Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 52 из 54
1595 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Дешевое, дизельное, оно то как правило и используется повсеместно.
Синтетику, типа 5в40, по 7-8$ за литр, горазд кучеряво лить в этот "колун"...
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
добрый вечер!у меня два мтз,один с фугой,второй с фильтром.Через 240м\ч произвел замену масла в обоих:вот что вышло :1)тот что фугой маслянистые отложения вес 235гр
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
2)трактор с фильтром:замена фильтра через 120м\ч то есть 2 раза вес отложений фильр-1:300гр фильтр-2 305гр ,итого 605гр.масло из фильтров слито
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
на фото первый фильтр,масло м-10дм,фильтра OP-574FILTRON :выходит с фугой-235гр ,с фильтром 605гр. фильтр менял два раза так как через 120м\ч давление упало до единицы после замены фильтра стало четыре.
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
теперь хочу переделать юмз под фильтр.
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
у обоих примерно по 4500м\ч ,работа тоже примерно одинаковая пахота и фрезерование.тот что с фильтром зимой чистит снег,а с фугой зимой отдыхает(у него подогревателя нет).оба 1981г\в
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Вячеслав ш пишет:
Спасибо за наглядный пример,я свою технику перевел на фильтра,на смд-18 самопальный переход на фильтр на д-240 завод.Фильтр лучше,хотя дороже,минус удовольствие поковыряться в гуталине.Спорить и убеждать в сторону фильтра,не буду,это бесконечно и безсмыслено.Масла использую импортные.
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
первый раз замерял с костромским фильтром два года назад ,внем отложений получилось примерно 200гр но давление масла скакало от 1до 3,когда перешол на filtron давление масла стабилизировалось и поднялось до 4 .на тракторе с фугой при замене забый взвесить отложения.в этом году не торопился и все взвесил...
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Михаил Сычиков пишет:
Преимущество фильтра налицо, но сейчас подтянутся любители центрифуги и приведут кучу доводов в отношении её.
Вы правы,и Вячеслава назовут рекламным агентом пр.фильтров.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Вячеслав ш пишет:
На двух тракторах стоят фильтры балдвин бт217 (и бт 237). Вот на одном подходит время - буду снова балдвин ставить. После замены - разбирал. Клапана стоЯт нормальные. Бумага тож добротная. На недельке буду менять - вскрою. Но взвесить не выйдет - были 217 а буду менять (уже купил) 237ые. А одинаковый ли у них вес - хз.
Масло меняю 250 моточасов - и сразу и фильтр топливный, маслянный и в гидравлике. Масло ДМка.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Конечно кому что нравится, тот то и поставит. Только данные граммы не показатель. Не вскрыв фильтр все масло из него не вылить, плюс еще бумага маслом припиталась и отложения не столь плотные как в фуге и тоже содержат в себе процент масла.
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
отложения не такие плотные но разница в два раза,а бумага пропитана не только маслом но и отложениями
р\ф
: бронницы
20.08.2015 - 22:06
: 15
могу сжеч отложения и взвесить золный остаток(но познее еще не допахал)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
300гр отложений в фильтре, это конечно глупости.
При таком раскладе, он бы уже давным давно не работал, а пропускал весь поток мимо забитого фильтрующего элемента, через перепускной клапан.
Приведенные данные 300 и 305г, указывают скорее на то, что в "стандартном" фильтре, остается порядка 300мл старого масла...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Вячеслав ш пишет:
Насамом деле масла в ФИЛЬТРОНовских фильтрах остаётся достаточно. Для полной картины, нужно вскрыть фильтр, отжать бумагу от масла и уже тогда взвешивать. Даже без учёта массы бумаги это будет более правдивое взвешивание.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Были бы фильтры с концевиком в торец перепускного клапана я бы сразу вступил в ваши ряды, а так, пока я не знаю, как определять забитость фильтра.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Шапран Валера пишет:
А как определяете что нужно уже масло менять?
П.С.: 250 моточасов - масло и фильтра под замену. Это у меня так. Может кто дорогие масла использует и по другому.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
fermer_ua пишет:
Я тоже также делаю,250м\ч меняю масло и фильтр.Если больше работаю чем 250м\ч двигатель начинает кушать масло,пользую финское НЕСТЕ.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Если штатное давление больше 2-х атм, а потом во время работы оно стало вдруг меньше, то значит фильтр забился. Причём совсем. А если штатное давление меньше 2-х атм, то ни как не узнать.
20.11.2015 - 18:32
: 425
300г плотных отложений конечно наврятли - но я тоже заметил в экскаваторе с д65 масло прям чОрное становится очень быстро хотя мотор внутри негрязный
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
И тут тишина!!!!!!Все на фуги перешли?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Мляха, муха. А, ты давно, из трактора выпал ???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Сибиряк_72 пишет:
Да прилично уже как!Если это мне!
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
Иван Василич пишет:
центрифуга лучше очищает масло, но в обслуживании сложней
Как её обслуживать, кстати?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
1202 пишет:
ламич пишет:
Разобрал вымыл всё гуано и на место
Правильнее почистил и на место,вымывать дочиста ее нельзя потому что первый слой к металлу очень сложно налипает.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2020 в 22:11:25
Во как ...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
1202 пишет:
ламич пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2020 в 17:41:25
Если центрифуга работает нормально то ей по барабану до чиста вымыто или нет
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Петр Чебан пишет:
Это тебе по барабану,а центрифуге нет. Мне про центрифугу в училище это учителя преподавали,трактористы на работе тоже подобного мнения были. В воздухофильтр по инструкции нужно лить чистое масло но льют отработку с двигателя потому что с сажей масло лучше ловит пыль. Это тоже преподавали в училище и на работе часто использовалось трактористами.
1202 пишет:
ну значит такие учителя вас учили.центробежная сила прижимает к стенке весь мусор и не важно-есть там на ней остатки старой грязи или зеркальная чистота-центробежная сила быстро заровняет эти выступы и грязь с тем же успехом будет ложиться новыми слоями на ровную поверхность.по сути-плохо очистив колпак ротора-вы сознательно оставляете грязь которая уже имеет надорванное соединение со стенками колпака ротора-более чистое масло может и смыть это кусок или куски и тогда это отложение пойдет гулять по системе.так же вы уменьшаете свободный объем на очистку свежего масла.в центрифуге не нужны внутренние шлицы для задержки мусора-он хорошо оседает на гладкой поверхности.
1202 пишет:
научные обоснования данного процесса предьявите в студию пожалуйста.как может масло частично загрязненное сажей иметь большую емкость для ловли пыли против чистого-ничем не обремененного?рассуждая логически-в фильтр заливаем 0,5л масла.из них к примеру в масле уже 50гр сажи.в итоге в случае с отработкой работает не 0,5 л масла а 0,45.постепенно масло наполняется пылью-что быстрее наполнится-0,45 или 0,5?
1202 пишет:
как я понимаю на работе у вас все выпускники одного пту и от одних и тех же преподов?тогда нет никаких вопросов о одинаковых взглядах на проблему и ее трактовку.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Мое дело предложить,ваше дело отказаться.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Всем привет,что затихли?!
