Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 43 из 54
1595 сообщений
Калининград
08.11.2015 - 17:38
: 16
burundat пишет:
ASN пишет:
FinФИН пишет:
как заставить центрифугу работать.если она должна безо всяких доработок в заводском исполнении фунциклировать-а этого не происходит
Почему не происходит? В моей фуге, вполне крепкий "асфальт" откладывается. Видимо, работает нормально...
Визунчик
Требований для правильной работы фуги немного:
1. Исправность фуги.
2. Исправность масляного насоса.
3. Исправность двигателя (хорошее давление, то есть нормальные зазоры во вкладышах).
Последний пункт особенно интересный. Низкое давление масла приводит к плохой работе центрифуги.
Получается, что фуга сигнализирует об усталости мотора. А ее за это ...на свалку... cry
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Cадовник пишет:
[quote=Виталий Соболев
Так ну вот на мою то тему не надо гнать!!!Не нравится так вас тут ник то не держит и не приглашал!!!Я лично писал почему перешёл на фильтр и какие результаты получил,каждый сам решает что для него лучше,но лично я фугу уже не поставлю![/quote]
Извините пожалуйста, я не знал, что вы приватизировали тему очистки масла... :sad:[/quote]
Тему создал я!На первый раз прощаю! thank_you
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Cадовник пишет:
burundat пишет:
ASN пишет:
FinФИН пишет:
Визунчик
Как ты не можещь понять есть конструктора а есть уроды. Если на 130 зиле фуга сделана идеально вся на подшипничках, её никто не выкидывает. А если на т-40 сделана топором и без мозгов, то нахрен она такая нужна. И вообще уже запарились тебе доказывать , не ты ли придумал такую фугу и поставил к нам на трактор, чтоб там мозги трахать и тут надоедать, занятся нечем?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
burundat пишет:
Это точно!У зила наверно минут 10 крутится фуга!У меня на ЮМЗ в лучшем случае если газануть перед тем как глушить так секунд 30 гудела,а если без газа так и не слышно было!А вот на подшипники это дело конечно поставить,но там переделывать всё тогда надо!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други!
Вы делаете, несколько поспешные выводы, касаемо фуги "без подшипников".
Эта фуга, работает на масляной пленке, она то и выступает в роли подшипников. И именно по этой причине, после глушения двигателя и падения давления масла, она тупо "ложится" на ось и довольно быстро останавливается.
Во время же работы и подачи масла, она крутится ничем не хуже "подшипниковой". Примеры тому - турбины наддува. Они на том же принципе. По 100000 об/мин хреначат, и только ффпуть! И останавливаются за 20 сек...
Показателем нормальной работы фуги, служит "сухость" "гудрона", на её стенках. Если "фильтрат" твердый, аж ковырять нужно, то полный порядок с оборотами. Если мазуто-солидол, то... увы.
На зилке упорник снизу, глушим мотор, колокол не на основание оси "падает", а на этот упорник, ну и крутится потом на нем, знамо дело, подольше. А в работе, как я понимаю, этот подшипник не участвует. Все то же самое - маслом "колокол" приподнимает, и фуга шарашит чисто на "масляном подшипнике". Упорник, тем временем, лениво покуривает снизу...
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Виталий Соболев пишет:
burundat пишет:
2.5-3 минуты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
ASN пишет:
Други!
ну а тогда если снять верний кожух с новой фуги на работающем двигатели, почему масло льётся с верху фуги через втулки и тем самым тормозит саму фугу, она новая ? где плёнка, фугу покупал новую ещё советского года выпуска в колхозе. Просто есть вещь, а есть хрень, И пусть промакашка чистит плохо, но всётаки чистит, чем изделее инженерной мысли стоит и нехрена неделает.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
burundat пишет:
Ну... может что-то "не так" было с той фугой, или маслонасосом, или перепускными клапанами.
В фуге, сверху, есть соответствующий люфток, под энто дело (чтобы её приподнимало на масле). При расчетном давлении масла, она должна раскручиваться и на оси подниматься, выбирая этот люфт.
