Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 594 из 601
18003 сообщения
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Шикарно получилось,зачёт.
27.12.2019 - 19:20
: 15
Переделал юмаз на стартер.Может выглядит и глупо.Но трактор стоял год на месте и не заводился.После установки и накидки доп. массы,закрутил как вертело.-5 градусов тепла.
Вообщем,у всех у кого не получилось установить.Главный секрет-МАССА.Без массы на стартере он даже бендикс не добивал.
Список вещей использованых для переделки:
1.Аккумулятор Bosch 110.
2.ПДМ.
3.Стартер Slovak 3,5 кВт.
4.3 метра кабеля от сварочного аппарата.
5.Дешевая кнопка массы.
6.Иии,6 клемм больших под толстый провод.
Ещё раз повторяю,крутит как надо,как на холодную так и на горячюю.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
мтз-80 перейти на акум......ор нет хватит т-40
пускачь- тосол в любой мороз заводка легко(поменял кар...ор сказкз)
будет дым-вонь (огонь) но стартер не поставлю
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
valentins пишет:
ну если с учетом допуска в 4мм в замке поршневых колец и зимней эксплуатации - ТОЖЕ СОГЛАШУСЬ!!!
в остальных случаях (летняя эксплуатация, частый запуск, экономия топлива, комфорт в запуске и многое другое) то нет! выбор за каждым!!!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
YUMZ6TOP4IK пишет:
не совсем понятно, откуда и куда???
01.12.2012 - 23:48
: 1028
vadim260410 пишет:
valentins пишет:
комфорт да нет проблем
мтз 952 чуть не разморозил ака.....тор трактор на гарантии (кто не дал зарядку)
пропало давление в двиг...ле (без допусков) на гарантии масло уровень
блокировка не работала масло без проблем
причина????
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
valentins пишет:
причина????
Какую то кашу написал, сам то понял? Причем тут разморозка, если новый трактор на тосоле? Пропало давление и блокировка, как связаны? dntknw
Cергей 36 RUS пишет:
он акб чуть не разморозил.
valentins пишет:
акб если не заряжать а только с него высасывать-теряет плотность и электролит могёт замерзнуть-вот вам и размороженный акб.а почему не происходила зарядка?виной скорее всего преобразователь напряжения который отвечает за зарядку второго акб.
valentins пишет:
причина????
Какую то кашу написал, сам то понял? Причем тут разморозка, если новый трактор на тосоле? Пропало давление и блокировка, как связаны? [изображение]
дальнейшие перечисления просто косяков которые выкидывает трактор и не известно чего еще ожидать в период эксплуатации.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
колупатор пишет:
valentins пишет:
valentins пишет:
причина????
clap
01.12.2012 - 23:48
: 1028
valentins пишет:
причина????
изначально почитай пост
если дашь ответ на причины уважение.
27.12.2019 - 19:20
: 15
vadim260410 пишет:
YUMZ6TOP4IK пишет:
С акума идет на кнопку массы в кабину,а от болтика(любого из 3)на которых крепится кнопка массы уже массу на стартер.Могу приложить фото как сделано.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
YUMZ6TOP4IK пишет:
ааа... все правильно! масса между кабиной и мостом - плоховата будет...
можно и обычной перемычкой (кабина/мост) обойтись, всяко лишним не будет...
27.12.2019 - 19:20
: 15
vadim260410 пишет:
YUMZ6TOP4IK пишет:
Под стартер надежднее будет! Напрямую.А так да, во первых вся панель дребежжит,кабина над мостом,а гидробак на резинках.Полюбому массу нужно.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
mtz-892 пишет:
зимой не до каструлек с мисками было ремонтировали сз 3 6
Это и ремонтом то назвать тяжело - это глубокая модернизация. Круто. Но надпись ДД по моему лишняя. Надо уже свой логотип придумывать.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В тему никеля. Автопоезд из фонарей заднего хода москвич 408, 2 уже 10 лет было а третий на днях нашел и сразу поставил, комплект.
Ну и еще выжимной товарищу.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Чубченко Виктор пишет:
mtz-892 пишет:
логотип у меня есть это сын постарался
04.04.2014 - 12:20
: 15
Привет трудяги смотрите што у нас новинького по поводу усилениє навески юмз на 2 цилиндра https://youtu.be/VKqktqj6a1I
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Костянтин пишет:
а нижнего вала, хватает?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Костянтин пишет:
А если четыре гидроцилиндра поставить то навеска будет супер усиленной.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Костянтин пишет:
Тут есть положительные стороны. Первое, об этом уже говорили - уменьшить нагрузку на крепление кронштейна нижней части гидроцилиндра. У меня постоянно там были проблемы. Один раз даже ломался сам кронштейн.
Второе - шлицевые соединения на верхнем валу разгрузятся. Я дважды менял весь узел - вал, с рычагами шлицевыми.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
мы сами делали
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
1202 пишет:
Костянтин пишет:
Остроумно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ЕС пишет:
Костянтин пишет:
На сорокете думаю два цилиндра поставить. С завода вообще неудачно, верхний вал расходник.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Добрый вечер Всем. Дошли у меня руки и до своего юмаза. После долгих мелких ремонтов решил сделать полную реставрацию, и возник вопрос с Пвм. Решил поставить мост от газ 66, но место родных колёс хочу поставить от Урала ОИ-25 с целью увеличения клиренса а также утяжеления передний части. Был у кого-то такой експеримент и кто что думает по этому поводу???
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Юмазік пишет:
А синхронность задних колес с ПВМ будет?
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Казак161 пишет:
Юмазік пишет:
Да обязательно должна быть. Я ещё не чего не считал, хочу узнать мнение других стоит ли делать такое? Или будет рвать полуоси
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Юмазік пишет:
Если все правильно сделать, то ничего рвать не будет.
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Костянтин пишет:
А не многовато 3000 грн за кронштейн??? При стоимости родного 690грн
04.04.2014 - 12:20
: 15
Юмазік пишет:
Костянтин пишет:
Я тоже так думаю многовато но ето типу оправдано люди сами произвели заказали разработали можна конешкупить за 700 потом сварить с 2 1 потратить время на пол дня ыли дент сколько ваш день робочий стоит плюс материали он у вас вийдет с нервами на 2к а тут можна 1 к переплатить ы все готово ы красиво ы надьожно
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Вот и началось мучение с матом и без)
