Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 590 из 601
18003 сообщения
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
есть подозрение на этот клапан . но вроде рано чемуто ломаться всего 800мч
Внутренний подшипник полуоси МТЗ 952 при наработке 700 мч.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Двоедан79 пишет:
я тоже beer
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Поделюсь. как снимал наружный подшипник полуоси-
1) вывешиваемся
2)снимаем колесо
3)снимаем ступицу (для откручивания болтов ступицы воспользовался мясорубкой
4)Снимаем корпус сальника
5)Сепаратор подшипника раздолбан- все шарики собрались вниз подшипника
6)с болта на 10 срезаю с головки 2 противоположные грани и к болту привариваю строительную шпильку на 12
7)ступицу ставлю на место и выбиваю из неё шпильку крепления колеса
8) в отверстие ступицы ввожу строительную шпильку с приваренным болтом и ввожу его в подшипник .
9) на шпильку шайбу ,закручиваем на шпильку гайку-подшипник вылез.
Для спецов это не ново , а кто делает первый раз то может пригодиться.
п.с. критики могут сказать что допустил чтоб подшипник рассыпался- делал капитально восстановительный ремонт
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Молодец. А когда трактора старше тебя, подшипники сами выходят...
: Новосибирск
10.08.2015 - 12:26
: 29
Здравствуйте извините подскажите в чем проблема и как исправить.Двигатель прогретый и вот на ямках проезжаеш потихоньку и начинаешь давать газу двигатель начинает дергаться.И вот это явление потихоньку увеличивается до максимальных оборотов.Что может быть демпфера менял.Что может еще влиять на работу .Заранее Спасибо.
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
vladimir47 пишет:
1) вывешиваемся
2)снимаем колесо
Вырывало нахрен с кусочками обоймы к которой приваривался , потом приваривался ко всему , вырывало но подшибник не стронулся пол дня промучался и грел и дополнительно ударник приваривал чтоб под натягом подстукивать помогать , хрена лысого.
Сегодня тупо поменял чулок в сборе донорский на котором достаточно погреть немного феном и все входит и ввходит.
Так что не понацея .
Теперь думаю как разобрать этот злой чулок ведь ось и один подшибник хорошии про запас нужно оставить.
Менял по причине небольшого люфта наружнего подшибника делать мне нехер было сто раз пожалел люди и не стакими люфтами годами работают .
Знал бы во что выльется ездил бы до победного .
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
А мы сейчас подсели на диодные фонари. Светят классно и работают 12/24v.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Виктор Крымский пишет:
без релюшки?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Aleksej-1616 пишет:
без релюшки?
Без корбки бы, на фару глянуть!
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Упс... Отмечусь.)
Недавно взял трактор, пока тюнинга никакого нет, но тема интересная. :)
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Jafet BOY пишет:
Упс... Отмечусь.)
ждем тюнинг
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Jafet BOY пишет:
dri beer Поздравляем !!!
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
14.02.2014 - 18:48
: 773
18.12.2014 - 11:20
: 3923
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ребята подскажите как с телефона видео или ссылку сюда скинуть .
Сейчас в процессе рестоврации МТЗ -80
18.12.2014 - 11:20
: 3923
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ламич пишет:
Максим 20 14 пишет:
видео
На ютуб сначало а сюда лишь ссылку
Это сообщение будет удалено автоматически 17-11-2019 в 21:25:06
Пожалуйста, не
ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я на Ютуб сбросил как ссылку с телефона скинуть на форум .
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Вот тоже тюненгуем по максимуму laugh Делаем из Юмз беспилотник. Уже научили трактор самостоятельному управлению на поле, осталось дело за малым, научить его переключать скоростя
Максим 20 14 пишет:
копируете адрес видео-высветится скопировано в буфер обмена.далее вставляете в текст сообщения-просто держите палец на поле сообщения-вылезет окно"вставить" или через кнопку ютуба в верхней строке.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Николай З. пишет:
Спасибо ! а почему у меня так не открывается ?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
вот сюда ссылку вставляй и всё будет ок
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Николай З. пишет:
вот сюда ссылку вставляй и всё будет ок[изображение]
thank_you
18.12.2014 - 11:20
: 3923
27.03.2019 - 16:55
: 934
ВЕМ пишет:
Jafet BOY пишет:
[изображение][изображение] Поздравляем !!!
Спасибо.
Головняков чувствую с ним будет...
Пониженных нет, вместо них хрустит что-то, гур уже сделал, тоже крякнутый был, а сегодня вообще "подарочек", при попытке проехаться начало блокироваться правое заднее колесо, три метра проехал, удар - блок колеса.
Сюрпрайзы, одним словом.)))
Ну то такое, бум всё восстанавливать.
27.03.2019 - 16:55
: 934
березовский пишет:
Jafet BOY пишет:
делай сам трактор, а уже потом,если захочешь тюнинг-проще простого,у женьі на кухне с [изображение] 3.14 ди кастрюлю и пару мисочек,и будет тюнинг.
если захочешь особо вьіделиться-тогда ведро и ночвьі примастьірь на крьішу. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2019 в 16:04:48
Не-не, слава Богу неженат. wacko2
Кстати, из тюнинга планирую полностью отделать и затонировать кабину, (естественно, после полной реставрации всего трактора, покраски и тд.) и плюс ПВМ, (чтоб задний мост чуток разгрузить, ну и конечно проходимость).
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Березовский покажи видио работы своего глубокорыхлителя на фото он разукрашен хорошо хотелось увидеть в работе
06.09.2013 - 18:14
: 6538
mtz-892 пишет:
так у мене тіліфон ще кнопочний,немае чім відіо робить.
мтз-80 іде 22-25см 6 передачей,ширина 1.45.4 лапи,між лапами залишаеться горбик непідірванної землі.
ходив 3 або 4 на 30 см,повзе.але 2 рази зрізало болт на м16,на стойкі.
В этом году после пшеницы,по дисковке убирал Имисан по 23-25 цнт.после пшеницы,больше 15 годов мои куски земли плуга не видели.рыхл. сделал от нехрен делать,сделать по 3-5 гектар для пробы.
второе фото-делал каток-рубаку,ото так вставлял флянцьі.испьітьівал уже,гектар за 10-12 минут делал катком.4 м.ширина..тоже от нехрен делать сделал его.
