев пишет:
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
Три года назад тестю монтировали монтаж.с закрытой,через два месяца дым в кочегарку,оказывается выдавило стенки котла.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Виктор_45rus пишет:
Всем привет!
А дом одноэтажный ? И размеры по периметру . Контур один или несколько ?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
АЙРАТ1973 пишет:
Надо было ставить клапан Маевского ?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Дракон пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Почему не поставили не знаю,мы на открытый расш.бачок переделали.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Дракон пишет:
Клапан Маевского только для стравливания воздуха, нужно группу безопасности котла, типа http://promplace.ru/kotly-otopleniya/gruppa-bezopasnosti-tverdotoplivnog...
06.12.2013 - 18:05
: 593
валерий киев пишет:
Добрый вечер Виталий. Рабочую емкость конденсаторов удобнее всего подбирать используя токоизмерительные клещи, чтобы токи в каждой фазе при работе двигателя компрессора под нагрузкой были примерно одинаковыми.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Проблема глубже.чем можно представить на первый взгляд. Двигатель,подключённый звездой,вообще не может эффективно работать на 220В,так как напряжение сильно занижено,должно быть 380В.
Проблему можно решить только переключением двигателя на треугольник,но при этом,его пусковой момент сильно уменшается,но крутящий момент при рабочих оборотах намного больше,нежели на звезде.
Когда у меня не было 3-х фаз,я запускал двигатель с валом на звезде,а при достижении полных оборотов,переключал на треугольник.Естественно,с конденсаторами. Кондёры подбирал по наибольшей тяге,что далеко не соответствует всем измерениям по току,так и по напряжению.
Ещё одна проблема,современные ,да и не очень,двигатели,не имеют отводы других концов обмоток,приходилось находить их и выводить в коробку.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Zhekaz B пишет:
Можно ставить расширительный бочек ниже, но при этом из верхней точки выводить заборную трубку и опускать в низ расширителя . .
Aleks 00 пишет:
Есть двигатели на разное напряжение: 220/380 -звезда/треугольник, наверное наиболее распространены, 127/220 - у меня такой от шахтного сверла в стоке треугольник на 127, обмотки соединил звездой на 220, 380/660 - тоже на для шахтной сети, от 220 работает плохо, 660/1100 - для 220 не подходит.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
АЙРАТ1973 пишет:
Давление воздуха в расширительном бачке проверяли?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
25 rus пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Собирали те кто отопление делал,мы с братом переделали.На улице январь -15 shok
