Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 210 из 601
18003 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
могилин юрий пишет:
так он и так медленно работает!!!?
Ковш с песком, на твоем медленно опускается? shok
17.11.2012 - 22:20
: 5834
повтор
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
могилин юрий пишет:
с песком быстро, а вот с нозьмом снегом медленно
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
а ковш х....й дождешь
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
aleksandr7764 пишет:
Здравствуй Элик.Всасывающий коллектор разделён на два патрубка при монтаже на головке блока.Возможно ослабло крепление коллектора или разрушилась прокладка под ним.Возможно в этом причина пульсирующего звука.Можно проверить-перекройте всасывающий коллектор при работе двигателя.Если всё герметично-двигатель заглохнет.
Сегодня снял половину трубы всасывающей возле заслонки
там вроде все норм при перекрытии глохнет!
и заводится он стал намного хуже!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
santuri16 пишет:
У нас есть фирмы, которые ремонтом гидиавлики занимаются. Поищите у себя. Я свой цилиндр повезу в ремонт, тоже шток гадкий.
Так я лучше за 2 тыс куплю шток . Я больше денег выкатаю в поисках huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Седло вот поставлю и приеду , а то еще не затянул в кабину .
А ты что,седло на улицу вытащил?
Я открываю заднее окно и ставлю сиденье на акуммуляторный отсек.Удобно и не мешает.
Да привет вытаскивал. так проще и еще сцуко пришлось левое колесо отпускать на гайках 2см не давало вытянуть палец из цилиндра cen
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Так у меня там колонки ya
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Элuк пишет:
Не хотелось бы Вас огорчать-похоже на пробой прокладки головки блока.Между поршнями.У меня такое случалось.Отключением форсунок можно узнать какие цилиндры не работают.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
А у меня он что то ни хера не работает bang ,и менял их разные ставил падает бастро и не тпомогает может попробывать штуцер выточить ,это мне тоже советовали ,говарят нормально работает.
С права по ходу движения, должен он стоять и все будет гуд good
Это для МТЗ yes3
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Svv-07 пишет:
Так у меня там колонки ya [изображение]
в кабинете как в квартире good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Это для МТЗ yes3
yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
могилин юрий пишет:
Спасибо . вот меня жена и cen ты говорит трактор больше любиш huh
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
lol lol такая же хрень
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
могилин юрий пишет:
Аналогично тока меня про машину мозг япуть! В тракторе не ездит почти, толи кабина маленькая толи жопа у кого то большая но в двоем не влезть lol
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Механик-т40 пишет:
древнее придание гласит что в кабину т 40 в шестером влезть можно laugh
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
все может быть звук резко появился заводится плохо и тяга немного меньше стала если это прокладка откуда тогда воздух пускает, и проверить это ни как нельзя?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Александр o_0 пишет:
Механик-т40 пишет:
ну только в пьяном виде lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
super lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Гоняли и в шестером, два в салоне, остальные на капоте и на плуге
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
могилин юрий пишет:
Но моя мне и горож ещё приписывает huh scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
shok shok shok Мы в троём свободно в ЮМЗ ездили!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Не пробовал да и нне влезть наверно
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
в четвером менее свободно за 20 км по буеракам копнить катались sad
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Мы как то на рыбалку ездили в Лунёв Рог ,я ,батя и Колька Титов,так он сидел на ящике рыболовном в проходе,проблема только переключаться.А как то был с тележкой приехал,так туда втроём ехали,а обратно привёз целую тележку,еле все влезли и с великами!!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
На будущее переставишь палец ,чтоб вытягивать палец на правую сторону. А вот за колесо не понял,я только бак отпускаю,чтоб двигался. Палец полностью не высовываю,а чтоб только цилиндр можно было вытянуть. scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Длинный родной палец и не дает бак отодвинуть колесо у меня диски широкие борта на колесе . вот как раз того растояния и не дал диск отодвинуть бак в сторону 2 см. отпускал колесо huh
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Элuк пишет:
По идее наружу сечь должна, попробуй рукой меж головкой и блоком по движку, воздух не бьет? Погляди газы в радиатор идут? ( радиатор полный налей- пузырится?)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
А просто поднять бак и палец под него засунуть не пробывал?
У меня также длиный палец-на цилиндр и скобу. Колесо не отпускаю hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Не получается у меня там где идет провод с акб на стартер онв гофре заводской к этой гофре еще стяжками прикручины провода от преобразователя который стоит в отсеке акб провода убрал в трубку от компрессора порезал шланг на всякий случай так как не нужен я купил вот такой витой и плюс идет обратка с ТНВД трубка 8мм и вот сюда пустил . достало меня лопается трубка возле перепускного клапана . Уже 3 раза лопалась на штуцере чуть вся соляра не убежала сделал вот так Так что места нет поднять бак в верх bang
