Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 192 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Элuк пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Элuк пишет:
здарова мукики
подскажите как ее соеденить
Вот примерно вот так все понятно [изображение]
85-+
86-котролька
87-выход на повороты
30-масса???????
30 это тоже плюс . Вы хотите это реле на повороты ?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
юрий 34rus пишет:
Элuк пишет:
здарова мукики
Плюс -минус подсоедини к двум любым - чтоб щелкало- на них и подсоединишь + через клавишу, и минус. На остальные силовой + на потребитель ( фары к примеру)
так она что не реле поворота??
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
Элuк пишет:
здарова мукики
85-+
86-котролька
30-масса???????
я его для этого и купил!
20.01.2015 - 19:44
: 192
юрий 34rus пишет:
Механик-мтз пишет:
Уже хотел брать прямоугольные но твой ответ меня переубедил,хороший аргумент victory а какие в них лампочки стоят h7? smile3
Н 1 и в круглых, и в прямоугольных, но за счет отражателя ( в круглых побольше ) круглые светят получше, но и прямоугольные хорошо светят
Что касается круглых фар то там стоят обычные жигулевские лампы маяк,но можно заменить на вариант 2 под галоген,и вот ссылочка для подтверждения,если присмотреться то можно увидеть какие там лампы wink smile3 https://sites.google.com/a/bel-fer.biz/bel-fer/produkcia/fary-doroznye/f...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Элuк пишет:
Это не пойдет реле huh это реле для фар , что б не сгорели контакты на выключателе .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Элuк пишет:
Вот схема проводки ваз 01 купите реле и кнопку аварийки и сделайте по схемее
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
вот продавец. пид......
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
а если для фар как правельно соединить а то по схеме не пойму?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Элuк пишет:
Вот так по схеме ог http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-29.html
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Элuк пишет:
Элuк пишет:
Так в "десятках" реле поворотов в таком же корпусе
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
Вот так по схеме [изображение] http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-29.html
все равно не догоняю
можите написать по номерам что куда?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Элuк пишет:
От клеммы №85 тяните провод к переключателю.56р на переключатель на другую 2 клемму подводите + Клемма №86 это на массу крепите провод.
Клемма №30 подводите тоже плюс только через предохранитель должно на всякий случай
Клемма №87 идет уже провод питание на фару
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
От клеммы №85 тяните провод к переключателю.[изображение][изображение] на переключатель на другую 2 клемму подводите + Клемма №86 это на массу крепите провод.
спасибо!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Элuк пишет:
спасибо!
thank_you
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
не пинайте что не по тюнингу, греется пром опора на мтз892, очень сильно меняли лепестки
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
где можно поставить расшерительный бачок на мтз 82 старый образец жду советов и фото у кого как стоит бутылки и канистры не предлогать жду мужики ваши советы scratch_one-s_head scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Степь пишет:
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
тоже надо электрикой занятся , поставил на свой юмз в добавок к основным 4 фары а генер родной не тянет акум сажают быстро так как у него ампер не большой, у меня стартер на пускаче, ни кто не ставил г 287 от газ 66 в замен родного? кронштей не беда сделать а вот шкив на нём двух ручейковый ручейки маленькие родной ремень не лезет , надо искать шкив для к 700 модификации , стоит ли с ним мучатся ?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Степь пишет:
Как всегда у Тайвовича нормальный вариант, на новых сейчас почти также установлено!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
FinФИН пишет:
Степь пишет:
Как всегда у Тойвовича нормальный вариант, на новых сейчас почти также установлено!
так стараемся потихоньку-только лень-матушка вперёд нас родилась.проектов в голове на параход а вот делать не с чего и неохота,да и сомнения берут в необходимости полученных механизмов.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
FinФИН пишет:
Степь пишет:
Вообще не стоит Заливаю тасол чуть выше сот и всё super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Сергей-22 регион пишет:
то же самое,нет бачка и нормально.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мне не очень понятно почему так критично народ к расширительному бачку относятся. У него абсолютно нет недостатков. Если кому хочется данный девайс почему бы не установить! Считаю его преимущество в следующем: некий резерв ОЖ, полностью закрытая система охлаждения (т.е. воздух в систему не поступает совсем (где то читал, что тосол и остальные НОЖи (низкозамерзающая охлаждающая жидкость) при попадании кислорода из воздуха становятся намного агрессивней и это не есть хорошо. Ведь когда нет расширителбного бака при остывании ДВС открывается паровоздушный клапан и в радиатор попадает воздух (кислород) Лично наблюдал, как подтекающий НОЖ из под резинового патрупка "изъел" по месту подтекания аллюминевый патрубок. Это мое мнение и наблюдение, так что не настаиваю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Не жлобись, все идеи сюда выкладывай, не держи в себе.... lol Обсудим... wink
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Такая же фигня! В планах ямобур, размотчик рулонов (сена), захват лесной неплохо бы, сенная телега, прицеп для леса, навес для сена, еще отвал снежный нужно переделать. Вобщем хотелки превосходят возможности. Так же ни финансов ни хотя бы бросового металла, да и вообще какая-то общая аппатия. Может пройдет, но пока так!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Анатолий 59 пишет:
У меня стоял но как то само сабой получилось после очередного ремонта.Кстати тасол залит после установки нового радиатора и помпы уже более 10 лет
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Александр o_0 пишет:
я ставил с 41 москвича, крепление переделал, 6 фар включаю светят отлично, напряжение не проседает даже на холостых
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Это точно мыслей голове ого го и задумок . вот только Лень huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Да точно . тоже уже много лет и без бачка . вот залил п
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Степь пишет:
ПОСТАВІЛ ЖИГУЛЬВСКИЙ КЛАСИКИ ПРИКРУТІВШИ НА ГІДРОБАК (ПУСКАЧА НЕТ ВОТ МЕСТА ХВАТАЕТ НЕНАДО КАПОТ ОТКРИВАТЬ І БАЧОК НЕВІДНО )
