как починить понижайку на юмз вылетает под нагрузкой ?. Страница 2 из 2
40 сообщений
16.03.2014 - 18:24
: 22
Ржавчины как везде , хорошим воротком откручивал ! хотел бы я этих инженеров увидеть , дать им кувалду !
16.03.2014 - 18:24
: 22
ура разобралось ступка ! У меня вопрос на шестерне редуктора пол зуба не хватает одного , можно так собрать ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Лучше поменять, если начало крошиться - скоро опять разбирать.
16.03.2014 - 18:24
: 22
Все поменял и собрал , чем коробку и редуктор заправить каким маслом ? И сколько его нужно туда залить ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Заливай ТАД-17. Входит 50 литров.
16.03.2014 - 18:24
: 22
Так много , а заливная пробка одна ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Одна.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
FinФИН пишет:
"vova sigyn" пишет:
у меня вопрос к вам как снять наружный подшипник с полуоси ? И что еще менять там надо ?
снимите ступицу-открутить болты клиньев,заворачивать болты-съёмники(прочистите сперва резьбу в клиньях)хорошенько натянув съёмные болты,кувалдой обстучать посадку ступицы на клинья с обратной стороны ступицы.возможно придётся греть ступицу и охлаждать и снова греть-у всех по разному этот процесс протекает.у кого то хорошо ступицы слезают а у кого то и болты заламевает-тут как повезёт.в крышке наружного подшипника стоит сальник-его смените.если получится ставьте два-будут работать по новому месту на полуоси.
Потрачен целый день, делал все возможное, ступица так и не слезла. Короче забил, а то либо трактор сломаю, либо колесо с этой долбанной ступицей. По случаю найду себе ступицу с живыми резьбами, а эту срежу к едрене матери, тем более что все болты при откручивании остались там.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"rif" пишет:
shok