Опять же, какие обороты, какое давление было в том двиге?
В общем, тут надо разбираться, в чем там была "фишка". Но суть такова, что зиловская фуга, должна работать точно так же.
Вот как это происходит наглядно:
https://youtu.be/62RSpNttv6Y?t=49
Видите? При достижении рабочего давления, фуга "хлоп", и всплыла.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интересное видео , а вот наши фуги могут разве развивать такие обороты ? Что то я не уверен в этом .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Жора- пишет:
"Кокс" есть на стенках? Значит могут!
от 5 тысяч оборотов нужно фуге, шоб она исправно "откладывала кокс" на стенки. Как утверждают ученые мужи, 3 очка нужно в напорной полости, шоб эти обороты достигались.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ASN пишет:
Для наглядности не плохо и манометр увидеть не бойсь АТМ 60 влупили
Калининград
08.11.2015 - 17:38
: 16
Было здесь 100 раз сказано - фуга рулит .
Ну и пусть рулит!!!!!!!!!А фильтр лучше!!!!!!!
ЗИЛ-130 (1963-1977) – Ресурс до капитального ремонта - 135 тыс. км.
ЗИЛ-130-76 (1977-1984) – Ресурс до капитального ремонта - 300 тыс. км.
У моторов указанных моделей не было никакой принципиальной разницы. Кроме одной.
На ЗИЛе 1977 года вместо фильтра пластинчато-щелевого типа была внедрена центрифуга (чистит 1 микрон).
Напомню, что современные бумажко-фильтры (чистят до 40 микрон) недалеко ушли от щелевых (80 микрон). lol
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ASN пишет:
Жора- пишет:
Да всё правильно , но нет этих 3 очков в напоре то ...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На исправном моторе, должны быть!
А если нет, то надо разбираться с проблемой. Скорее всего, маслонасос устал, или заборник забит.
Давление в фуге, не равно давлению в двиге (что манометр кажет). На фугу, сразу с насоса валит, и там должно быть вообще на оборотах, очков 6-7 !
Чтобы узнать, скока в фугу давит насос, манометр нужно подключать в другое место!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Яуген пишет:
Судя по резиновым шлангам и хомутикам под отвертку... вряд ли!
Но ведь, можно и замерить на своей, не проблема! В мануале написано так: для обеспечения оборотов 5000, давление подачи горячего (90 гр) масла в фугу, должно быть 2-3 очка. Т.е. в общем-то и от 2 очков должна работать в номинал, если конструктора не врут.
Обычно, масло горячее охлаждайки, градусов на 20... Стало быть, 90гр на масле, это порядка 70рг в охлаждайке.
Можно прогреть двиг, подготовить манометр и померить. Или прям с холодного понаблюдать за давлением в фуге и его изменением. Именно по давлению и наличию "кокса", нужно судить о работоспособности фуги. Ну, и от температуры масла естественно зависит. Для полноценной работы фуги, надо хотя бы градусов 60 на масле. Это если ориентироваться на характиристики минералки по вязкости в зависимости от температуры.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Cадовник пишет:
Да мне как то по барабану эта информация!Я поставил фильтр и доволен!Движок не спорю подуставший у меня ,поршневую менял лет 16 назад и вкладыши и давлением он изначально на горячую не радовал !А сейчас и работаю мало,а менять масло красота теперь,пол часа и готово и меняю раз в год,так что на фильтрах не разорюсь,я и топливный поставил от нового мтз!Давление на единицу поднял,менять быстро и руки чистые,да кстати и давление быстрее на много поднимается чем с фугой! good good good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ASN пишет:
забыли про редукционный он и скидывает так что если он с завода отрегулиреван про 6-7 очков и речи быть не может если только на холодную и после того как туда залезли шаловливые ручки
ASN пишет:
ну и явно там не два- три очка, хомут, шланг, ёрш держат давления good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Cадовник пишет:
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Яуген пишет:
По мануалу, редукционника два.
