Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 597 из 601
18003 сообщения
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Рамиль Валиев пишет:
Всем привет, ребят помоги те советом кто как зеркала ставил на мтз 80 малая кабина.
05.06.2020 - 07:52
: 2
Есть желания камазовские поставить целиком с кронштейнами, а сейчас стоят от газона
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Я брал КАМАЗовские дуги в магазине (временно, для примерки) и прикладывал.
Чего-то мне в этом варианте не понравилось, что конкретно - не помню.
Попробуйте приложить, может Вам понравится.
Кстати, они с нижним кронштейном крепления в комплекте идут?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Камазовские стойки и зеркала. С 3307 стойки длиннее, только при открытой двери в стекло упрется.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Хайсер пишет:
Газоновские не упираются.
С автобуса кавз школьного примерял, если делать вынос вперёд как на УК то упирались. Наверное они не одинаковые dntknw
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
С китайского Бау Феникса,внутри сделано под эксцентрик,поэтому в сложенном состояние сильно прижаты к двери,по дороге вибрации нет. Форма рычагов справа и слева разные. Обзор шикарный.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Дмитрий1986—69rus пишет:
Ну не знаю,по мне то они слишком низко стоят
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Петр Чебан пишет:
yes3 согласен, на МТЗ с большой кабиной удачно стоят, на ходу даже дно в телеге видно.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Сборка продолжается...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Мощно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
А зачем?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Два гидроцилиндра я понимаю, а четыре растяжки dntknw
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Судя по всему, больше как хобби, наверное...
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Jafet BOY пишет:
Да,верно-для души и дела. )
Навеска на перспективу расчитана для тяжелых комбинированных агрегатов.
Всем добра и удачи.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
[quote=Вовий]
Жека Куз пишет:
Вовий пишет: С завода вообще неудачно, верхний вал расходник.
почему на ЮМЗ не расходник?там на 3мм толще вал,и как хотите поставить цилиндр?
За юмз не говорю. Работал в колхозе на мтз и приходилось на юмз кататься. Но это было увы тридцать лет назад.
Тут дело не в диаметре вала а в расположении цилиндра. Посмотрите как устроена навеска на юмз и сорокете поймёте. Причём видел три сломанных вала ( один у меня в безобидной можно сказать ситуации сломался, ехал с поднятым плугом (плуг тяжёлый правда) на четвёртой попал в канаву) так вот все три в одном месте сломаны. С внутренней стороны левого рычага. Ещё левый раскос пару раз рвало. Левый верхний рычаг ломался. Фото на фермере присутствуют. Не знаю случайность или нет но всё слева, там где с краю гц.
Сделать думаю два приварив проушины к обеим верхним рычагам. Но пока это в мыслях. Калымы бросаю, а для себя и так пойдёт.
[/q Вовий салем . Тоже как то ломал верхний вал . Каким образом хотите 2 цилиндр ставить ? Как прочитал ваш пост , то сходил и посмотрел на навеску . И если честно сказать , то ничего путного для себя в плане установки 2 го цилиндра не увидел . Хотя была как то задумка прилепить от ЮМЗ навеску , но все осталось в планах ...
27.03.2019 - 16:55
: 934
На днях поставил себе вазовский термостат на юмз, красота. Постоянно 80° и нагревается оч быстро.
09.02.2016 - 19:44
: 61
ну и я свой закину! хотя вид не очень красить надо но нет времени!
28.08.2020 - 10:46
: 309
Jafet BOY пишет:
Поделись как ставил, Если можно фото.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Для термостата ЮМЗа есть свое место. Я ставил зиловский термостат. Так и стоит тридцать с лишним лет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Андрей16 пишет:
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Кто-нибудь пробовал усовершенствовать свой трактор установкой пневмосистемы, но с незаводским , а с електрическим компрессором? Хочется установить пневмосиденье и иногда подкачать колесо в поле, прицеп не таскаю. Есть надежные,производительные и долговечные компрессора на 12 вольт?
waldemar пишет:
беркут р20,агрессор.агрессор может быть просто компрессор а может идти как полноценная станция-рессивер,автоматика включения,муфты краны.типа такого-их много разных по мощности
https://www.pleer.ru/product_117226_Agressor_AGR_8LT.html#desc
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
колупатор пишет:
беркут р20
Беркутов очень много по мощности, цены соответственно в разы. Основная задача- обеспечить работу пневмосиденья. Колесо подкачивается в поле очень редко. Кто-нибудь подскажет какой производительности достаточно для работы пневмосиденья?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Андрей16 пишет:
Лобовое стекло с малой кабины МТЗ?
waldemar пишет:
колупатор пишет:
беркут р20
для сидухи хватит любого со светофора за 700 рублей.
09.02.2016 - 19:44
: 61
Петр Чебан пишет:
Андрей16 пишет:
да!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
колупатор пишет:
любого со светофора
Что такое светофор?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
waldemar пишет:
Что такое светофор?
сеть магазинов СВЕТОФОР
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
колупатор пишет:
Если ему включатся хотя бы раз в день то со светофора лучше не брать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Вот в тему про два цс, недавно переделал https://youtu.be/ru6aKU6zqZ8
