Мне за него не платить. Мне надо что бы он ездил.даже не представляю как его чинить будут спецов на вертолёте забросят что ли.
Щазз вам на вертолёте.спецы на то и спецы что бы к ним неисправный агрегат доставили а уже на месте они его обследуют и починят-поездки в лес в их планы не вхоят.а кто за это дело будет платить потом отпишите пожалуйста.
Утащили на галстуке попутной машиной за буксровку 3000 р и 150 литров соляры. 170 км до города за 8 часов. Сняли блок свозили на диагностику в Сургут. Что то нашли починили, на машину поставили не работает. Теперь всю машину в Сургут утащили.
Мужики, кто в курсе как заточить циркулярный диск с прямым зубом на бытовом точильном станке? Пол дня курил инет, кругом инфа по дискам с косым зубом, а по прямому йок..
Прямой он же для поперечного реза, наверно и точится как ножовка ручная.
Для поперечного. Так я ножовки не точил никогда.. Тем более на станке. Напильником то я додумался бы как и что к чему. Да не охота мне их шмурыгать вручную. Хотелось бы на станке. Тем более они ооооочень затупились. Напильником будет одна морока.
у мну батя на наждаке точит и циркулярки, и ножовки. ставит круг типа шлифовочного болгарки ( неармированный, 5-6мм толщиной, в общем советский еще какой-то)
Купил я круги. Вся загвоздка в углах заточки. С продольными все просто, там заточка перпендикулярно диску, а поперечный вроде должен быть заточен под углом... Если я правильно понимаю, нужно точить через один зуб. Переднюю часть одного зуба и заднюю часть соседнего под одним углом... Затем пропускаем один зуб и так же точим следующий, переднюю часть одного и заднюю часть другого под одним углом. А потом оставшиеся зубья точить под противоположным углом... Как то так моё мясо в голове мне говорит.
Блин , на планшете рисовать не могу. Разводка есть? На фотке плохо видно но по-моему нету. Зубы развести на 1,5-2 мм верхушку от вертикали один в право другой в лево. При заточке режущей кромки угол должен быть такой , что та плоскость зуба которая получилась при разводке отогнутой наружу почти не берётся а та что во внутрь стачивается. Если смотреть на диск с боку с плоскости то на тех зубьях что тогнуты к себе заточки не должно быть видно , а которые от себе на обоих кромка должна быть заточка.
Такой рисунок потянет? На словах объяснить не могу но как заточить знаю.
Благодарю всех за помощь. Не так страшен чёрт, как его малюют. Разобрался, наточил. Пилит как нож масло. Кстати, точил пилу которой редко пользовались, из за того, что она плохо резала несмотря на то что была наточена. Когда начал точить, разглядел, что зубья у её имеют выпуклую форму. Тобишь тот кто её точил, стачивал только верхнюю половину зуба, из за чего они искривились... Я их выровнял и о чудо... Пилит совсем как новая. Теперь на Очереди ещё три пилы... Пока всё на мази.
Правильно говорить. Если просмотреть вдоль зубов должна получиться как бы канавка в середине между верхушками зубов
В смысле свежеточенная канавка, с параллельными друг другу стенками?
На фото заточен не правильно. Нужно точить под углом. Чтобы долго не думать как, присмотритесь к углу заточки какой имеется уже на круге (ведь не вноль же он сточился) и повторите. Все остальное о чем вы раньше написали, в смысле заточка через зуб - так и должно. Удачи. Сам всю жизнь точу обыкновенным отрезным кругом, вставляя его за место пилы на циркулярный станок. Точите по чуть чуть чтоб не ослабить металл.
Я прямо на циркулярке напильником поправлю и в путь.У меня где-то лежит журнал, там есть самодельный заточной станок для дисковых пил, даже вроде есть чертеж, если интересно могу посмотреть.Ну а так точить на руках, мне кажется не вариант, где-то больше сточится где-то меньше.
Там под углом заточено. Примерно 10 градусов. Угол вышел даже немного больше чем было на диске. Просто на фото не очень виден угол.
Клюсилов Владимир пишет:
Были бы они чуть затуплены, то можно и напильником. А так, хламьё резали, которое валялось на земле минимум лет пять... Там то земля, то гвоздь..... Зубья уже круглые на концах. Напильником шмурыгать буду пол дня. Плюс если учесть, что самый маленький диск 40см в диаметре, и их скопилось уже.... четыре штуки как валенок тупых, то напильником за неделю все не наточу. На наждаке уже приловчился. Асё легко и просто и без спец станков. Тем более для моих нужд, порезать хлам да горбыль на дрова, не страшно если будут не одинаково наточены.
Отдал 51 рубль за штуку. И что интересно. Года четыре назад покупали точно такой, только в два раза больше диаметром за 1200р
Импортозамещение
Так наоборот в пору подорожать. Хотя... Есть одно объяснение. Тогда мы еле нашли такой диск. Лишь в одном магазине они были и то чисто случайно там оказались. Может от того и цена такая была. Сейчас же они есть почти в каждом магазе.
Отдал 51 рубль за штуку. И что интересно. Года четыре назад покупали точно такой, только в два раза больше диаметром за 1200р dntknw
Импортозамещение
У нас яблоки из Германии (так написано на ценнике) по 120р. за кило, Краснодарские по 55р., а смотрел несколько дней назад передачу по телеку, в Краснодаре их отгружают в садах по 15р. ...Хороший навар посредникам! До нас всего 400 км. ....
На фото у вас диск российский , а раньше возможно покупали какой-нибудь импортный, вот и разница в цене
Да нет же. Яж писал что точно такой же покупали, только большего диаметра. Точно не помню какой у него был диаметр, примерно в районе 230. Но та же фирмА производитель. Один раз отец им наточил пилу и куда то положил... Чтоб не потерять. И мне сказал, как щас помню.... Грит: - Положу туда то, чтоб не потерять.... А я забыл куда это туда. Вот он там и лежит уже три года. Пылится.
Можно посчитать сколько стоит яблококилометр все данные есть.
Теперь жди, споткнёшся об него. Это всегда так, знаешь что есть, ищешь ищешь плюнешь купишь и оно тут же находится.
Снимают всю ету систему комон раил. В сервисе сказали что обычное дело 6-7 месяцев и ей пиз....ц ,хотя может и спецы такие. ставят обычную , уже на 100 штук влители.
Перед заточкой круга без напаек надо ещё зубья выровнять. Фото просто для примера, как я ровняю. Включаю циркулярку и потихооонечку подвожу камень к кругу. Если круг с косым зубом, его лучше перевернуть, от греха подальше.
у знакомого два раза в москву таскали и два раза взрывался 4-тый цилиндр с выбросом полностью прокладки из под этого цилиндра-при разборке под головой ничего не было начиная с четвёртого цилиндра.потом поставили простой тнвд-даже вроде без пдк и работал потом без прроблем несколько лет.сейчас дали ему новый камаз.
http://m.youtube.com/watch?v=PO8o1TPfOXg
Во аппарат реально можно навоз или снег чистить
Он что свинцовый что ли? мужик встал в ковш у него даже зад не приподнялся, представляете какая у него грузоподъемность.....
продолжение следует....
Сколько интересно стоит это удовольствие?
Импортозамещение
Что то до боли знакомое.
