Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 209 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Заказал я распылители 171-02 АЗПИ
приезжай(есть 1 к-т АЗПИ+2 к-та ярославских)-поменяю и отрегулирую,пива попьём dri laugh
shok
Седло вот поставлю и приеду , а то еще не затянул в кабину lol .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
shok
Вот может пригодиться почитатьhttp://www.tk-azpi.ru/applicability/forsunka/
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Какие лучше ? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Давай только сделаем потом будем гулять по пивасику lol
пе
нг
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
shok dri dri dri dri dri
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Какие лучше ?
ярославские (33-280) не ставил ещё, их генакл1 с топливной ветки очень хвалит,мне прислал 2 к-та. я всегда ставил АЗПИ 171-02, но в последнее время они что-то не айс-при малой наработке выходят из строя,я поставил к-кт АЗПИ после них попробую
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Не слышал scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Гля как я попал на Генакла с тырнета http://m.wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=9086&page=1109
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Генакл1
" вкратце опишу процесс распылов ЯЗДА.Там так примерно: плоскость запирания находится между конусами иглы рспылителя.а значит из-за разности углов конусов данных .не происходит полного вытеснения объёма топлива из корпуса распылителя--как это делается в других распылителях--с одним запирающим конусом. И получается.что ДТ.которое остаётся в корпусе распылителя, служит амортизатором или гидрокомпенсатором для иглы распылителя.что не замедляет отразиться на более долговечной работе распыла.форсунки со стабильным давлением впрыска и полной работоспособностью форсунки .А найти их трудно--потому что их массово завод для моторов д-240 и д-245 выпускает очень мало,а в основном это для камаза и маза такие идут."
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Генакл1
Я уже нашел super thank_you
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
pirat-78 пишет:
задиры убрать? ну не знаю.вряд ли
Что векен шпекен шток blush2
У нас есть фирмы, которые ремонтом гидиавлики занимаются. Поищите у себя. Я свой цилиндр повезу в ремонт, тоже шток гадкий.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Седло вот поставлю и приеду , а то еще не затянул в кабину .
А ты что,седло на улицу вытащил?
Я открываю заднее окно и ставлю сиденье на акуммуляторный отсек.Удобно и не мешает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Svv-07 пишет:
yes3 good
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Я выточил новый штуцер на цилиндр с маленьким отвер.3мм внутри ,опускает медленно подымает нормально
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
IVAN LIST пишет:
это не то, замедлительный лучше работает
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
мне понравилось с моим
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
IVAN LIST пишет:
каждому свое yes3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Саша331 пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Сумы,Мирополье
привет земляк
Привет! hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
IVAN LIST пишет:
А у меня он что то ни хера не работает bang ,и менял их разные ставил падает бастро и не тпомогает может попробывать штуцер выточить ,это мне тоже советовали ,говарят нормально работает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Жданкин пишет:
как не равботает? у меня всё работает,ставите не туда или что? сечение клапана большое ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
pirat-78 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да как на фото великовато будет отверстие!Я ставил на свой таким методом,был старый цилиндр без масла,вытащил шток и стал опускать и там где создаётся давление туда и вкрутил штуцер,но у меня юмз,а в мтз наоборот получается там опускание наоборот шток выходит и не на какую маркировку смотреть не надо!!!Методом тыка тоже не сложно в одну не так так в другую перекинуть не проблема,а отверстие в замедлителе у меня максимум 2мм.,если опускаю на заглушенном так даже слышно как шумит и медленно опускаются все орудия без удара!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Жданкин пишет:
С права по ходу движения, должен он стоять и все будет гуд good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да всё я правильно ставлю,
Cергей 36 RUS пишет:
Иван Жданкин пишет:
вот так не первый раз,но всё равно что то не то и диаметр как писал Виталий тоже 2мм и опускается скоро когда нагреется,может диаметр клапана найти чуть ещё поменьше.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Жданкин пишет:
Меньше 2мм? Иван не знаю, что тебе посоветовать dntknw разве как еще один клапан замедлитель поставить на распределитель. Валяется у меня такой, похоже с Т-70.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
привет всем вопрос не много не по теме!
На Д240 движке появился какой то не понятный звук как будто воздух пускает снял ремень с компрессора (движок на ЗИЛке) завел так же!! звук вроде как спереди идет и он не постоянный,,,, на верно он слышится от каких то двух поршней, и когда заводишь так же слышится рывками как будто компрессия пускает??
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Серёг если есть фотку кинь,чё это такое scratch_one-s_head а если поставить ещё один клапан,я думою работа не поменяется.У меня стаит распред на кабине вот я думою выточить штуцер и просверлить отверстие например 1.5 и вкрутить между шлангов попробывать если мало просверлить чуть больше как то так .Кстати Серёг а где он стоял на т-70,я на таком работал.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Здравствуй Элик.Всасывающий коллектор разделён на два патрубка при монтаже на головке блока.Возможно ослабло крепление коллектора или разрушилась прокладка под ним.Возможно в этом причина пульсирующего звука.Можно проверить-перекройте всасывающий коллектор при работе двигателя.Если всё герметично-двигатель заглохнет.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Жданкин пишет:
Распред. с колхозного т-70, на нем он и стоял, уже и не помню в какой полости. Между шлангами тоже есть замедлители, на моем КУНе стоит.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
так он и так медленно работает!!!?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Понял yes3
