ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 116 из 782
23439 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
25 rus пишет:
Подаче воды в котел
Это обраткой называется dont Зачем так поставил не знаю, ставил не я, но это был не первый пуск системы, точнее не первый год работы системы. Просто забыли включить насос когда затопили, а когда включили вышло так. Зачем выключают тоже не знаю laugh Себе поставил сразу на обратку, и выключаю только на лето, проблемм за 7 лет не было. Один раз откручивал эту пробку, после случая с соседом, на всякий случай, посмтреть laugh
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Ну вот и разобрались- где косяк сосед упорол. dri
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сантяй пишет:
25 rus пишет:
Подаче воды в котел
А экономия?
06.03.2010 - 00:45
: 14515
Kostomar пишет:
А экономия?
Я в этом году тоже надеюсь проверить экономию, решил установить, а то насос лежит уже лет 5... laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kostomar пишет:
А экономия?
В чём? Включен на 2 скорости, 45Вт. Сколько за месяц наэкономиш?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
А экономия?
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
А экономия?
Ну если только месяц отопительный сезон, то да. А за пол года так рублей 400 может и накапает. Плюс ресурс насоса не безграничен. Я вот в сторону термореле какого нибудь смотрю. Чтоб сам включался и выключался. У меня кстати на полной скорости качает. На второй не успевает прокачать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Kostomar пишет:
Тоже самое.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kostomar пишет:
А за пол года
45Вт, в среднем 12 часов в день не топится получаем 45*12*30*6 = 97,2кВт * 2,57р.= 250руб (примерно). А сколько стоит реле? А если оно не сработает? Поначалу тоже задумывался о реле времени или термореле, потом посчитал и забил на это yes3
Kostomar пишет:
У меня площадь не большая, 6 радиаторов + боллер комбинированый (от котла + электричество летом), прокачивает и на 1 скорости, но обратка идёт холодней и на котле, внутри, образуется смолянистый налёт (конденсат от дыма) когда дровами топлю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
А экономия?
Kostomar пишет:
Сэкономить на этом не получится,
при работе насоса больше эфективность отбора тепла,
при выключеном котёл разогревается сильней и хуже отбирает тепло.
получается на электричетва копейки экономим - на топливе теряем рубли.
и к томуже потребляемая насом электроенергия не куда не уходит -
более половины .преобразуется в тепло
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Сантяй пишет:
У нас в деревне термодатчик управляет насосом. При снижении температуры в доме включает циркуляционный насос. А температуру воды в котле поддерживает его собственная газовая автоматика. Причём у этого термореле (самопального) три временнЫх зоны, в которые он поддерживает свою температуру. Ну, например, день, вечер, ночь. Тут скорее не экономия электричества, а экономия газа. Хочется в верить, что она есть )) Если экономить электричество на насос, так я насос могу и совсем не включать. smile3 При открытом байпасном кране хватает естественной гравитационной циркуляции.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
Sergey SVG пишет:
Надеюсь проверить этой зимой, у меня за месяц набегает 600--1000 кубов, говорят с насосом меньше будет....посмотрим...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Sergey SVG пишет:
Не травите душу, газ обещают через год, в лучьшем случае, котёл твёрдотопливный, чугунный, Buderus 20 кВт, но температуру тоже держит автоматически, если подкинуть не забыл laugh
Sergey SVG пишет:
А вот от этого я давно избавился, трубы понизу, ППР армированый аллюминием, радиаторы стальные вместо чугуна. В общем сделал всё чтобы в системе было как можно меньше воды, это (по моим наблюдениям) действительно экономит топливо.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Сантяй пишет:
Интересно... А вот почему - не ясно
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Sergey SVG пишет:
Сантяй пишет:
Просто инертность системы меньше. 50 литров быстрее нагреваются и начинают отдавать тепло. А 150 литров пока прогреешь. зато и остывать будут дольше. плюс масса чугуна или стальных труб. для газового котла это не актуально, а для твердотопливных которые не работают круглые сутки хорошо вечером истопил пол ночи система теплая.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
andrej 73 пишет:
yes3 good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Sergey SVG пишет:
Почемуже не ясно, её можно нагреть быстрее, т.е. потратить меньше топлива. Возможно есть ещё чтото, о чём я не знаю dntknw Преред тем как переделывать много (и долго) расспрашивал у всех у кого только мог (специализированные фирмы, магазины, знакомые, форумы) пришёл к выводу что воды нужно меньше, и не ошибся как оказалось. Сейчас в котле 38 литров (по паспорту) и примерно столькоже в системе.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
andrej 73 пишет:
Я сначала котёл поставил в старую систему, с естественной цыркуляцией и чугунными батареями, остывала она максимум на 30-40 минут дольше
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Так всё равно ж тепло в помещение отдадут. С чего топливу-то экономиться? Там от КПД котла зависит гораздо больше, чем от количества воды в системе. ИМХО.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сантяй пишет:
Sergey SVG пишет:
У меня в системе есть отключаемая панель отопления емкостью около пол куба. Подключаю её в лютые морозы. Так вот если бы не она, то я бы не отходил от печи. А именно, топил бы её не менее трех раз в день, вместо двух раз с этой панелью. Потому как нужно сжечь в мороз шесть ведер угля по любому. А система с отключеной панелью закипает от двух вёдер угля. Так и в системе ещё, помимо панели сколько воды даже не знаю.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
А за пол года
Kostomar пишет:
Нормальное термореле найти за 500р, реально. Плюс, мы топимся с сентября по май. Вот уже месяц оттопился. Раз в день по три часа насос работает. Остальное время стоит. Зимой два раза в день часа по цетыре не больше он работает. Значит остальное время он работал бы впустую. Тобишь у меня было бы не 12 часов в день работы в холостую, а 16.... Плюс на полной мощности. 60*16*30*9=259квт * 2,57=665р в год. Не так то и мало. А если учесть что ранней осенью и поздней весной насос работает раз в день по три часа, то выйдет ещё больше. Как то тут всё индивидуально. scratch_one-s_head Но мне походу всё же выгодней поставить реле. Хотя и так выключаю насос... И кстати бывает забываю включать. Но котел сам об этом напоминает. Начинает булькать, мотом хлопать, а если ещё и этого не услышал, то такой грохот начинается, что стены ходят ходуном. lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Кость да вот у вас продают регулятор https://www.avito.ru/omsk/remont_i_stroitelstvo/regulyatory_temperatury_... у меня такой стоит на котле дома работой даволен. good
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10390
Сантяй пишет:
Есть закон сохранения энергии, сколько котёл передал энергии системе
столько система независимо от своего объёма отдаст помещению.
