Не чего страшного если не клинит намертво. Там его набивка зажимает. Попробуй отпускать подушки по одному и крутить. Если не станет свободным то причина набивка. Если в одной становится легче. То эту шейку надо почистить.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по ЮМЗ Д-65. Поменял шатунные вкладыши по размеру бн1 , появился люфт.Старые вкладыши тоже были бн1. Коленвал в идеале. В чём может быть проблема?
Набивку сальника в блоке(не на подушке)выбивать вместе с ал вставкой тоже ,а потом забить?
Подушка - это бугель который ? Верхнее люминевое полукольцо выбьешь , заменишь набивку , и поставишь назад . Одно только не знаю, как получится поставить резинку П образку .
Я двигатель ниразу не разберал.Трактор купил год назад , сальник с металической проволочкой в середине можно ставить небудет съедать проточку на кол-ле?
резинка П образка ставится вместе с подушкой вкладыша и расперается железными клинышками ?Ребята трактористы говорили. .
Это ты про резинку ( жгут ) - флажок рассказываешь , а я про П образку на полукольце . Сальник ставится со стороны распредшестерен , а со стороны маховика набивка .
доброго времени суток ! собрал я свой трактор, подгонял все и по весу, и тд и тп, все ок! но вот проблема - при нагрузке набираю по рубашке почти 70 градусов, давление масла на холостых 4-ка, чуть газану - 5 в красной зоне. на улице 0 градусов.
при запуске выше 6 не поднимается, держу трактор в гараже, обкатываю. это норм? может убрать давление покрутив редукционный клапан?
заранее всем спасибо.
Мужики подскажите пожалуйста у юмз сзади стоит набивка или сальник? Можно ли его поменять на месте или колоть трактор? Помогите очень надо
У самого набивка на коренном течёт . На месте можно поменять только на нижнем бугеле . Но на сколько это поможет незнаю .
Да у них походу у всех болезнь!Почему блин сальник то не поставить было с завода!У меня немного при работающем капает,не усиливается так я и не трогаю!
ребята подскажите расточил коленвал на юмз. раньше стояли литые вкладыши сейчас купил разборные то прилипают то зажимают может они совсем не идут на коленвал старого образца?
Мужики подскажите пожалуйста !!!
Наконец дошли руки до моего ЮМЗ.
Поставили коленвал с длинной маслосгонной резьбой (в родном блоке стоял без набивки просто с вкладышами)
Двигатель работает прекрасно, но соответственно течет из под набивки (наверное сжирает ее резьба)
Вот что теперь можно сделать ? Кто нибудь сталкивался ??.
При крупной нарезки маслосбрасиваюшего канала нужно использовать набивочний сальник а не вайлочной его будет выедать проверено .
Сальник через флянец маховика непролезет, если колено болтается уже ни чем не исправишь, проверить очень просто берешь мантировку и за шкиа или маховик вер вниз ходиь значить неудержать ни набивкой ни сальниеом.
мужики подскажите поточней шатун шейки на 54 вкладыши стояли на 40 это я понял что не правильно тогда какие надо поставить
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСТОЧИЛИ КОЛЕНВАЛ КОРЕННЫЕ Н2 КУПИЛ ВКЛАДЫШИ ПОСТАВИЛ ВАЛ ТЯЖЕЛО ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ
Подскажите пожайлуста как поменять сальник и полумесяцы на кол-ле не снимая двигатель?
Люфт всего колена , или шатунов ?
Кажется в теме ЮМЗ кто то спрашивал , фото выкидывалось .
Спасибо за фото,Если отпустить подушки всех кор вкладышей получится вытащить полумесяцы?
Выбить , а потом забить .
Спасибо за дельные советы,сегодня попробую сделать, опозже напишу.
Люфт только на шатунах.
Так и должно быть . Так проверяется затяжка бугелей . Главное чтобы не болталось вверх - вниз .
В ТОМ ТО И ПРОБЛЕМА. у МЕНЯ ЛЮФТ НЕБОЛЬШОЙ ВВЕРХ-ВНИЗ.
Набивочный сальник это такой плотный квадратный типа "Мерсовская набивка" ??
ДА
Это то да!В МТЗ то сделали!
