Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 23 из 601
18003 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
lexamilowanov пишет:
Фары доп. DLAA Только отражатель другой обод я отвел от крепления,чтоб не мешал
, ну это почти те же мтз тока размер меньше и стекло плоское, лампы одинаковые
Кружка у меня мелкая как на фото 1,кто то писал 2106 с лампочкой не влезет в обычную фото2.
А предохранители куплю 30 ампер,спасибо
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Механик-т40 пишет:
vladimir47 пишет:
Да нет не на задней, видимо мост перевернут. Возникает вопрос, почему он не воспользовался синхронным валом?
Нечего не перевернуто, а синхронного привода у мтз вроде нет
Цитирую документы. Мтз 50. Задний вом . Привод независимый 532 оборота. Привод синхронный 3,5 об. на 1 метр пути. Ну а у мтз 80 независимый двухскоростной 500 и 1000. Синхронный вал3,75 об. на1 метр пути.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
у меня корпус пластик, не влазят, буду феном греть и выгибать заднию часть, там пол сантиметра надо то
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
vladimir47 пишет:
Механик-т40 пишет:
vladimir47 пишет:
Ну про мтз просто предложил, у него не знаю как, знаю тока как то регулируются обороты и все
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот на это и думаю прилепить привод
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вот толково сделано,фото с форума молодец, а у меня под панелью пизд cen полный.Вопрос за перемычки на блоке,это соединено так для увеличения ампер?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Я думаю это он плюс размножил ,то есть подвёл плюс с одной стороны ко всем предохранителям .
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"lexamilowanov" пишет:
Механику-т40 упаковку выкинул. Основные фары ставил новые (украина рублей по 250 за шт.) но у меня они светят чуть лучше габаритов. Хотел взять мтз плоские так них цена как на мерин лупатый.
мультиметром нашел почему не светили,может тоже мне искать?
сегодня утром купил блок,заеб это пеплуха,то нормально то через каждые пять минут всё гаснет.
а с чего данный блок предохранителей?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
А если взять два конца с одной сторона и два с другой (образно по 10 ампер) итого будет 20 или я не прав?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Блок похожь на нового образца вазовской шестерки либо волги, перемычки стопроцентов плюс растянут. проще один на 20 ампер поставить чем изобретать лисапет
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Ты прав нового образца,а на что ставить 60 ампер,по классике максимум 16,ваз 2109 20, смотрел по книгам?
10.01.2012 - 21:13
: 688
100% проще один на 20 ампер поставить чем изобретать лисапет,один идёт на ближний другой на дальний ,на поворот по одному и так далее.
10.01.2012 - 21:13
: 688
А на что ставить 60 ампер,то что эноргоёмко например стартер ,эл двигатель вентилятора на радиаторае,кондиционер.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну я образно, можно мультиметром замереть какая нагрузка в цепи и предохранитель воткнуть ампер на 10 больше. У легковых да и у грузовых все что много берет идет через рыле. Хотел у себя поставить, на 16 ампер предохранитель горит от дальнего и габаритов. такие большие предохранители по амперам на 20 и больше у грузовых надо смотреть. У меня у пятнахи вентилятор двигателя предохранитель на 30 ампер и ище на что то не помню, заводские. Кароч туда где предохранитель подлключить мультиметр в режиме амперметра и включить потребитель, и смотреть скока покажет, ну и ставить предохранитель ампер на 5-10 больше. Можно и козу устроить для проверки, и так попробовать что бы при включенном потребители предохранитель не нагревался
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Евгений93" пишет:
yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Механик-т40" пишет:
Слаба это хреновинка для трактора, ему предохранители надо минимум 30 ампер а максимум 60 ампер наминалом.
Я себе поставил два на 30 ампер, один на провод с генератора, второй с АКБ. Блок камазовских главных.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Ну это ж с камаза, там вроде 24 вольта
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо всем, Вовик был в магазе и купил блок вазовский,были друзья сегодня в гостях на ваз 2109 у них настрелял 30 ампер 7 штук. З.х. включать поздно.Балбес осознаю ты мне эти фотки кидал год назад когда я собирал трактор и были проблема с поворотом, стартером,и т.д.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А какая разница, поставил две 30-амперных пластинки и готово. Предохранителям пофиг какое напряжение, они от силы тока зависят.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
А мне кажется есть dntknw
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
А какая разница хоть в 380 воткни главное чтоб корпус на пробой выдержал
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Ну у меня дома 380, знаю какие предохранители стоят, с ними вся проводка сгорит вместе с трактором lol
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Механик-т40 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Не ну я образно, это же не лампы, релюхи, моторчики и тд.тп.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
если делать проводку хорошо и с хорошими проводами лучше всего от старой технике то работать будет зашибись, то что щас в магазинах полное фуфло
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Механик-т40 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Да точьно отстой проводка сейчас cry
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Механик-т40][quote=Alex-Kobush][quote=Механик-т40][quote=Alex-Kobush][quote=Механик-т40][quote=Вовий пишет:
Ну наверное не только провода а и все остальные комплектующие применить не грех и уверяю проходит намного дольше чем новое во всяком случае что касается электро.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
seranov пишет:
Механик-т40 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Купил провода с клемами на трактор новые, думал лучше самодела, поставил стартер еле дышет, выкинул их, взял от 157 плюсовой провод, его как раз на два хватило и сам сделал, стартер крутит резво в мороз не каких проблем
: калач воронежская область
15.12.2013 - 13:13
: 15
а кто ставил неонки на трактор
07.01.2014 - 17:01
: 384
ксенон это сила good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
николай52 пишет:
Мне и с обычными не плохо face Гламурный юмзик lol
