Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 595 из 601
18003 сообщения
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Разборка
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Диференциал розбитий, подшипники паразытки посипалися, в коробку надо шесть шестерней, вилки, подшипники полный хаос
17.02.2017 - 21:09
: 258
Вовий пишет:
С завода вообще неудачно, верхний вал расходник.
почему на ЮМЗ не расходник?там на 3мм толще вал,и как хотите поставить цилиндр?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жека Куз пишет:
Вовий пишет: С завода вообще неудачно, верхний вал расходник.
За юмз не говорю. Работал в колхозе на мтз и приходилось на юмз кататься. Но это было увы тридцать лет назад.
Тут дело не в диаметре вала а в расположении цилиндра. Посмотрите как устроена навеска на юмз и сорокете поймёте. Причём видел три сломанных вала ( один у меня в безобидной можно сказать ситуации сломался, ехал с поднятым плугом (плуг тяжёлый правда) на четвёртой попал в канаву) так вот все три в одном месте сломаны. С внутренней стороны левого рычага. Ещё левый раскос пару раз рвало. Левый верхний рычаг ломался. Фото на фермере присутствуют. Не знаю случайность или нет но всё слева, там где с краю гц.
Сделать думаю два приварив проушины к обеим верхним рычагам. Но пока это в мыслях. Калымы бросаю, а для себя и так пойдёт.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
mtz-892 пишет:
мы сами делали
фаркоп, на нижнем валу держится? не слабовато?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Скорее всего на том месте под корытом, где и должно крепиться. А впрочем - только догадка.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Юмазік пишет:
Вот и началось
Тоже самоизолировался в гараже. Готовлю под покраску.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
vadim260410 пишет:
mtz-892 пишет:
мы сами делали
не только на нижнем
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ламич пишет:
капот - ОГОНЬ!!!
я свой - соцельным сделал...
какой цвет присмотрели?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
mtz-892 пишет:
не только на нижнем
упс! однако! я вот на своем и не видел эти отверстия, надо бы присмотреться! спс!
17.02.2017 - 21:09
: 258
Вовий пишет:
у меня тоже сорокет,сегодня ходил смотреть ЮМЗ,навески аналогичные,только в юмза цилиндр не не краю вала,а ближе к креплению.а рычаг получается на краю вала,оба рычага стоят по краям вала.тоже сломал 1 вал,2 согнулися.завтра еду забирать ещё 1,говорили.что хороший.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Жека Куз пишет:
У меня изначально был вал 28 мм в диаметре. Сколько я их переломал и пересогнул! Потом занялся устранять эллипс в отверстиях под 30 мм вал. Проблемы покинули меня уже несколько лет. А вообще теперь там стоит вал на 32 мм диаметром. Где-то лежит такой. Но концы на нем все равно подогнуты тоже.
17.02.2017 - 21:09
: 258
ЕС пишет:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi7lvbTidPoAh... wink
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Прошу пардона! Кто про что, а голый про баню. huh
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
ЕС пишет:
Жека Куз пишет:
Поставили вал с полуоси не помню точно УАЗ или Волга 21. Полет нормальный
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Александр 03 пишет:
ЕС пишет:
Жека Куз пишет:
И сколько он у Вас уже стоит? И какие грузи или оборудования таскаете?
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
ламич пишет:
Юмазік пишет:
Тоже сделан вал из полуоси УАЗа, задолбался точить крепкая сволочь да и резцы жечь ни охота по 0,5 на диаметр. Навешиваю вилочный погрузчик 0,9 т. гр\подъёмности но поднимал поддон с блоками керамзитобетонными худо бедно 1.3 т. так что держит вал.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-04-2020 в 19:01:32
Они у меня уже без проточки влезут(((еліпс уже на 34мм(
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Немного тюнинга в самоизоляции - как было и как стало
15.09.2014 - 19:12
: 2592
good Нижнее окошко.. cry
Рф
: Деревня
13.04.2020 - 18:18
: 16
Блокировка чтоб не перескакивала юмз.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Алкоголик пишет:
Можна було Кольцо кинуть на вал левого тормоза. Хлопот конечно побольше но мне кажется что надёжнее
15.09.2014 - 19:12
: 2592
ламич пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Нижнее окошко.
А что не так? штатное.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-04-2020 в 23:06:30
Вроде стеклянное было всегда..
05.04.2015 - 11:58
: 450
Юмазік пишет:
Александр 03 пишет:
ЕС пишет:
Жека Куз пишет:
Работаем более 5 лет. Таскаем плуг.кпс 4 навесной и т.дкорочевсе что есть для обработки почвы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Если про нижний вал навески? То рвет его именно на поворотах. Когда например, надо запахать край и не выехать на соседний огород.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
ЕС пишет:
У меня больше при ривках случаи были(когда засел и давай лафет от туда вырывать
15.09.2014 - 19:12
: 2592
ламич пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Стеклянное стоит слева, а справа металл, через него ввод на печку заведён.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-04-2020 в 15:03:28
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юмазік пишет:
При ремонте КПП хотел тоже ограничительное кольцо поставить на на вал левого тормоза но потом подумал и сделал кольцо во внутреннюю часть муфты блокировки,так получается намного удобнее.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
1202 пишет:
Юмазік пишет:
А какая точно толщина должна быть?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юмазік пишет:
Методом тыка подбираешь,у себя кольца подкладывал между подшипниками и торцом вала для того чтоб меньше зазор был между валом и муфтой блокировки.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Вот нашёл левий кронштейн цилиндра по нормальной цене 1400грн
