Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 259 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
могилин юрий пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
С фильтром, почти вся эта срань останется в двигателе...
Так Василич . Давай прекращай я собрался ставить фильтер dont . и через сто часов менять его . и не будет этого срача. victory
привет Леш и чем цинтра не устраивает?
Привет Юра ! да вот 21 век,время продвинутых технологий , а все время ковыряться в мазуте надоело.
хочу через 100 часов менять фильтра . и через 400 масло или меньше . и проблема в прокладке под колпак то пережмеш , то пускает сопли, потеет huh
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
Иван Василич пишет:
Привет Юра ! да вот 21 век,время продвинутых технологий , а все время ковыряться в мазуте надоело. [изображение]
По ходу мы еще в 19ом laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
могилин юрий пишет:
Не знаю как на легковушках все ходит и не наворачивается колено . а на тракторах прям без фуги не будет работать. поставлю фильтер и корпус и отпишусь . вот только отмою двигатель из нутри м-8 уже залил второй раз
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
БандЄра пишет:
юрий 34rus пишет:
БандЄра, смотрю на фото у тебя тахометр ВАЗ 06 стоит, расскажи как поставил, или у тебя движек ВАЗовский?
Двигло с КПП - с шестёрки.Передача с КПП прям на мост.Хотел роздатку с ШНивы, но дорого, да и так нормально.
А с виду не скажешь, что самодел :good:Классный тракторок yes3 А панелька непонятно, с чего-то что ли?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
Nikolai altaiskii пишет:
А у меня замок с Уаза и есть ещё одно положение в обратку от нейтрального,его и можно использовать
То положение на УАЗках и подобных замках, для подключения радио... wink Это положение фиксированное, то есть если его включить, то напряжение постоянно будет идти на втягивающее, удерживая его во включённом состоянии, это не то Коль... wink Надо, что бы ключ повернул в нейтральное положение, в это время втягивающее сработало, двигатель заглох и потом оно отключилось... wink Ну так, что бы напряжение на него шло кратковременно...
Василичь, привет, а схемы твоего замка зажигания нет? А то есть мысль одна нарисовать тебе схемку глушилки scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
юрий 34rus пишет:
А с виду не скажешь, что самодел :good:Классный тракторок А панелька непонятно, с чего-то что ли?
Приборная панель - самопал. Просто все грязное, в пыли...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
БандЄра пишет:
юрий 34rus пишет:
У-У-У-Х ТЫ !!! А расскажи с чего так классно сделал???
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
юрий 34rus пишет:
Металл, 1.0мм и 1.5мм. Все это резал, кроил, сшивал полуавтоматом.Руль откидной, пришлось рулевой блок отдельным делать. Красил металликом, блестит сука на солнышке, но привык. Кабинет еще не закончен, все некогда.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Это все металл? И все эти закругления сделаны-просто КЛАСС!!! Может надо пленкой обклеить ( которой машины сейчас клеят-карбон) и блестеть не будет?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
юрий 34rus пишет:
Да я уже привык, да и ладно. Мне и так нравится.
Сейчас МТЗюшку тюнингуем. Но работы еще много с ней. Вот пару фото:
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
БандЄра пишет:
Дырки под приборы чем делал?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
дедушка Юра пишет:
Высверливал, те шо поменьше. Большие - электролобзиком. Вообще я с панэлью дня три трахался, пока сварганил. Ну и вот такая фигня вышла...
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
БандЄра пишет:
Нормальная фигня good . Что - бы не блестело на сонце, заматуй скотчбрайтом с матирующей пастой. smile3
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
дедушка Юра пишет:
Нормальная фигня
Да я привык уже.
Меня другое волнует. Думал успею к весне трактор покрасить, но гараж другим трактором занят. Ато он у меня разноцветный какойто...ободранный...
Наче безпритульний...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Привет Юр... dri У меня стоит обычный ЗИЛовский замок зажигания... dntknw wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
БандЄра пишет:
дедушка Юра пишет:
Нормальная фигня
Да я привык уже.
Тяги на навеску расскажи как делал... wink И если можно фото передней навески покажи... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
и про задние колёса-что от чего размеры и всё такое.диск судя по тарелке от нивы но он же явно широк для такого трактора?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Иван Василич пишет:
Вот дофига фото навески. Всё быстро-разборное, самодельное , и винты тоже.
Яблока только из старой МТЗ-овской навески сюда ставил.
Гидроцилиндр спрятан, но достать его легко.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
FinФИН пишет:
Задние колёса - 420/70 R24 ,диски с НИВЫ, урезанные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
БандЄра пишет:
это с 1221 с переда получается подходит на нивовский диск? только из середины часть обода вырезать?это очень занимательный факт.есть парочка таких колёс.бум подумать.
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Кто-то хочет цинично не купить у Царя новые диски на ПВМ... .Грех-то какой... .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
нееее-совершенно не так.колёса в сборе но резина больше чем надо и диски пойдут под нужный размер.а вот на остающююся резину появляются планы использования.зачем куплять новые диски если есть комбайновские и от т150-их только урезать.и ишшо-а кто у вас на роль Царя то назначен,у кого покупать если что понадобится.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Алексей приветствую, по поводу отмывки - залей в двигатель 1литр масло с коробки автомат только нужна минералка есть синтетика но нужно строго минералку, можно заливать и работать без всякой боязни у этих масел очень сильный моющий эффект. Мне посоветовал мужик наш местный он ещё тот кулибин - если не знает не скажет, у меня в проекте переборка двигателя второго на Юмз так вот он и сказал, что залей и работай можно даже доливать если ест масло но отмывает до заводской чистоты.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
БандЄра пишет:
дедушка Юра пишет:
Нормальная фигня
Да я привык уже.
Молодец всё классно получаится
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
БандЄра пишет:
дедушка Юра пишет:
Нормальная фигня
Да я привык уже.
Классный тракторок!!!Неплохо бы отдельную темку по нему "Микро-бизон" создать,побольше бы инфы,размеры,может чертежи какие,какие материалы были использованы и т.д.Очень было бы интересно.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
гармонист пишет:
Да какие там чертежи! Я вас умоляю!То шо сделано, т все без чертежей, от нашел какую-нибудь железку интересную, прилепил к раме - и уже шото есть!
Вот так потихоньку и выросло ЭТО!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ламич пишет:
Добрый день ! так у меня сейчас залито М-8 . если я этого масла бахну в двигатель . Не будет кирдык маслянным каналам и мотору !?
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Со слов этого дядьки, это масло смывает и как бы в себе растворяет все эти сажистые смолы. Сегодня увижу расспрошу конкретно, отпишусь.
: Белгород
02.12.2013 - 23:25
: 85
БандЄра пишет:
гармонист пишет:
Заводам бы поучиться так желязяки лепить. ;))))))
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ламич пишет:
thank_you Спасибо!
