Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 225 из 601
18003 сообщения
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
pirat-78 пишет:
мужики, подскажите, как аккуратно вырезать отверстие 60 мм в пластике ?
pirat-78 пишет:
посмотри кун на зад там есть фото сверла
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
pirat-78 пишет:
коронки по дереву купи в наборе разные диаметры
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
проблема в том, что отверстие есть уже на 50, а нужно на 60 мм. коронки идут с центрирующим сверлом а куда его ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pirat-78 пишет:
Электролобзиком есть как подлезть?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
pirat-78 пишет:
Может попробовать на центрующее сверло накрутить либо деревянный либо еще какой легкий кругляк диаметром 50, ну что б он выступил как бы в роли направляющей?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да там дыра кривоватая, может попробовать пластик прикрепить к доске,в доску пойдет сверло как направляющая а коронка выгрызет пластик ? как коронка вообще в пластике аккуратно грызет или нет? если запорю, второго шанса не будет.нужно на верочку.1
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Svv-07 пишет:
pirat-78 пишет:
и с мелким зубом
как вариант круглым напильником да было-бы желание...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
электролобзиком не получится- пластик не ровный,не влазит
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
pirat-78 пишет:
напильникам проще всего
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр o_0 пишет:
но дольше всего и муторно.
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
pirat-78 пишет:
толщина пластика какая?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Так дорогой друг я тоже делал отверстие
Напильничком - напильничком от пилки партнер г lol good
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Алексей 161 RUS пишет:
pirat-78 пишет:
Так дорогой друг я тоже делал отверстие [изображение]
Напильничком - напильничком от пилки партнер [изображение] lol good
в своё время когда на мотороллере стартерный запуск востанавливал отверстие с 20 мм до 50 растачивал в металле 1,5 мм (кнопка с пульта управления мельницей чт об реле не ставить) , так же на юмз когда стартерку на пд ставил под такуюже кнопку в аллюминии 3мм с 10 до 50 растачивал , было бы желание
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
pirat-78 пишет:
Да не проблема напильником тем более пластик,в железе тоже не раз приходилось точить!!!Сделал контуры и вперёд!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Я тоже в 2009 году херачил напильником после того как высверлил дрелью сверлом на 3мм под колонки в полке акб ящика . .Ох и тяжелая работа тащить из болота бегемота
huh
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Виталий Соболев пишет:
100% а то коронкой центра нет, электолобзик не подлезет а напильником долго так и напиши ЛЕНЬ или если-бы кто-то сделал. Контур очертил напильник в руки и до первого перекура получаешь необходимое отверстие. Там работы меньше чем мы здесь о ней сюсюкаем...
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
просто кнопку на панель скотчем прилипи проще будет lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мне ? что ли huh
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Мне ? что ли
не вот этим словам laugh
pirat-78 пишет:
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мне ? что ли
pirat-78 пишет:
Сань так ты цитату жми , а то не понятки hi victory
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
так это долго и муторно lol
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Напильник в патрон дрели и вперед, получается быстрей чем руками и не так муторно
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
Оо это нужно взять на вооружение где лобзиком не под лезеш , а то с рук идет дым huh
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
тоже дрелью пробывал но не так аккуратно получается
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Alex-Kobush пишет:
да вам лишь бы расковырять,мне отверстие нужно ровное а не буграми корявый колхоз, не хочешь не пиши, я же не заставляю, пиляй напильником дыры и сваркой вырезай,каждому свое. напильником в наше время дыры вырезать ущербно, инструмента валом, просто знать каким.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Рука дрожит наверное lol dri
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
тс.. не пали
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тс.. не пали
lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Если напильником то нужен не круглый а овальный, им дырка получается намного ровнее, чем шире напильник тем лучше. Я под пружины жиги вырезал уселители на стойку приваривал, сперва разметил и тонким сверлом по контуру высверлил. Выковырял середину и напильником прошел, за час две пластины так, дырка ровная, сели плотно обварил и поехали
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
pirat-78 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Ну не нужно перекручивать сваркой я не говорил, тем более что у вас пластик а напильником круглым и полукруглым (овальным) вполне реально я в панели под приборы электролобзиком (лобзиком не особо увернешься) вырезал и затем напильником поправил и диаметр всего то 55 и 60 мм и это в металле, и получилось довольно культурно не расковыряно по колхозному как вы говорите. А у вас пластик и наверное не толстый аккуратно разметить если электролобзиком не получается попробовать можно простым напильник в время нано технологий никто не отменял
в наше время дыры вырезать ущербно, инструмента валом, просто знать каким. ну и не покупать из-за одной дырки какую нибудь приблуду ведь это и время и деньги ДА резали бы вы их десятками или сотнями в день так может и координатно расточной станок был-бы в пользу да и не накладно
ну как- thank_you то так
