Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 265 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Контролька конечно хорошо, но бывает, что в яркий солнечный день или по запарке можно её и не заметить, а пищалка сработает на мозги.
Дело привычки . в тонированой кабине нет яркого света ! laugh
вот как днем у меня в кабине hi
: Красный Лиман
15.02.2015 - 17:48
: 24
Сегодня нужно было перевезти несколько бетонных блоков, весом ококло 1т., приделали на уголок две вот такие лыжи! Также приглашаю Всех в сообщество в ВК https://vk.com/club91450998 СельхозТехникаТВ
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
посидеть над схемой порисовать-думаю что сложного небудет.
Вариант с лягушкой неплохой... wink На смене будешь, порисуй... wink
здраствуйте можно зделать без реле. вот простенький вариант две лягушки одна на ручник одна на сцепление, их последовательно и все.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
IVAS4827 пишет:
усё правильно-счас пока ремни на патрике начальника меняли прикинул такой вариант.при нажатии на сцепление лягушка замыкается и пропускает ток до концевика ручника.в любом месте в разрез провода вставить пищалку.при отпускании сцепления лягушка разомкнётся и на стоянке пищать не будет.ещё бы прерывистый сигнал на пищалку и было бы совсем изюмммительно.
02.04.2012 - 23:27
: 145
FinФИН пишет:
IVAS4827 пишет:
можно для пперерыва поставить простое реле попробовать реле поворотов или набрать схеку на платке но для етого нужно знать мощность сирены.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
IVAS4827 пишет:
для меня это слишком-я в такие дебри не лезу-не знаю про это ничего.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Петр Буряк пишет:
И чего неужели выдержали, или еще не испытывали?
: Красный Лиман
15.02.2015 - 17:48
: 24
Alecs82 пишет:
Петр Буряк пишет:
Немножко согнулись, ну со своей задачей справились! Сегодня в швеллер 80мм, варим швеллер 60мм, для усиления!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Петр Буряк пишет:
Во, теперь выдержат. У меня так же в 80-ку 60-ка вварена и еще раскос снизу, возил блоки ФБС-5
: Красный Лиман
15.02.2015 - 17:48
: 24
Alecs82 пишет:
Петр Буряк пишет:
Да, если в варить 60-ку, запаса прочности более чем будет предостаточно!
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
мужики посоветуите от чего можно поставити зомок зажыгание с ключем на юмз вместо стандартнава?или у кого еси фото?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ionel пишет:
А чем стандартный не нравиться... ??? На фото у тебя прекрасный МАЗовский замок, с ключом... wink
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
сегодня зделал освещение номера smile3
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Ionel пишет:
хочу как на фото
Раз хочется надо ставить smile3
У меня вроде тоже такой стоит, по крайней мере очень похож. От чего не знаю, трактор прошлым летом купил, замок стоял. На ключе написано "КАМАЗ", наверно от него и замок
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
Ну дак чего, все реально... wink Только надо его подключать через реле стартера... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ionel пишет:
fotku
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
fotku
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
fotku
super
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
а по подробне?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ionel пишет:
а по подробне?
Замок зажигания управляет релюшкой стартера, а релюшка, так как у неё контакты горазда мощней, включает стартер... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
а по подробне?
Могу схемку кинуть как и что если у вас родная проводка
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Алексей 161 RUS пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
а по подробне?
кини если не сложно smile3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Парни, че-то в голову влезло, вот что именно означает тяговый класс трактора. Не физическое значение, а скажем практическое. К примеру тяговый класс 1,4 это значит, что трактор на сухом твердом покрытии может сдвинуть или даже тянуть груз (без колес, скажем кусок бетона) массой 1,4 тонны! Так это или это как-то по другому расшифровывается?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ionel пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
а по подробне?
17.01.2013 - 22:28
: 475
Анатолий 59 пишет:
если я не ошибаюсь.
тяговый класс это номинальное тяговое усилие( в килоньютонах), при котором трактор работает с наибольшей производительностью.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
MAZIST пишет:
если я не ошибаюсь.
Да это-то понятно. Именно наглядно что-ли, как это увидеть?
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Ionel пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
а по подробне?
спосибо
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ionel пишет:
Ionel пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
хочу как на фото
а по подробне?
спосибо
Не за что, рад помочь thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Анатолий 59 пишет:
Да понять- то это не сложно.Тяговый класс 1,4т. означает, что трактор на сухом суглинке на стерне колосовых (пахота) может развить тяговое усилие 1,4 тонны.На асфальте может развить 2,5т. А в глубоком снегу тяговое усилие трактора может быть отрицательным-стало быть его придётся тащить.Видимо в следствии того что пахота является важной, то тяговое усилие измеряется на ней.С практической точки зрения 1,4т. означает что трактор и его системы спроектированы так, что могут выдержать эти нагрузку.Также 1,4т. надо знать чтобы правильно составить агрегат, чтобы загрузить трактор так, чтобы иметь некий запас тягового усилия.Думаю по хорошей дороге с помощью 1,4т. тяги трактор способен тянуть прицеп массой 20 тонн.Наглядно увидеть легко-на Ютюб немцы любят выкладывать соревнования на тяговое усилие.С большим табло на котором показано, какую тягу развивает трактор.
