ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 115 из 781
23430 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Клюсилов Владимир пишет:
Kostomar пишет:
Ахтунг мужики. Завтра прийдется картоху копать на акумуляторе.
Константин, что ж вы так поздно собрались копать картошку и что у вас за агрегат такой с планетовским двигателем, покажите пожайлуста.
Дожди перебили. Такой собрал из утиля.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
вот та пластинка-модулятр, которая проходит сквозь датчик-хола становится магнитной
Погодь! А из чего пластинка-то? Как это - становится магнитной? Вроде датчик Холла изначально с алюминиевой шторкой работал. И на окно в ней, управляющий импульс выдавал... Я ничего не попутал?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Миxалыч пишет:
в машине на распределителе стальная чашка бегает. А вот про окно .. может надо цельный диск с прорезью в 5 мм.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Да нет. По всем источникам какраз должна быть пластина из материала который магнитится. Я сделал из оцинковки 1,2мм. Вот оно от якоря и намагничивается когда на якорь подается напряжение.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Кто знает про этот станок ? https://www.avito.ru/akyar/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_558...
Стоит ли он этих денег ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильдус1973 пишет:
станок
это не станок, а игрушка
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Владимир Г пишет:
Ильдус1973 пишет:
станок
Просто так опротивило искать и кланиться токарям ,вот и присматриваюсь.
Вы же знаете для каких целей.Я не собираюсь творить чудеса ,а просто выточить шкив ,вал ,втулку ,увеличить отверстие ,оцентровать ....
Что реально не станок ?
10.06.2013 - 18:39
: 5067
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильдус1973 пишет:
А этот ?
А это у же то что вам требуется, втулки, валики...
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
Константин, вы сделали на него гидравлику shok Какой стоит насос и с чего распределитель и как подцепили насос?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Kostomar пишет:
Гидравлика конечно. Насос Нш-16, стоит на угловом редукторе под двигателем. Распределитель двухсекционный Р80-3/1-22. Цилиндр рулевой с комбайна нива.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
Я когда смотрел ролик не сразу врубился, что поднимает гидравлика, показалось, что поднимает рычагом. Дело в том, что у нас в деревне у одного мужика был похожий МТ , двигатель был от Муравья и поднимал он навесное рычагом так как вес был небольшим, все что связано с картошкой: посадка, окучивание и копка он выполнял исключительно на нем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
santuri16 пишет:
Mahadjog пишет:
Случайно наткнулся на это видео и смотрел с открытой челюстью shok Всем владельцам и фанатам трактора МТЗ посвящается! smile3 http://www.youtube.com/watch?v=ZO_t5Oj4u28
Блин! Только когда он перевернулся и лежал возле лопуха, я понял что это игрушка lol
на 13 секунде,когда тень оператора промелькнула в стёклах кабины вообще реально как с трактористом было
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Владимир Г пишет:
Ильдус1973 пишет:
А этот ?
Соглашусь с Владимиром. Этот действительно стоит, даже если малость ушатанный. Отмоешь, зазоры клиньями удалишь и да будет тебе счастье. Большой диаметр не проточишь и не захватишь, но основные задачи выполнит, как помощьник будет тебе хороший, и окупиться сто раз. Потому как он у тебя появится, народ прознает и будет к тебе приходить по мелочи чет проточить, опять же не с пустыми руками приходить -то будет laugh hi
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Tikhankin пишет:
Владимир Г пишет:
Ильдус1973 пишет:
А этот ?
Здарова Валера !
Может если бы был станок по ближе и решился .Вроде и не так далеко ,но перевозка чуть ли не в половину стоимости обойдется.Буду присматриваться.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Kostomar пишет:
У меня тоже полный курс обработки картохи, за исключением опрыскивания и пока что не сделал что нибудь для скашивания ботвы. В нашей глуши я первый кто применил механизированный метод обработки картохи. До этого ручной культиватор типа тяни-толкай, был вершиной механизации. В этом году помимо своей деляны картохи обрабатывал ещё шесть. И ещё стольким же отказал, ибо находятся далеко. Туда дольше добираться чем обрабатывать. Даже из соседних деревень приглашали. Подумываю сделать специализированный прицеп, для транспортировки тракторка автомобилем... Но это пока лишь туманные фантазии.
Плейлист https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDSjZpwVUf-s-qwi8CHVB2wtb0jJmStS
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Ильдус1973 пишет:
за 25 я нашел 1а62. и то теперь маловат кажется. лучше поискать. Как говориться "аппетит приходит во время еды"
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
У нас народ шибко не заморачивается в этом вопросе, понабрали мотоблоки и ими обрабатывают огород. Как-то показывали по телевизору одну деревню, так там один умелец тоже сделал МТ и заразил всю деревню, всем стало охота тоже сделать что-то похожее, когда сам что-нибудь сделаешь своими руками, так и душа радуется, знаю по себе, и это не те ощущения когда ты что-то купил в магазине.Константин, может теперь, когда ваш МТ имеет такой спрос и в вашей деревне появятся Кулибины.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У нас с картофелем все вручную кроме вспашки, как то взял самодельную сажалку на миник помучились с ней и в оконцовке посадили лопатами, огород не большой соток 30. Сейчас у нас картофель стоит 500р. за сетку берут без веса в нее входит примерно 50кг.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Мужики вопрос, в системе отопления установлен циркуляционный насос вот такой Насос перед пуском решил выкрутить пробку и прокрутить якорь (советовал сварщик), а из отверстия потекла вода, это нормально или сальник внутри накрылся?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Andry пишет:
Нормально.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Andry пишет:
Эти насосы имеют "мокрый" ротор, в нём все движущиеся части омываются и охлаждаются водой (перекачиваемой жидкостью), в том числе и ротор, подшипники скольжения, в результате уплотнение вала не требуется , так что не переживайте ставьте wink
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Всем ответившим спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Andry пишет:
Пусть не советует, есть инструкция и эта пробка для выхода воздуха, если попал в систему...
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Анатолий Иванович пишет:
Я через нее ротор проворачивал, когда он приклинил, вот только забыл, текла вода или нет в прошлый раз, а воздух через бочек расширительный обычно выходит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Andry пишет:
Если вдруг система закипит, в насосе появляется пар и он перестаёт качать.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Andry пишет:
Эту пробку надо обязательно отворачивать перед включением.. Смазка насоса водой. Я так один насос загубил - вклинил из-за воздуха, не захотел им смазываться.
Сантяй пишет:
Не появится. Пар как и воздух уходит в верх, а насос всегда в низу на обратке ставят.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
25 rus пишет:
Не появится.
Я описал реальный случай, стравливал сам у соседа, правда насос на подаче стоял.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Сантяй пишет:
25 rus пишет:
Не появится.
Подаче воды в котел или в систему после котла? Если перед котлом: сосед при установке насоса не стравил из него воздух через пробку- в результате насос вклинил и система закипела, после попадания воды в подшипник насос заработал. Сейчас может работать со звуком механических часов. Сам это прошел.
А если после котла тогда - зачем он так его поставил?