Один стоит в насосе, заводская настройка 6,5-7 очка. Этот задает всю "мзыку" системе.
Второй стоит в фуге, настроен на 5-6 очков, он не влияет на давление в фуге, а пропускает холодное масло мимо масляного радиатора, сразу в двиг.
Как бы, не вижу проблем, иметь в фуге заданные редукционником насоса 6,5-7 очков.
У меня, в двиге, на ХХ давление 2,5-3, на средних оборотах, давление 4,5. Соответственно, в фуге давление явно больше, т.к. часть его сбрасывается через сопла и расходуется на раскрутку фуги.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
это хорошее давление good
Калининград
08.11.2015 - 17:38
: 16
Яуген][quote=Виталий Соболев пишет:
Cадовник пишет:
У нас свой подход. На первый взгляд выглядит тоже "по барабану", но при том всё "по науке". blush2
Центрифуга, по сути, это же регенерационная станция. Поэтому масло в нашем тракторе никогда не меняется (самозамена в результате естественного угара) и никогда не покупается. А сливается отработка с автомобилей всей родни (9 легковых и 4 грузовика).
За 20 минут работы мотора отработка становится прозрачной (видно руку сквозь литровую банку), хотя и остается темно-коричневой. "Сухари" из фуги отлично горят в печке.
При избытке отработки часть очищенного масла из мотора иногда сливаем (для постепенного обновления старого) и добавляем в бак.
Наш "коммунар" молотит с "подливкой" и даже не замечает. Зато мы замечаем очистку мотора от нагара. Чистить камеры сгорания добавлением масла в топливо - старый шоферской прием.
Трактору 40 лет, ремонта еще не просит.
В общем, центрифуга у нас - центр "замкнутого цикла", хе-хе... laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Cадовник][quote=Яуген пишет:
Cадовник пишет:
Это уже издевательство над техникой! huh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Cадовник пишет:
lol зато в моторе мазута
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Cадовник пишет:
Когда последний раз выгонялся lol даже
Cадовник пишет:
"по науке".
за эти годы мотору пипиц был бы
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ASN пишет:
музыку задает тот который стоит последний и включённый в систему, а на нш если такой и имеется он не у всех имеется wink вы хоть до плешки зажмите всеровно будет срабатывать тот который на меньшее давление накручен а этот скорей идёт как аварийный на всякий случай, но не как он
ASN пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
Cадовник пишет:
Да блин дела!!!И этот человек на чему то пытается учить!!!!!!!!!!Зачем тогда придумали замену масла!Не знаю у меня и с фугой чёрное было всегда как сливал,максимум месяц там более менее чистое,а потом уууууууууууууууу.....гуталин!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Cадовник пишет:
Уважаемый это как , тупо в соляру масла бухнуть ? И какое кличество желательно .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Яуген пишет:
Если бы они стояли оба на слив, то музыку бы задавал тот, который на меньшее давление. Но это разные клапана, принцип действия различный!
В насосе стоит на слив (точнее, перепуск на вход насоса), а в фуге, редукционный клапан перепускает не на слив, а просто мимо масляного радиатора, напрямую в мотор. Так что, этот "последний", на давление в двигле и фуге не влияет.
Окончательно, давление в двигле задает сливной клапан, который настраивается врукопашку, на рабочее давление.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Cадовник пишет:
У нас на роаботе джон дир, с гидростатической трансмиссией рабочие обороты1800 наработал 48000 мото часов эксплуатация 24 часа в сутки 365 дней в году работаем в лесу масло меняем когда есть а есть не всегда. Фильтры цз. Незнаю для кого нибудь может и не новость, но меня впечатляет себе тоже буду фильтр ставить, фига не крутит что только не делали. Виталий соболев не поделишься чертежами, если есть конечно, а то мтзовским фрезеровки много? С уважением Виталий!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий Герасимов пишет:
Cадовник пишет:
Тебе на юмз?
