ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 117 из 782
23439 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Констан пишет:
Чем больше разница температур в подаче и обратке , тем больше КПД в первую очередь не котла , а теплоотдающих устройств.(или дома очень холодно
Но и чем больше разница температур в подаче и обратке, тем выше КПД котла
также чем ниже температура в обратке тем больше отдаст котёл - выше КПД.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Евгений -регион42 пишет:
В общем там всё связано, так что конечно же ,согласен.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
santuri16 пишет:
Насос стоит-результат на лицо. Стены утеплили в прошлом году-сырости зимой в углах теперь нет. Теперь потолок утеплим мин ватой. Посмотрим на результат. Дом панельный, поэтому очень чувствителен к сырому времени года. Хотя раньше сырости в доме не наблюдалось и котелок старый без всяких насосов справлялся. Подумываю еще в перспективе в качестве дополнительного установить дровяной котел длительного горения, чтоб в выходные подтапливать.
Если есть возможность утепления потолка с верху, то советую насыпать эковату. В отличаи от минваты не будет мостиков холода, и не боится влаги.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Chistiy4 пишет:
Считать расход насоса, это смешно, это копейки. Если насос не может прокачать на 1 и 2 значит заужены трубы или насос маловат. Чем меньше всякой приблуды (бесперебойники, термореле и т.д.) тем надежнее работает. Большой обьем воды имеет смысл при использовании твердотопливных котлов длительного горения. Дом должен держать тепло, если протопил то за ночь температура упала максимум на 2 градуса. В противном случае или топи круглые сутки и жги топливо, или ставь печки.
Что то не пойму в чем смысл. Зачем ставить большой насос и включать его на первую скорость, если маленький на третьей вполне справляется? dntknw К тому же насос ставил самый большой который был в наших магазах. На 1.25"
Самая надежная печь-столбянка. Вернемся к ней?! ХХI Век.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Chistiy4 пишет:
santuri16 пишет:
Согласен, в плане гидроскопичности мин вата не самый лучший вариант, но! цена существенно ниже (17 куб.м. Изовола плотностью 110 приобрели всего за 8тыс). Кровля в хорошем состоянии, иногда бывает снег задувает в метель. Думаю, используя парогидроизоляционную пленку поверх утеплителя, проблемы с промоканием быть не должно
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kostomar пишет:
Тоже 100 отапливаемой... Но без утепления.
Чуть меньше у меня 80 с небльшим, без утепления, дом панельный, керамзито-бетон, в -10, -15 на 4 вёдрах котёл сутки горит.
чем холодней обратка , тем эффективней
работает котёл - выше КПД.
А вот с этим не соглашусь, чем холоднее обратка тем выше КПД системы а не котла. Но это не есть хорошо. Прикиньте на что больше топлива уйдёт на постоянный нагрев, или поддержание температуры. Раньше стоял отечественный котёт "Уют" сколько он угля съедал, вспоминать страшно.
14.01.2013 - 22:36
: 650
santuri16 пишет:
Chistiy4 пишет:
santuri16 пишет:
Если уж купили минвату, то либо монтировать её по всем правилам: изнутри пароизоляция, снаружи гидроизоляцию и вытяжку в доме. Либо делать воздушную прослойку в потолке, и обивать его листовым материалом (двп, осб, крафтбумага) чтобы пары не проникали в минвату. И монтировать её не 100мм, а все 300
Кстати когда я покупал эковату она по цене была выгоднее любого утеплителя (опилки, какашки и мох не всчет lol ) и первую зиму прожил с насыпанным слоем 4-5 см, держит отлично, сейчас 150мм. Матери утеплили заместо шлака, советовал её многим людям все спасибо говорят.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Сантяй пишет:
100 квадратов дом каркасный 4 ведра только когда около -40. Котел 12 квт. buderos. Растопил в ноябре и в мае потушил. Горит круглосуточно и как насос отключать?
14.01.2013 - 22:36
: 650
Kostomar пишет:
Chistiy4 пишет:
Систему надо правильно рассчитывать, чтобы вода сама самотеком стремилась церкулировать и насос использовать как "вспом" оборудование. А не клепать 25 ПП и втюхивать, здоровые насосы чтоб пропихнуть воду, пока котел не закипел. (я не про Вас. Так, о наболевшем)
А по поводу печи, не знаю как у вас, а у нас в поселке, это самая актуальная вещь. Когда меня просят сделать отопление, мой первый вопрос: "почему отказались от печек". Стоятся по программам, все быстрей да быстрей, по два этажа, да пару пристроек, конечно печкой не обойдешься.
14.01.2013 - 22:36
: 650
100 квадратов дом каркасный 4 ведра только когда около -40. Котел 12 квт. buderos. Растопил в ноябре и в мае потушил. Горит круглосуточно и как насос отключать?[/quote]
Смысл отопления и состоит в постоянной топке, тем более в каркаснике. Маленький котел и позволяет его топить постоянно, был бы большой, открывали бы окна, а он бы бздел на минимуме.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Chistiy4 пишет:
На самотек надо всю систему из металла делать, а это дорого. Хороший котел экономичней печки, меньше занимает места и ухода практически не требует.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7001
правильно сказали надо делать отопление что бы работало без насоса,а если свет отключать или зимой провода ледяным дождём порвет,то что делать тогда,смотреть как котёл кипит,а батареи холодные?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Chistiy4 пишет:
Котел постоянно топить проще чем печь два раза в день. У меня такой красивый был 7 лет назад
Антон Фадеевич пишет:
У меня котел закрывает поддувало и температура выше не поднимается это если нет меня дома, если дома- завожу генератор и без проблем.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Chistiy4 пишет:
santuri16 пишет:
Chistiy4 пишет:
santuri16 пишет:
Перекрытие потолка бетонная плита примерно 30 см толщиной. На нее собираюсь, как Вы уже сказали пароизоляцию, утеплитель и сверху гидроизоляцию. Вытяжка за счет естественной циркуляции воздуха по чердаку
14.01.2013 - 22:36
: 650
25 rus пишет:
Chistiy4 пишет:
Для "самотека" надо трубы большого диаметра, (не обязательно металл, можно ПП) и двухтрубку с "петлёй тихельмана" как её сейчас модно называть. "Дорого" это не повод делать хуже. Хорошая печка не уступит в экономичности котлу. (если брать дома одинаково утепленные).
