Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 51 из 53
1575 сообщений
23.01.2016 - 14:03
: 646
ASN пишет:
Raim63 пишет:
А то что в маслянном радиаторе остаётся около 1 литра салярка
Та, и хер на неё. Хоть 2 литра. Если других источников подпитки солярой нет, то выпарит её, в первый же день работы. Нужно будет, масла добавить...
Диз топлдиво не испарится оно токо растворится в масле. температура не та
23.01.2016 - 14:03
: 646
Михаил Сычиков пишет:
А вообще при использовании хорошего масла промывка не понадобится никогда. ДВС внутри всегда абсолютно чистый, независимо от пробега.
С такими словами согласен в своей эксплуатации (своя техника) при ремонте не промывал ДВС до ремонта расбираеш ка токо собраные узлы
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Герасимов пишет:
Виталий Соболев что ты думаешь насчет того чтобы поставить мтзовский корпус фильтра через переходную плиту?
Привет всем!Давненько я не заходил!По вопросу думаю что можно,если всё организовать как положено,но мой вариант ,как лично для меня просче и если что и на фугу перейти 5 минут.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Ну не знаю, Леш... Я так мою...
Василич. У каждого свой кормилец и каждый знает .как и что ему делать victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Не соглашусь. видел на станции мерседеса дорогой автомобиль и владелец жмется на замену масла. так там такой слой примерно вот как тут .И вы говорите не зависит от пробега ?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Валера Шевелев пишет:
А вот, та "вонь", что распространяется от соляры, буквально при "комнатной температуре", говорит от обратном... А если темпер поднять градусов до 60-70, то хотел бы я посмотреть на того добровольца, что согласился бы солярочки изнюхать, особливо, в закрытом помещении...
Вот чего, кстати, пишеть "наука":
Чем легче нефтепродукт, тем лучше он испаряется, тем ниже его температура вспышки. Например, бензиновые фракции имеют отрицательные температуры вспышки (до -40°С), керосиновые фракции имеют температуры вспышки в пределах 28-60°С, фракции дизельного топлива — 50-80°С, более тяжелые, масляные фракции — 130-325°С.
Таким образом, очевидно, что при 50-80 гр., практически вся соляра оперативно испарится, за исключением, самой "масляной" составляющей. Та и хер не неё. Эта, пущай, бултыхается в масле. Масло масленное!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
На УАЗе пробег был на заводском масле 78 000.
Шутишь? Не ну если на каждую 1000 км доливать 1 литр то верю .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На УАЗе пробег был на заводском масле 78 000. Другие расходники тоже также. Грязи в моторе много не было. Хозяин и не знал что нужно менять его и ещё кое-что.
Таких хозяев, не бывает...
Откуда у дурака уазик, да ещё и водительское удостоверение?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
не поверишь-бывают.в з.р.описывали случай-парнишка новый жигуль укатал за 70 с небольшим тысяч-масло ни разу не менял.знакомый в питере смотрел машину у которой движок застучал-там тоже за 70-75тысяч масло не менялось.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ASN пишет:
Уууууу... !!! Еще как бывает... lol lol Менты к примеру... lol
ASN пишет:
Там еще и пистолет в придачу дают... lol
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ети мать... Еще и пистолет!
Как страшно жить... (с)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Товарищ этот не дурак конечно, просто занятой человек. Некогда было наверное техникой заниматься.
У занятых людей, обслуживанием техники, занимаются специально обученные люди...
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Нападайте tomato Любители центрифуг tomato Фильтр на смд18,элемент с д 260
14.11.2013 - 14:12
: 20808
murko пишет:
А чего нападать . Хорошо получилось. Я так понял верх точили с болванки.? Подробней расскажите.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
murko пишет:
элемент с д 260
Уж лучше Ливны поставить (мое мнение)
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Алексей 161 RUS пишет:
murko пишет:
Сверху шайба приварена,снизу стакан приварен,большая шайба с металла 10мм.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Товарищи подскажите плиз какя производительность насосов д 240 и д 65 хочу вот такую штуку поставить sos
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Зачем усложнять себе жизнь? Ставь и не заморачивайся по поводу производительность, на Д-245 ведь работает.
