Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 28 из 601
18003 сообщения
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
А кондиционер кто нибудь пробовал поставить?
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Oleg81" пишет:
присоединяюсь,
оч. интересно,
есть ли сложности при установке и делается ли это как говорится "в домашних условиях"???
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
И сюда закину! 2.5 кВт.Внутренний диаметр входного и выходного патрубка 20 мм. Подача горячей охл. жид. в пускач. Выход с крана с блока. На улице + 4 , трактор не утеплён. Включил на 30 минут. Секунд через 10 зашипел слегка, такое ощущение , что тенн меньше 2.5 кВТ. Стрелка только дёрнулась на показателе. Правда акб севший даже не искрит почти. Ну градусов 35 наверно. Как то вроде мало мне показалось за 30 минут. Может из-за того что термостата нет? Или диаматр 20 мм это мало? Может наклона не хватает. НЕзнаю вообщем. В морозы посмотрим как будет!
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Oleg81 пишет:
Мне кажется дорогое удовольствие может кто знает как подобие кондиционера сделать хотябы как на Дт был с водой
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Александр 44 RUS." пишет:
как вы запустили горячую в пускач-у вас выход с котла с левой стороны-в сторону сливного краника с блока.или вы шланг через двиг перекидывали?в принципе работать должно нормально-только греть придётся долго,первоначально котёл разогреет масло в картере-а его там много,потом тепло пойдёт только к движку в котором тоже количество ОЖ немалое и греть таким тэном придется в 15-20 гр.мороза не меньше часа до прогрева двигателя.диаметра 20мм вполне достаточно.ну и термостат поставьте-исключите расход подогретого тосола в радиатор при нагреве.
08.08.2011 - 23:22
: 600
"FinФИН" пишет:
Шланг не перекидывал. У меня с пускача как раз на левую сторону выход с заглушкой. По книжке туда потсоединяется заводской котёл.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Поздравляю всех!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Извеняюсь что не в тему, ну дуже прикольно, подпись к фото была: Авто для жены
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Механик-т40" пишет:
Любят своих жен, однако. laugh Наверно и я покрашу свой МТЗенышь в розовый и подарю жене, пусть пашет lol
Не дай бог прочтет то что я написал tomato
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Шапран Валера пишет:
Своей предлогал в такой цвет семерку покрасить, не в какую, кварц ей приглянулся. а в трактор точно не сядет lol
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
а у меня сама попросилась,
гидроколун смастерил,ждал детей из города испытания провести чтоб за рычагами поуправляли,
да жене самой интересно стало что получилось вот и пришлось научить гидравликой управлять blush2
весной выносной распред прилеплю,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Это фотошоп..... super
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Хотел ещё подножку поставить ,но она была загнута конкретно,поровнял,с одного удара стало три подножки!Надо наверно делать новую основу,эту уже наверно нет смысла варить,она уже до меня варена переварена.(С Хлыстова трактора ,Серый.)
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталь, а можешь рассказать от чего тахометр стоит и привод?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Что боишься что жене розовый цвет не понравится??? или что пахать пахать ей прийдется lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Николай2607 пишет:
Привод и тросик от мтз -80,тахоспидометр стоял от мтз,но заклинил,брал новый и тросик скрутило.Потом поставил тахоспидометр от д-т75,а тросик от газ-53.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Виталий Соболев пишет:
Николай2607 пишет:
Спасибо за помощь! Где то в теме читал раньше, но забыл где, а в голове всего не удержишь!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Николай2607" пишет:
Под прибор в панели отверстие было,вырезал только в накладке лобзиком.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Да эт не проблема, пристрою его как там и было!
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Николай2607 пишет:
А привод обе половинки от МТЗ или только маленькая?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Дааа трактор там был улет, он же по пьяни сядет и газует пока соляра не кончится, я как то раз ездил вытягивать, он заснувший сидит, колеса уже в воздухе крутятся на мосту повис, с мтз зацепили не взяли, 75 выдрали, тогда вроде и сломали ее ну ище фик скока раз она ломана была lol А че профили можно даже купить нужный, сварганить новую основу и крепление, во будить агрегат super пол форума от зависти удавится laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот сюда моя бы села, вот тока средств на него нету, а покрасить не проблема. Фик знает, в реале такое забабахать не проблема, были бы деньги yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Элuк" пишет:
Он же цельный.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А че профили можно даже купить нужный, сварганить новую основу и крепление, во будить агрегат пол форума от зависти удавится
Сделаю со временем.У меня есть толстый металл,только не калёный,а заводская из калёного.Усилю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
"Элuк" пишет:
Он же цельный.
Заразили блин, надо и себе поставить, благо в магазе все есть для сороковки с лтз-55 подойдет, двигатели одинаковые то
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Ну придумаешь
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Механик-т40 пишет:
"Элuк" пишет:
Он же цельный.
я это имел ввиду.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ставь конечно.Для юмз не найти родной,но и от мтз правильно кажет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Можно из листа рессоры какой ни будь поколдовать.... wink Там метал крепкий и варится не плохо... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Элuк пишет:
Механик-т40 пишет:
"Элuк" пишет:
Он же цельный.
я это имел ввиду.
Снял просто счётчики поставил вместо него,но тросик был в бок сильно,пришлось покрутить флянец к которому крепится привод.
