Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 105 из 601
18003 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Алекs" пишет:
Мужики подскажите, а делал ли кто ни будь крепеж под передние крылья самостоятельно ( ЮМЗ ), а то крылья приобрел а с крепление туга нет нифига. И кто как и если делал расширение задних крыльев.
ставил на южанца крылья со второй кабины внахлёст с родной.вырезал боковины и делал внутреннюю сторону наружу-правое крыло на лево и левое на право.на мтз было до меня сделано с листового металла на саморезы-стоит и держится нормально.на передние крылья пустил часть пластмассовой 200литровой бочки.знакомому делал основания крыльев из листов рессор от уазика-ходят.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Двоедан79 пишет:
юрий 34rus пишет:
раньше магнето, особенно когда сыро было, сильно доставало, года три назад поставил катушку зажигания ВАЗ ( искра от аккумулятора) и забыл все проблемы, заводится с пол-пинка good
Юрий если можно поподробнее про катушку а лучше fotku Три магнета валяется из за катушек.
делается элементарно, в течении 30 минут, но обязательно наличие аккумулятора( даже практически мертвого) взять катушку зажигания ВАЗ-ГАЗ-любую, только не с электронного зажигания,прикрутить недалеко от свечки( у себя прикрутил на ЮМЗ на защелку капота, под болт засунул) плюс через тумблер на + катушки, из магнето выкинул катушку,подсоединил провод на магнето ( на контакт что на глушилку выходит)второй конец этого провода на катушку и все, искра как на жигулях, раньше была такая проблема-когда аккумулятор слабоват стартер крутит слабо, магнето не дает хорошей искры, шнурком дернешь-заводится, сейчас нету,даже еле-еле крутит-заводится, уже года три магнето не трогал
Батарейное зажигание получилось.... good Вариатор с катушки выкидывал...???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
"Алекs" пишет:
Я делал гнул в кузнице и соединил для жостости по центру крыла дугой из полосы!Взял для примерки простую проволоку и выгнул,как нужно,сейчас поставил пластиковые от мтз,хотел ешё брызговики приделать,но наверно не буду.Задние просто вырезал из листа на всю ширину колеса и прикрутил болтами ,а по краю приварил арматуру,цеплял и деревья ,только кора остаётся метал кажется 2мм.Стёкла теперь всегда чистые и зеркала!!! good
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Виталий Соболев пишет:
FinФИН пишет:
"Алекs" пишет:
Я делал гнул в кузнице и соединил для жостости по центру крыла дугой из полосы!Взял для примерки простую проволоку и выгнул,как нужно,сейчас поставил пластиковые от мтз,хотел ешё брызговики приделать,но наверно не буду.Задние просто вырезал из листа на всю ширину колеса и прикрутил болтами ,а по краю приварил арматуру,цеплял и деревья ,только кора остаётся метал кажется 2мм.Стёкла теперь всегда чистые и зеркала!!! good [изображение]
На задние фонари сетку сделай, вообще нормально будет! Твои крепления фонарей как раз позволяют.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"АНТОН1983" пишет:
А смысл?У меня 5 пар есть запасных!!!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
Двоедан79 пишет:
юрий 34rus пишет:
что такое вариатор? ротор чтоли? катушку с магнето выкинул, а на роторе же кулачок на контакты стоит
02.04.2014 - 09:55
: 4954
конденсатор тоже не трогал ( он и на жигулях стоит точно такой же)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
Двоедан79 пишет:
юрий 34rus пишет:
Вот вариатор... На электронном зажигании он вынесен отдельно... wink Добавочное сопротивление по книге... wink
10.01.2014 - 23:11
: 59
Спасибо мужики кто откликнулся, сегодня взял полосу металла толщина 6мм. ширина 5 мм. буду пытаться гнуть, также сегодня заезжал в магаз. по запчастям, (раньше там не был), нашел там кронштейны на крылья мтз с малой кабиной впринципе с юмз схожи, от ценника офигел пара 3 000 руб, где сами крылья по 1500р. за пару, сам брал за 1400р
16.03.2014 - 17:51
: 352
"АНТОН1983" пишет:
Для красоты!
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Виталя а фильтр топливный с чего.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ан2 пишет:
С мтз .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
С мтз .
Спасибо я на них еще не видел таких фильтров.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ан2 пишет:
С мтз .
На всех новых идут! thank_you
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Алекs пишет:
С ободоков от деревяных колес бричек можно сделать крепление.
10.01.2014 - 23:11
: 59
Юрий на такие брызговики (по крайней мере у меня было на мтз с завода) стояли светоотрожатели с двумя ушами типо как у тебя на крыше, тоже нормально было
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Ан2 пишет:
С мтз .
Не навсех, Завит от модели двигателя. Например на Д-245.5 S2 стоит такой а на Д-245.7 стоит старого образца и на Д-260 S2 стоит старый. На Д-243 тоже разные есть.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич катушку ставил обычную, как на жигулях ставятся, там нет вариаторов
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
Я его заместитель lol Выкинуть с магнетто все кроме контактов, конденсатор оставить, с контактов проводок на катушку, плюс на другой выход катушки ну и с катушки на свечу, у вас получится контактное зазыганье. Катушка тока простая надо не электронная
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
вот,не выдержал .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
чех.01 пишет:
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
вот,не выдержал .
В жигулях все так же и работает усе, должно и сдесть yes3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
лет пять на ЮМЗ уже без проблем работает
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
Можно электронное зазыганье сделать, у Василича так сделано, он и магнетто переделывал, и трамблер от оки химичил yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
lol lol lol Оно называется батарейное.... good Еще есть транзисторное, оно то же контактное... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
Только все руки не доходят поставить и испытать... cry Приехал бы помог старику... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Придется тебя усыновить.... super
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Похоже здесь все в курсе как катушку на магнето пристроить scratch_one-s_head всех благодарю за разяснения thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Двоедан79 пишет:
Так все просто, я правда не разу не переделывал, у мну стартер, но пускач перебрал и лежит в гараже рабочий, а раньше исра постоянно куды то убегала особенно когда сыро
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
lol Та не вопрос, в бак мне накапай и я хоть щас выеду :laugh:ище и в гараже меня подмени, а то все как с цепи сорвались, прут один перед одним. Знакомый в Архангельске живет, может и увидешь его, машина приметная, номера у него наши 60 регион yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
На москвичах и газах такое стоит scratch_one-s_head