хочу место освободить
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
господа,такая проблема с юмз,собирал центрифугу(была разобрана)и возникла проблема,там 2 клапана,один без регулировки с лева и второй с права с регулировкой давления,дк вот вопрос в том что там 2 пружинки и они разные,какую куда ставить?(одна жосче и чуть короче,вторая мягче и длиннее немного.)
2-какое давление на холодную настроить регулируемым правым клапаном(давление смотрю на приборной панели,можно накрутить от 0 до 8)
23.01.2016 - 14:03
: 646
balee пишет:
Тачто мягче становится на редукционий клапан(тамгде не регулируется) давление граничное не более 4 а на насосе 6-7
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
balee пишет:
balee пишет:
понял,спасибо!
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
все,центрифугу собрал,поставил,настроил давление на 3,5,а вот работает центрифуга или нет не могу понять,поработав минут 10 глушу и еле слышно как она останавливается,еле шумит секунд 5 не больше.как долго должна крутится ?или нужно по дольше дать поработать? просто на мтз она долго крутится и слышно из далека,а тут еле еле
30.01.2011 - 01:25
: 16634
balee пишет:
Больше срани накопится в ней, будет лучше слышно... wink
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
balee пишет:
все,центрифугу собрал,поставил,настроил давление на 3,5,а вот работает центрифуга или нет не могу понять,поработав минут 10 глушу и еле слышно как она останавливается,еле шумит секунд 5.
Если разговор о холодном движке, то так и должно быть. Фуга, градусам к 60 по маслу, выходит на номинальные обороты. За 10 минут, этот колун не нагреешь.
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
ASN пишет:
balee пишет:
да,на холодном,до 60 точно не грел,40-45 только
23.01.2016 - 14:03
: 646
ASN пишет:
balee пишет:
А какая разница в температуре масла? Давление на Д65 идет напрямую через фугу и температура тут не до чего. А вот если будет зажата на шпинделе колба фуги или сопло забити то при любой температуре она не раскрутится
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Разница есть.
От температуры масла (от его вязкости и густоты) зависит "масляный поток", т.е. количество масла, прокачиваемого через двигло и фугу, за единицу времени. Соответственно, от густоты зависит скорость маслопотока, в т.ч. и в "дюзах".
Куда же деётся "лишнее" масло, нагнетаемое маслонасосом? Думаю, понятно. Сбрасывается через клапан насоса и клапан фуги. Соответственно, чем гуще масло, тем при меньшем масляном потоке, происходит набор давления настройки клапанов, и сброс масла в картер.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
А какая разница в температуре масла? Давление на Д65 идет напрямую через фугу и температура тут не до чего. А вот если будет зажата на шпинделе колба фуги или сопло забити то при любой температуре она не раскрутится[/quote]
При холодном масле не фуга не фильтр не работают,масло идет через клапан на слив,при прогреве все работает.
23.01.2016 - 14:03
: 646
murko пишет:
При холодном масле не фуга не фильтр не работают,масло идет через клапан на слив,при прогреве все работает.[/quote]
Увы вы ощибаетесь давление как раз и идет через фугу а избиток сбрасивается через предохранительный клапан (на насосе) и основной регулируемый (стоит на фуге) . А при использувании масляного фильтра (в самом масляном фильтре есть свой предохранительний клапан) при большой густоте масла или большом давлении масло идет мимо масляного фильтра не очищаясь по системе.
23.01.2016 - 14:03
: 646
ASN пишет:
Разница есть.
С вами соглашусь если использовать дешовое дизельное масло в котором очень вязкось зависит от перепада температур.
