Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 581 из 601
18003 сообщения
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Хорошо сделано добротно .
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Aleks1981 пишет:
Только эта фотка трактора.
Фото интересное)) кажутся колеса задние и кабина непропорциональны.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Aleks1981 пишет:
Кун самодельный?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Aleks1981 пишет:
Радиаторы 3 штук. Два масло и охлаждение.
а за чем тебе два масляных радиатора? когда там один спокойно справляется
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Aleks1981 пишет:
Блин по одной фотографии только
Ну что сказать- руки из правильного места растут ,уверен,что техника тебя подводить не будет. А про плуг можно поподробнее.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks1981 пишет:
Блин по одной фотографии только. Плуги фото все осени. Теперь все под снегом
А зачем крашеные корпуса?
26.07.2018 - 19:00
: 83
santuri16 пишет:
Aleks1981 пишет:
калеса16.9 38 какие подогнали по дешевке25$ !!! Приятная покупка.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Александр-82 пишет:
Aleks1981 пишет:
Кун самодельный?
Да Кун варил сам полная копия ДЗ- шеи но метал весь толще на 2 мм. С 12 года не чего не лопнула и не сломало. Только втулки по стирались уже токарь потеет.
26.07.2018 - 19:00
: 83
ТОП 1980 пишет:
Aleks1981 пишет:
первый охлаждения двигателя, второй масло двигателя, третий масло дозатора и Эл вентилятор очень помогает.
26.07.2018 - 19:00
: 83
vladimir47 пишет:
Aleks1981 пишет:
плуг гидровлический, был попала пружина оказалось можно прибомбить результатом доволен. Остальные тоже переделаю.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Вовий пишет:
Aleks1981 пишет:
друг здравствуй! ну понятное деловом как оставалась не на землю же! Что то опять фото не грузятся .P.S. за распред спасибо.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Экс мой
18.01.2017 - 23:16
: 52
набор техники good
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Алекс, а как прилажены дуги на кабину?
Дуги для зеркал заднего вида...
26.07.2018 - 19:00
: 83
Хайсер пишет:
фото нет. Сфоткаю если нужно позже. Просто гайки к кабине приварены и прикручены уши.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Aleks1981 пишет:
Экс мой
можете сделать побольше фотографий. И ещё где бачок на масло стоит и на сколько литров и какой распред.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Ресивер масла и он запитан от насоса трактора и бочек трактора. В общей сумме 20-25 л масла. Стоит дивертор переключать потоки экс р80. Соеденяю быстрой мувтой. Распред итольянец. В теме миниэкскаватор все есть.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Сбросьте пожалуйста силку с вашей информацией по поводу миниекса
18.01.2017 - 23:16
: 52
Geolog пишет:
Привет колеги принемайте в свои ряды, в прошлом году купил трактор и не много пошаманил над ним с братом.
еще один вопрос если можно,как приваривали лапшу на стойке возле уплотнителя лобового стекла? заранее спасибо.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6326
Aleks1981 пишет:
Зачётно!
Моя мечта сваять нечто подобное...
Но пока не созрел, только присматриваюсь.
Скажите, а Вы с какого региона? Ну, в смысле, если не далеко приехать вживую посмотреть...
26.07.2018 - 19:00
: 83
леонід пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
26.07.2018 - 19:00
: 83
Лугашеву простите если не правильно написал. Впервые такой вопрос ко мне! thank_you Я рад что мою работу оценил так достойно. В общем я не против, но живу я в Беларуси? Смотрите на здоровье не жалко.
: Цимлянск
28.01.2019 - 16:21
: 24
[quote=ваз]
Geolog пишет:
Да не за что. Там я тонкий уголок приваривал который валялся в хламе. С одной стороны оставил сантиметр , чтобы одеть уплотнитель, а с другой стороны миллиметра 3 для сварки. Приложил плотно к краю стойки поровнял чтобы угол стойки и бокивая часть уголка была ровна и приварил. Потом шлифанул чтобы не цеплялась дверь за шов при закрытии. Сейчас не дома так бы скинул фото.
18.01.2017 - 23:16
: 52
Geolog]<p>[quote=ваз пишет:
Geolog пишет:
Спасибо thank_you
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
сделал и воздухозабор циклон работает как и заводской внутри стоит крыльчатка
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
mtz-892 пишет:
Ух ты не ну что сказать Петрович супер
11.12.2017 - 19:07
: 42
Петровыч получылось класно . С чего сделади вентилятор
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Alex-Kobush пишет:
mtz-892 пишет:
спасибо старался
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Василий Рыбачок пишет:
ВАСИЛЬ все просто кастрюлька с крышкой крыльчатка родная только снизу подрезал внутрь подошла сетку купил в автомагазине
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
mtz-892 пишет:
Петрович ну сейчас начнется дискуссия на три страницы за кастрюльку а потом и за крышку lol