А вот по уходу это вы зря. В печке золы меньше, потому что топишь реже и меньше (речь не о старых печах и домах со щелями с руку), дымоход дай бог раз в 10 лет. А в котлах Раз в неделю зола, если на дровах, и после каждой топки если на угле, дымоход раз в год, плюс сама система, промыть, почистить, заполнить, грязи полно. Да печка занимает место, да для неё нужен фундамент, дак для котла вобще нужно отдельное помещение, а его нужно тоже отапливать, освещать и тд.
14.01.2013 - 22:36
: 650
santuri16 пишет:
Тогда я бы выбрал пенопласт или пенополистирол, ну если минвата куплена, тады да, такой вариант.
14.01.2013 - 22:36
: 650
25 rus пишет:
Какая система? Какие трубы? У меня и через насос продавливает, если дома никого и байнас не открыт.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Chistiy4 пишет:
Кажется вы начали обсуждать религиозные вопросы. dread
14.01.2013 - 22:36
: 650
25 rus пишет:
На этом форуме данных вопросов не встречал. Может темка есть?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Chistiy4 пишет:
Трубы ПП, система ленинградка два контура, байпас открыт всегда (стоит клапан), продавливает контур второго этажа потихоньку.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Chistiy4 пишет:
25 rus пишет:
Что лучше дизель или бензин, котел или печь, какое масло лить в двигатель и еще очень много. laugh
14.01.2013 - 22:36
: 650
25 rus пишет:
Chistiy4 пишет:
Обратный клапан полипропиленовый? Как в работе?
14.01.2013 - 22:36
: 650
25 rus пишет:
Chistiy4 пишет:
И еще пару вопросов по ленинградке, если не надоел huh
Диаметр трубы контура? Диаметр трубы подключения радиаторов? Есть ли заужение или кран в трубе контура под радиатором? Как подключены радиаторы, диагонально или с низу?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Chistiy4 пишет:
Металлический. А не знаю я про него сейчас случайно вспомни что он есть в системе.
Chistiy4 пишет:
Сколько угодно. smile3 Выход из котла 40, по дому 2 контура 25 перед котлом обратка 40, на каждый радиатор 3 крана, но обычно нижний закрыт и вся вода идет через радиатор если его не надо отключить. Заужений не делал, могу краном что на входе в контур регулировать, но не разу не понадобилось. Насос работает на первой скорости.
14.01.2013 - 22:36
: 650
25 rus пишет:
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Я почему спрашиваю. Предстоит смонтировать однотрубную систему (раньше не делал).
Дом один этаж, 11х8. Предполагается: система закрытая, котел купер 20, насос на обратке на байпасе, полипропилен 40мм по периметру, и подъемы в радиаторы 25мм, без кранов и заужений под радиаторами. Данные системы у нас распространены, но у каждого свои нюансы, и как говорится всяк кулик свое болото хвалит.
Вот и встают вопросы:
будут ли радиаторы горячими из-за естественного подъема горячей воды вверх. или делать краны или заужения под радиаторами?
Как компенсировать линейное расширение полипропилена на длинных участках?
Как поведет себя растопленный котел при отключении липездричества?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Chistiy4 пишет:
Из всего вашего двухдневного спитча уважаемый я понял одно, водяное отопление у вас первый, максимум второй сезон, и вы всем навязываете свое мнение, мягко говоря неправильно.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Владимир Г пишет:
Chistiy4 пишет:
Наоборот ни кому не навязываю, а говорю делать печки а не лепить отсебятину, потому как понял что в наших краях нет нормальных спецов и все делают на отъебись. И в интернете 99 процентов мусора по этому вопросу, поэтому предпочитаю общаться непосредственно с собственниками отоплений.
И все сказанное мною про отопление не относится к форумчанам, я расматриваю это только со стороны своих соседей по поселку.
А пишу я про это потому, как в свое время обстаятельно изучил этот вопрос на деле. А проблемма в том, что я сторонник 2х трубной системы, а мне предстоит сделать однотрубную, и уменя возникли вопросы ответы на которых у всех разные (вопросы выше), если есть что по существу можете написать.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
santuri16][quote=Chistiy4][quote=santuri16 пишет:
Тоже читаю второй день и решил вмешаться как и Владимир Г. Ну ни как не соглашусь с таким подходом к утеплению дома когда поверх утеплителя кладут гидропароизоляцию - в корне не правильно. Исправляйте ошибки с задуванием снега под кровлю другим способом, но только не таким как Вы предлагаете. Такой утеплитель как минвата должен "дышать" из него должна выходить излишняя влага. Если этот путь перекроите, то у Вас все балки в доме плесенью к концу зимы покроются. Если не верите, читайте строительные форумы. hi
14.01.2013 - 22:36
: 650
Tikhankin][quote=santuri16][quote=Chistiy4 пишет:
santuri16 пишет:
Согласен с вами. Я говорю про то как это советует производитель, я лично против любой пленки.
Да и на форуме я вчера не был huh
14.01.2013 - 22:36
: 650
Шyриk пишет:
А так все старые дома утеплены у нас. Некотороые конечно еще глину добавляли.
Глина конечно тяжелая штука.