Энергия не может взятся из неоткуда и дется в некуда.
Ещё. . .чем холодней обратка , тем эффективней
работает котёл - выше КПД.
У маленькой системы обратка не может быть холодной.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Ну не знаю. у меня режим работы котла выставлен по температуре помещения и после отключения котла батареи через пятнадцать минут холодные. А у родителей трбы на 100 еще часа два теплые после отключени. Может потому что у трубы теплоотдача не такая высокая как у батарееи
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Kostomar пишет:
Сантяй пишет:
Sergey SVG пишет:
Смотря какая у вас площадь дома, у меня отапливаемая 100 кв, в лютый мороз 3 ведра, а у нас было 1,5 месяца стояло 42-47, когда морозы спали мне в -30 казалось что тепло на улице smile3
Вам наверное дом утеплять надо, Я до утепления спаливал за зиму 6,3т Сейчас немногим более 4т
02.09.2010 - 05:16
: 17511
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
Сантяй пишет:
Sergey SVG пишет:
Тоже 100 отапливаемой... Но без утепления. Плюс два входа. Плюс вход на второй (не отапливаемый) этаж.... А это всё щели и подсос холодного воздуха. 6 тонн уходит. Так это ещё терпимо. Со старым котлом уходило 12т и два грузовика дров. Ото было дело. Ужс просто.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Иван Жданкин пишет:
Это прям наворошеный. Думаю чисто для включения насоса и простенокого будет достаточно. Ну или максимум такой вот.
200-240v-new-digital-lcd-thermostat-regulator-temperature-controller-thermocouple-microprocessor-pid-temperature-controller.jpg
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
25 rus пишет:
Andry пишет:
Я через нее ротор проворачивал, когда он приклинил, вот только забыл, текла вода или нет в прошлый раз, а воздух через бочек расширительный обычно выходит.
Эту пробку надо обязательно отворачивать перед включением.. Смазка насоса водой. Я так один насос загубил - вклинил из-за воздуха, не захотел им смазываться.
Сантяй пишет:
Если вдруг система закипит, в насосе появляется пар и он перестаёт качать.
Не появится. Пар как и воздух уходит в верх, а насос всегда в низу на обратке ставят.
Пробка нужна для отвода воздуха из насоса если он установлен, так что в нем скапливается воздух при заполнении системы. (Горизонтально, выше обратки на байпасе)
14.01.2013 - 22:36
: 650
Считать расход насоса, это смешно, это копейки. Если насос не может прокачать на 1 и 2 значит заужены трубы или насос маловат. Чем меньше всякой приблуды (бесперебойники, термореле и т.д.) тем надежнее работает. Большой обьем воды имеет смысл при использовании твердотопливных котлов длительного горения. Дом должен держать тепло, если протопил то за ночь температура упала максимум на 2 градуса. В противном случае или топи круглые сутки и жги топливо, или ставь печки.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Подумываю тоже насос поставить ,покурил форумы и "умные книжки" ,сделал такие выводы - сэкономить можно: установкой насоса на существующую систему- до 30% , так как ,теоретически ,чем больше разница температур между теплоносителем и газами в топке тем больше КПД котла; установкой других окон; утеплением стен. И, ещё интересно, самую большую экономию дает утепление потолка.Чем больше разница температур в подаче и обратке , тем больше КПД в первую очередь не котла , а теплоотдающих устройств.(или дома очень холодно laugh )
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Насос стоит-результат на лицо. Стены утеплили в прошлом году-сырости зимой в углах теперь нет. Теперь потолок утеплим мин ватой. Посмотрим на результат. Дом панельный, поэтому очень чувствителен к сырому времени года. Хотя раньше сырости в доме не наблюдалось и котелок старый без всяких насосов справлялся. Подумываю еще в перспективе в качестве дополнительного установить дровяной котел длительного горения, чтоб в выходные подтапливать.
