Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 549 из 601
18003 сообщения
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Немного освежил и доработал
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Закончил второе зеркало,покрасил и поставил lol
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1307
vovan46 пишет:
Цырен Ендонов пишет:
vovan46 пишет:
Всем привет! сегодня начал переделку зеркал laugh кто что скажет tomato [изображение]
ну и вид из кабинета [изображение]
Почему на газон поставили второй воздухозаборник? просто у меня такая есть 4301
Я его не ставил laugh купил уже такой
а второй куда идет как она устроена можете сфотать
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
anatoli5 пишет:
Как подключить вот эту рулюху?
На наших хоть какуюто схему рисуют...
Толь,только методом тыка laugh Берёшь кончики от акка и тыкать начинаш.Цепляешься за одну и тычишь все остальные.Если брякать не стала,перецепляешься.Если наконец нашёл катушку или управление то с остальными разбираешься на предмет замкнутые они или разомкнутые .Эт можно с прибором а можно с акком и лампочкой.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
dorofei пишет:
Привет Сергей!
Так и поступил...По инету лазил-лазил, я не электрик, в ихних формулировках нифига нешарю...
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
anatoli5 пишет:
Установил и сидушку. Стояла вот такая с амартизатором.....Летал бля по кабине как на американских горках!
Поставил вот такую, и понял,шо тот амортизатор и нафик ненужен! Ну канешно когда у меня на ДАФе стояла сидушка с пневмоподушкой и амартизатором то канешно да. Но ДАФом по полям я неездил.
Фоткал ночью и через пыльное окно.
А от чего сидушка?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
LittleFarmer пишет:
Рычаги под левую руку?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Нормуль получилось!интересно смотрится, лишь бы вибрации не было,хотя и с родными дугами зеркала вибрируют будь здоров
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
тракторист .1764 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо! вибрация присутствует yes3 также как и на заводском креплении сравнивал yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Я фото в личку скину yes3
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Алексей2803 пишет:
А от чего сидушка?
Крайслер - Вояжер
13.09.2012 - 08:51
: 780
Алексей2803 пишет:
LittleFarmer пишет:
Да. Удобно.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Коллеги планирую установку дозатора и ГУМСа хочу переделать рулевую стойку чтобы изменялся угол наклона хочу спросить ктонибудь ваял чтото подобное или может быть от автомобиля от какого нибудь можно приспособить sos
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Виталий Герасимов пишет:
А заводской вариант чем не устраивает?
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Alecs82 пишет:
Я хочу баранку от жигулей поставить прикинул и понял что к рулю тянуться надо будет можно конечно пол прорезать и стойку наклонить но там педальки тормоза очень близко к стойке подойдут тормозить не так удобно будет dntknw
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Alecs82 пишет:
Так я имел ввиду что заводская колонка по наклону регулируется, можно руль на сиденье даже положить. Или у вас механическое стоит рвлевое (такого ни разу не видел), там вроде нет регулировки.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Alecs82 пишет:
Вот как мы с отцом переделали: рулевая колонка от Т-16
крепление под дозатор на плите немного сместили
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Вот и так хочу good
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
"Механик-т40" пишет:
Заразили блин, надо и себе поставить, благо в магазе все есть для сороковки с лтз-55 подойдет, двигатели одинаковые то
Ставь конечно.Для юмз не найти родной,но и от мтз правильно кажет.
Привод от т-25, тахоспидометр МТЗ.
Помыть бы того это. Панель я у себя буду переделывать полностью, все выключатели перенесу под правую руку на крыло, что бы не тянутся к ним, вот тогда и бабахну тахоспидометр, у меня не какого нет, в магазине всякие есть и родной
Электрический тахометр с КАМАЗА, а циферблат можно любой на компьютере нарисовать... wink
Не хило будет. Добавлю, если ище датчиков на топливную и в выхлоп и во впуск добавить к примеру с Самары то можно ваще ноут установить и вывести осцилограмму на экран и следить за всеми параметрами victory
С диодного мостика генератора выводишь проводок и присоединяешь к нему КАМАЗовский тахометр, правда он на 24 вольта, но думаю, что будет работать.... wink Циферблатов в тырнете море... wink Я на автобусы ставил от ВАЗ 2106, там правда от катушки зажигания работает, но смысл в том, что если захотеть то все можно сделать .... wink
Нужно сопротивление перепаять в тахометре чтобы на 12вольт я делал так но все равно не точно показывал. Лучше найти тахометр с (бычка) он на 12в. У меня на старом мтз стоит,хорошо работает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Во мужики дают, особенно понравился глушак good
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Михаил Цыганков пишет:
Есть схема удвоения напряжения два конденсатора электролитических.Удачи.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Александр-82 пишет:
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Александр-82 пишет:
и противовес на задней диск
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Интиресно , етот , МЗТ в оранке будет работать , Или только сковшиком , бегать по асфальте,????
Тюнинг супер .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleksandr78 пишет:
Тюнинг супер .
зависит от прокладки. у некоторых и в лесу трактор как трактор. а у некоторых одна шкура и арматура
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Ето , точно , ежели , прокладки , харошьіе , не масло, не нигрол , не попрьот с трактора
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Oleksandr78 пишет:
И лучше все на красный герметик посадить!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Aksyonov пишет:
Oleksandr78 пишет:
Лучше хорошего тракториста за руль посадить! hi
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Казак161 пишет:
Oleksandr78 пишет:
Лучше хорошего тракториста за руль посадить! :hi:[/ laugh это без спорно! Просто хотел поддержать шутку. Зацените мой тюнинг трактора т 40! Не большой но полезный в плане удобства тракториста, или механика водителя т 72, в нашем случае т 40. laugh
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Aksyonov пишет:
Газлифт good А вместо наклейки лучше пол застелил бы, терпеть ненавижу дыры в полике.
