Тюнингисты,подскажите такую вещь. Нужна бюджетная релюха отключения на 12вольт. тоесть что бы при подаче на нее напруги она отключала нагрузку. Где такие применяются?
В сигнализациях, там пять выводов, в разомкнутом состоянии ток в одном направлении идет а в замкнутом в другую
Не , этот парняга реально молодец, он сейчас трактор капиталит, весь до болта разобрал,терпение нужно, (в контакте фото отчет, штук 100 фото) а вся эта лепотня пройдёт,я думаю.
Спасибо! надо будет пробить,но вы мне память чуток в сбодрили на счет сигнализации. дело в том что и на стационарных сигнализациях типа как в магазинах релюхи двухсторонние и помоему как раз они там на 12вольт. у меня такая валяется-нужно посмотреть на те реле. Еще на ГБО должны реле отключения применяться!
Про гбо тоже самое, могу фото кинуть и точно сказать где стоят. а про магазины не знаю не взламывал и не ставил их
А где это видели кап ремонт без полной разборки?! мне это уже пройденный этап и не один раз
Вот, двухконтактное, пока напряжение на обмотки нет ток идет через одни контакты, если напряжение подать то уже другие контакты замыкаются а первые размыкаются. дома лень искать вот в интернете нашел, в сигналтизацияц редко такое, в основном там встроенные и вытаскивать оттуда сложновато
Переделаны передние диски под резину от шишиги. Замена резины дала огромный результат в устойчивости и управляемости, даже если работать передним ножом!
Достойный аппарат!На сколько резина выше обыкновенной,и заметно ли по высоте трактора?Можно фото с боку? И в нескольких словах как переделали диски,можно и фото поближе?
Эта резина выше в диаметре, что то около 10 см. Морда немного поднялась. На фотке видно. Диски переделывал можно сказать на коленке, вырезал с родных серцевину и приварил ее на новые с максимально возможной центровкой на глаз! Получилось более менее ровно, тем более что это экскаватор, да еще и ЮМЗ и быстро он не ездит. (разгон до 100 за ............. всю жизнь!)
Забыл, я еще сделал электрическую систему охлаждения с датчиком температуры, как на всех авто, а вентилятор с помпы снял. Зимой печка всегда горячая, мотор работает 80+-. В кабине сижу в рубашке в любой мороз.
Тоже хорошая переделка! .Что от чего и как?
Использовал два вентилятора от жигулей. Один установлен с внешней стороны, где маслянный, дует от себя. Другой установлен со стороны мотора, он втягивает. Один вверху, второй ниже, чтобы максимально охватить площадь радиатора. Термодатчик вмонтировал в чугуняку с клапаном- термостатом. Далее все соединяем в одну схему и запитываем через реле, которым управляет термодатчик. Попутно снимаем родной пропеллер с помпы, он теперь совсем не нужен.
Всё понятно!Спасибо!Морду здорово конечно подняло на этих колёсах.У меня простой трактор,так что не покатит,а тах хотелось,бывает родные проваливаются,у меня от газ-52 стоят.Вот диски надо будет переварить под кольцо и будет :good:Или ставят ещё от навозников на 16 резину,по высоте кажется такая же и шире.
"cersh" пишет:
Задумка хорошая!!!А что за переходник и шланг от помпы?
Ну ремонт ремонту рознь, этот реально всё до болта разобрал- двиг, головки,коробку,мост,бортовые ревизию проводит и изношенные детали меняет. У меня на такое решимости не хватило бы, да и времени нет.
:[/quote]
Ну ремонт ремонту рознь, этот реально всё до болта разобрал- двиг, головки,коробку,мост,бортовые ревизию проводит и изношенные детали меняет. У меня на такое решимости не хватило бы, да и времени нет.[/quote]
Это не для работы а для показухи, ну каму как. а то что все разобрано не очем не говорит, я придерживаюсь мнения не мешай машине работать, был у нас один, он правда с мотоциклом так, каждый день разбирал и собирал, в результате из нового мотоцикла корыто получилось которое так и стоит в гараже. я у себя коробку, потом двигатель через год, потом мост передний поменял, все работает и трактор не простаивает
Это не для работы а для показухи, ну каму как. а то что все разобрано не очем не говорит, я придерживаюсь мнения не мешай машине работать, был у нас один, он правда с мотоциклом так, каждый день разбирал и собирал, в результате из нового мотоцикла корыто получилось которое так и стоит в гараже. я у себя коробку, потом двигатель через год, потом мост передний поменял, все работает и трактор не простаивает[/quote]
Такого же мнения придерживаюсь,вмешиваюсь при каких либо отклонениях,но и прогнозировать стараюсь поломки по возможности тоже .
Такого же мнения придерживаюсь,вмешиваюсь при каких либо отклонениях,но и прогнозировать стараюсь поломки по возможности тоже .[/quote]
Я с коробкой так, запчасти собираю, но ище работает
"cersh" пишет:
Шланг от помпы - это приток горячего тосола от подогревателя, установленного в поддоне.
А переходник какой?
Ты это, заходи, если че ... у меня пару вентиляторов валяется
Не мне такая система не покатит,фары тогда надо и сигналы волговские из капота выдирать,а это не есть хорошо,лично для меня,есть задумка вентилятор пластиковый поставить,полегче будет помпе,человечек ставил с мтз.
Х.з. что за показуха такая,просто человек скорее всего зимой трактор не пользует вот и закапиталил.А что фотки в контакт выкинул так вообще молодец,познавательно.А Вы накинулись-коршуны!
Х.з. что за показуха такая,просто человек скорее всего зимой трактор не пользует вот и закапиталил.А что фотки в контакт выкинул так вообще молодец,познавательно.А Вы накинулись-коршуны! :laugh:[/quote]
А я без интернета все перебирал одна тока рваненькая книжечка была от туда знания и брал, подклеил и как реликвия хранится
Мне-да.По крайней мере при включении движения назад рычаг остается свободным а не заходит под ляшки.
классно.
попробую завтра сделать
спасибо.
:[/quote]
во мужыки вы темку забабахкали интересно подпишусь и завтра покажу свои переробки
Давай к нам!У тебя тоже есть что показать,ждём .
А переходник какой?
Я и имел ввиду шлаг с переходником.Ну так это тоже тюнинг, и описание в студию!!!!!!!!!!!!!!!!!
А если с вискомуфтой?
Да нахрена она нужна???Не вижу необходимости.
дык тоже самое почти, тоже не крутится без надобности
Да я знаю,чай на пассате такая!Пусть крутится,а то пока три ведра нагреет,так и вообще не будет зимой крутиться,радиатор то надо продувать.
