Мне в совхозе нижний вал из полуоси зила точили, скрип хруст на всю округу был, а тут поехал на сервис надо было на отвал шкворень выточить, фига там, резцы поломал но вал не взял
В сравнении с полуосью венец капуста, с маховиком проблема в диаметре, нужны маленькие обороты.
сейчас кто занимаится серйозно токаркой им пох.... что точить покупаются хорошые напайки резцы и в бой
Наврятли в совхозе это было, да и станок раздолбан, грызли потихоньку и нормуль работает. А на сервисе ему побыстрее нужно, ище дырки надо было сверлить большие, уже сам сверлил, ну сверла капец, обгрызаны болгаркой и это они называют заточены
И станок большой нужен походу, венец то в диаметре большой
ну это ещё и от токаря зависит,у меня была история привожу железяку к токарю,нужно было выточить вал,он за железку в станок вставил давай точить неберёт резцы горят и всё,говорит железка очень крепкая ,я за эту же железку и к другому токарю ,он её без проблем проточил,и кстати обычным резцом,просто заточеным под правильным углом
если с деньгами напряг то плиту и маховик можно оставить, но без токарного станка не обойтись.
"Николай I" пишет:
Сегоднаяв магазине консультант сказал, что венец под стартер не пойдет на маховик от пускача. Если посадочный диаметр у пускачевского больше то проточить нет проблем, а если меньше то ???
Стартер хорошо когда тепло а вот когда на улице ниже минус десяти то пускач лудше не каких мучений,чтобы поставеть стартер в место пускача нужно плиту и маховик менять ,старерные по наружнему деаметру шире
Станок нужен типа ДИП-300, что бы проточить диаметр более 400 мм у нас такой есть. Я так понял, что размер венца под ПД по внутрянке меньше чем под стартерный венец. Тогда смысла точить нет, что бы один венец на другой сажать
"Николай I" пишет:
Просто акум и стартер хороший и проблем в любой мороз не будет, а сколько солярки сэкономится? не считал но прилично смотря че делать, дрова кому привезти, пока одну кучу закидают глушиш потом к другой, а если этих кучек много пускачем за ся дрыгать да и бензина прилично уйдет, на сене так же. Заглушил и ждешь пока накидают, потом завел проехал и опять ждешь, а с пускачем двигатель в холостую молотит а это для него не очень хорошо, залегают кольца, масло жрет. Холодный то раз завести с утра и все, можно и погреть хорошо, у меня со стартером проблем небыло, по осени снимал, промывал бензином и новую смазку, зиму как часики работал. И кстати перед холодным пуском выключить масло насос гидравлики и свеча во впускном колекторе это не херня как все думают а полезная вещь, вон сегодня минус 1 трактор неделю стоял да ище акум подсевший пол дня габариты горели, попробовал не заводится, включил свечу, подождал и опять и все с пол оборота завелся, дикампрессором не пользуюсь, разве что в сильный мороз
на т-40 не надо менять венец при замене пускача на стартер и наоборот
Я Т-40 двиг соединял с КПП ЗиЛ . Венец сбил молотком для того что бы маховик зажать в патрон. После того как проточил все, нагрел венец и насадил его на место и работает нормально.
"Николай I" пишет:
В магазине чешский стоит 3500, маховик в сборе 4000, плита 2000.. Затраты выйдут на десятку. минусуем стоимость б/у ПД и маховика, выйдет под 5000. Как раз цена приличного АКБ. У меня МТЗ-80 уже лет пять стоит редукторный стартер и АКБ 132А Единственное, что я с ним сделал это сразу поставил медную пластину на входной контакт, что бы на неё содинить кабель от АКБ. Не разбирал и не смазывал, стартер вроде из Беларусии.
Не ленитесь мужики . Зимой обязательно нужен подогрев движка, Какой решает каждый сам. Я на свой поставлю подогрев тосола и подумаю как сделать, что бы и масло сразу грелось. Может кто то делал подобное на МТЗ с картером из дюраля???
просто людей очень тра.....х что у соседа есть а у меня нету ничего кроме того что жрать водку.
У меня друзья живут в Д. Купченеево то в Башкирии, так там ни кто не знает сколько у них в деревне тракторов(где то в районе полсотни) и не просто трактор, а весь набор орудий к нем, есть даже стерневая сеялка у друга. Там нет людей с черной завистью и сосед расшибется в лепешку, но купит себе еще круче. И дуриков у них 0,хрен десятых на всю деревню.
Про стартер лучше разобрать и смазать, игольчатый подшипник якоря со стороны шлицов. Мне магнетон так и достался, мужик принес мол посмотри, разобрал а там подшипник рассыпался и весь ржавый, а стартеру два года, подшипник не найти было ну он мне и отдал, так тут с питера привезли там нашли, поставил себе его крутит намного резвей родного.
Здравствуйте Все! Обращаюсь с необычной просьбой. При обсуждении темы " Что такое деревня ?" был отмечен тот факт, что наряду с прочим, в деревне нет современных телекомуникаций. Думаю, спорить не будете. Это означает отсутствие скоростного интернета. Вопрос - так зачем же выкладывать видео на форуме, которое 90 % не видят ( а порой очень надо видеть!) . Лучше выкладывать фотки с разных ракурсов , ведь 80kb b 11Mb - это две большие разницы! Спасибо за понимание.
Ну да, в тритцатник ,каждый день позаводи. на акомумах пролетиш если на бензине сэкономиш.
Да и насчёт интернета, тоже, ну не идёт видео и всё. Если только отдельно и долго грузить.
Ну насчет ледникового периода то у меня пускач лежит на всякий пожарный или соседу звякнуть он все равно каждый день заводит, дрыгнет если че а интернет у ину без проблем, даже фильмы онлайн зыркаю
Будем. По крайней мере в Рязанской и Тамбовской областях в основном везде есть 3G формат у сотовых операторов, в котором пусть и с паузами, но видео посмотреть можно. Ну и ростелеком тоже далеко не редкость, там тоже скорость очень даже ничего. (Про себя не пишу, у меня комп уже за инетом не успевает).
Наврятли в совхозе это было, да и станок раздолбан, грызли потихоньку и нормуль работает. А на сервисе ему побыстрее нужно, ище дырки надо было сверлить большие, уже сам сверлил, ну сверла капец, обгрызаны болгаркой и это они называют заточены![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Потеплее будет, а то холодина под 40, не кого не где не видать.
так и есть кто етим занимаится проблем не возникаит
За сколько бы новые диски продал бы?
Это вопрос или крик души?
ну это каждый знает
интересно .
Да стартер экономичней в эксплуатации.
На какую технику потом это поставил...???
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
инерциионный старер-пускач ....
Я в своем станке станину под патроном чуток подрезал, шлифовочным кругом теперь и цапфу и маховик могу проточить.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101519/20140105013630.jpg)
Точно таких ище не видел, в совхозе здоровый был. А в школе небольшой был на котором и орудовал
в теме про подогрев такой делали, именно с дюралевым картером,
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
а интернет у ину без проблем, даже фильмы онлайн зыркаю ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Везёт с интернетом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
