Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 173 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
В том то и дело что не знаю как с завода. вот и возникла идея поставить так, ну раз вы такую схему приводите, то думаю так и надо делать. Спасибо
Вот я переделывал с 12 вольт на 24 и пришлось ставить кнопку на 3 вывода
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Alecs82 пишет:
Мужики, прошу высказать свое мнение: у меня электрооборудование на 24В, стоят два аккумулятора последовательно, как думаете если я выключатель массы поставлю между ними, то есть буду прерывать соединение аккумуляторов, проблем не будет?
Так а с завода разве не так стоит [изображение]
На схеме подключения на 24 вольта, под обозначением OS4 это не масса... Не путайте мужики... Это ВК...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
А что сложного в осуществлении уже я не понимаю
Так как АКБ подсоединены последовательно, то с одной клеммы у тебя будет приходить плюс, а с другой минус, соединяются они перемычкой... Если сделать, что то на подобии рубильника, то все получится, а если через кнопку массы, прикрученную к корпусу трактора, то у тебя одна АКБ замкнет...
Так я выключатель массы как раз на подобие рубильника и купил. Механический, у него две клеммы, к одной провод от аккумулятора, а со второй на двигатель, в магазине сказали камазовский. Вот его в разрыв и поставлю: на одну клемму "-" первого аккума, на вторую "+" второго
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Дядя Ваня. так я хочу по схеме ОS3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Какой вк это вот кнопка
только без 3 вывода как стоит на мтз82 с запуском на 12 вольт . Не путайте dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Какой вк это вот кнопка [изображение]
Тогда эта кнопка не связана с корпусом трактора... То есть это не совсем масса... wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Я вот такую купил, на ценнике написано: выключатель массы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
По этой схеме 12 вольт, там минус с минусом и плюс с плюсом... Емкость увеличена, а вольтаж то же... Тебе надо кнопку как у Алексея, тогда все получится... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич Привет! . так она соеденяет между собой провод .а сама пластиковая корпус не горючий yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
Такая не пойдет . между акумами . будет короткое dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Эта кнопка только на позицию 5В... У неё корпус на массу трактора... wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Как же 12. там даже написано 24. Схема QS3 на второй картинке
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ну это типа ручной ВК, вот на этой схеме, твоя кнопку заменяет втягивающее ВАЗ 2101...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Сеичас специально тестером проверил, на корпус контакта нет, только между клеммами
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Твоя кнопка туда не пойдет... Там должна стоять такая кнопка как у Алексея... У Алексея корпус кнопки не замкнут с клеммами...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Дядя Ваня, так и у меня не замкнут
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Если нет контакта на корпус тогда все пойдет... yes3 Сколько стоит такая кнопка...??? Че то я такой у нас не встречал...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
это может опасно и трактор так замкнет проводка . как я мучался поставил кнопку, а у меня идет питание на стартер при вкл массе . ели нашел причину .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
Нужно вск4рыть и посмотреть она крепиться на корпус и ручка тоже метал повернул закоротило и на корпус тоже . я так тоже звонил тестером идет питание на стартер с акб 1 . а потом разобрался есть питание остаточное с преобразователя . а лампочка не горит . вот вам и тестер . huh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Купил сегодня за 335 рублей. Дистанционная (включение-выключение отдельной клавишей) типа как у Алексея стоила кажется 770. Сейчас даже второй раз перепроверил, контакт только между клеммами, на корпус нет контакта ни с одной клеммы. Мужики, спасибо за помощь и советы, на выходных может найду время и все поставлю
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Удачи... dri Главное все внимательно продумай и тогда все получится... victory
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
Алексей, у меня все электрооборудование на 24В. Разорвав цепь между аккумуляторами все выключу. И повторюсь еще раз: контакта между клеммами и корпусом с ручкой нет
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
shok good на тракторе?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
Экскаватор ЮМЗ. У меня там двигатель СМД и насколько я понимаю на всех ЮМЗ с СМД стартер только на 24В. Вот прежний хозяин чтобы не мучатся с ВК и переделал все на 24В
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Думаю, что переделал он по тому, что на 24 вольта горазда уверенней запуск... wink А стартеры есть разные, как на 12 так и на 24 вольта... wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Разобрал кнопку, на корпус она может замкнуть только сломавшись, а в случае поломки думаю и ваша может замкнуть.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Может и так. Просто смотрел несколько подобных тракторов все на 24В. Стартер СТ-142. У нас такие (и запчасти к ним) продаются в камазовских отделах. Кстати продавцы показывали его редукторный аналог, разбогатею куплю lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
А в моей не чему ломаться корпус то пластик специальный .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
Ни в коем случае не хотел обидеть. С этой все проверю и возможно тоже поставлю дистанционную по типу вашей
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
Да какие обиды . мы стараемся помочь советом кто что делал или знает . вот и советуем . просто обидно когда сгорит трактор из за косяка
