Тогда на тракторе в питер поеду, сейф и дома автогеном спокойно разрежу
Давай жду через неделю,а то ружьишко запылилось! Ладно всё это шутки,тебе что таблетка нужна на гену,если надо посмотрю,видал в магазе,выбор большой,может и себе попробую заменю.
Злые вы все шутю
Фик знает поможет она или нет, там ужу она шибко навороченная, вместе со всеми причиндалами. А остальное то цело или нет не знаю не проверял. Та жигулевский воткну и все проблемы, запчастей у меня в гараже что есть хватит на весь век трактора
Злые вы все шутю
Серега, ничего там навороченного нет в тракторном генераторе.. Разбери, помой спиртом, почисти контакты, проверь обмотки лампочкой, прозвони диоды... Все будет работать... Куда оно нах денется...
По поводу родных тракторных генераторов, не надо их хаять Если ничего не лепить лишнего, а работать с тем что завод предусматрел, то они вечные. По крайной мере у меня проблем на 3-х тракторах, не было, ну сгорала один раз шоколадка, пошел купил за 60р. и все дела.
100% за
Я тоже ЗА, гена это далеко не самая слабая вещь в тракторе, и даже если покупать новую то это далеко не поршневая
хотя я с 95 года не разу новых не покупал, пару раз шоколадки менял, и один раз последствия.
Да я в курсе их там видов 10 точно на витрине.Да наверно не буду парится ,гену кину нового и всё.
Шкивок будешь уменьшать???
Нет не буду,он у меня единственный,из-за него пришлось гену покупать,на юмз он же под широкий ремешок,а у меня когда трактор купил стоял от мтз и жрал ремешок.Да и токарей толковых нет,а если проточат,так сдерут как за новый генератор.Может кто подскажет,как себя зарекомендовали мтзевские киловатники?Может со временем и прикуплю.
Аж обидно как то звучит, лично я за резьбу, или шкивок поправить, или углубить, денег никогда не брал, правда за серьезные вещи не берусь, своей роботы полно. Возможно у людей это средство заработка?
Да ну их в баню ,плохо когда нет знакомых токарей.Я теперь если что заказываю,то узнаю цену.А то было отдал проставки под пружины,что бы сняли 5мм так я спросил цену,да типо не дорого,что тут работы то,а в итоге,говорят 1300,я говорю ,что вы уже совсем ,за 10 минут то работы,напильником вы что ли точили,мне они дешевле в два раза обошлись,когда точили.Косарь всё равно отдал,тут смотрю на крики и их бос подвалил,так больше не обращаюсь,послал их ко всем чертям.Я стараюсь или покупать что то подобное и доводить,тем что у меня есть.
У нас частник за такую работу не больше 200 р взял бы. Привози сюда.
Злые вы все шутю
А ты уверен что я потом буду в состоянии не то что его поставить а и с гаража выйти после спирта? Как то не разбирал, надо попробовать
Как говорил мой родной кум, возможно он и прочитает эту тему и кому то будит стыдно- лучше пойти в самую дорогую организацию чем к родному куму, тем не мение в организацию сходил только один раз а меня посещает постоянно.
У нас тут это квартиры свободные есть, переезжайте, даже гараж под станок выделю бесплатно
Так мне еще 90 га земли нужно, я ж свою не перевезу
Я бы посоветовал белорусского производства ,завод не помню .но ими комплектуют двигатели ММЗ для тракторов . Мощность у него больше киловатта,за два года проблем не было .Наши украинские и российские для МТЗ как расходный материал , протирает от вибрации катушки ,сыпятся подшипники . "Шоколадок" теперь там нет ,ставят другие реле-регуляторы достаточно надежные ,но если что можно поставить и "шоколадку"в сборе с пластинкой.
тока 70 соток возле дома и ище в пяти километрах 6 гектар. Ну вот остались без токаря
Поставили дополнительный обогрев в кабину Т150. Вокруг выпускного коллектора приварили бачек от какой то агрегатины, через гофру направили поток воздуха от вентилятора в этот бачок, а из него в кабину... Дополнительно сделали обратку от насоса прямо до дна топливного бака, опустив её рядом с заборником... Сейчас трактор поставили на подогрев, а вечером будем заводить и посмотрим, что получилось...
А запаха гари не будет?
Не должно быть... От коллектора труба сплошная до глушителя, там соединений нет... А бачок на трубу одет и обварен...
Далековато будет.Спасибо за приглашение! Я уже наверно не буду никакими конкретными переделками заниматься.Надо будет только вилы на погрузчик сварить,да может дровокол замутить со временем.
Тут насчет генераторов говорили. Если ставить уазовский на мтз , то нужно протачивать ручей шкива. На уазе ремень А на мтз ремень Б т.е. чуть пошире, поменять шкивки не получится, разные посадочные места. УАЗовский генератор старинный сделан на совесть, не как нынещнее г......о. Но он без аккумулятора не работает. Насчет таблеток- На тракторном Я112Б на уазовском Я112А, с Б наА можно менять, с А наБ нет. Во блин целая лекция получилась.
Сделал себе траверсу на задную навеску, это у меня уже третья первую сделал на МТЗ-80, вторую на самопал, а эту на купленный недавно МТЗ-80. Родная вся в хлам изношена. Материал Ст-40 размеры 720*200*30. крепление из20-ки. А "уши" по бокам для навесок самодельных. Хочу и треугольник на них навесить.
Я из за отсутствия шкива с нужным посадочным местом, нашел выход. Шкив подвернулся не помню от какого генератора, но конус не много больше на вал встал с не большим зазором. Зажал его между двумя граверами, один между шкивом и подшипником второй как у всех под зажимной гайкой. 18 лет так и езжу. Ремень не жует.
Как сделать на юмз чтоб сцепление легко выжималось, хочется простую конструкцию, через перелом пружины например, или приспособить чтот типа как на евро дверях в магазине (авто закрывание). Кто что думает?
Токарь у нас 200р за час берёт,а шкив с юмз на мтз 1квт генератор подходит.
У всех по разному, но всё зависит от человеческой жадности.. У нас один токарь, на станке предприятия, стал брать за шабашки больше чем в магазине купить, да еще и материал ему свой принеси... В итоге, ни кто не стал к нему обращаться... И токарь вроде как от бога и зажрался напрочь...
Фик знает поможет она или нет, там ужу она шибко навороченная, вместе со всеми причиндалами. А остальное то цело или нет не знаю не проверял. Та жигулевский воткну и все проблемы, запчастей у меня в гараже что есть хватит на весь век трактора![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Куда оно нах денется... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну блин...
Говорю - ЕВРЕЙ ЁПТАТЬ....!!!
Хитрый, измором взял...
возьмите смайлик мож пригодится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-emocii-234.gif)
smaylik.txt
100% за
да прибор от 6 датчик от 4только паплавок удлинил
У нас частник за такую работу не больше 200 р взял бы. Привози сюда.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас тут это квартиры свободные есть, переезжайте, даже гараж под станок выделю бесплатно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так мне еще 90 га земли нужно, я ж свою не перевезу![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Серый, а может меня усыновишь...???
У меня и станок токарный есть и генератор киловатник....
А, Сереж...???
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Сейчас трактор поставили на подогрев, а вечером будем заводить и посмотрим, что получилось... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не должно быть...
А бачок на трубу одет и обварен... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну я не имел ввиду что там Газы будут попадать. От самой трубы запах не будет присутствовать?
И токарь вроде как от бога и зажрался напрочь... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Правильно показывает?устраивает или можете посоветовать другой?
