Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 38 из 54
1595 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Володимир Васьковець пишет:
Виталий Соболев пишет:
Пилот 153 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
[ вот 3 тыщи стоит http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/3848-48-09-01 [изображение]
Спасибо большое за Волгоградскую ссылку, у меня только на Украину попадало.
Вот там я и брал!!!!!!!!!Не бери!!!!!!!!Сделано всё на от cen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я за 2500 отдам как и брал!!!!!!!!!!!!! laugh
Так там указано,што производитель РФ,а не Украина!
Ну не знаю!!!!!!!!!!!!!!Что своих защищаете!!!!!!!!!!!Мне сказали что мелитопольская!!!!!!!!!!
06.08.2015 - 15:04
Доброго времени суток! Прочитал, кое что понятно, но не всё. Ситуация у меня такая: Имеем мотор с консервы с какого то брдм (коллектора вперёд). Хочу поставить в замен своего 53-его. На моём движке стоит фильтр. http://eurofilter.net/fleetguard/centrifuga/ Трубка подачи масла в паук, из проставки обратка в блок снизу справа. На приобретённом движке стоит центрифуга. Одна подача ну и насос как понимаю двухсекционный. Вопрос: Как переделать систему масла под фильтр? Возможно ли это без сложных доработок блока? Что при этом надо заменить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Свой паук поставить с фильтром,масляную магистраль с фильтра в блок свою ввернуть вместо заглушки.заглушить в блоке канал со второй секции насоса идущий на смазку прямо с насоса.-масло пустить по каналу идущему на центрифугу(по вашему на фильтр)и с него в магистраль смазки на блок с переди справа-как и в варианте с фильтровым мотором.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Можно уточнить, что именно там сделано "на от..." ?
Вроде же, обычная чугунинка с дырками...
И ишшо вопросик. А что за переходник на фугу?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
литьё хреновое-как губка-потекло при подаче давления масла-вроде так Виталий описал проблему.
ASN пишет:
к какому движку и что конкретно интересует?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
FinФИН пишет:
ASN пишет:
ASN пишет:
Всё правильно!!!!!!!!!!!!И давление прыгало,резьбы на половину сожраны!!!!!!!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
FinФИН пишет:
Юмз Д-65...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
Юмз Д-65...
к Виталию обратись-он точил переход под фильтр к корпусу центрифуги.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
FinФИН пишет:
Юмз Д-65...
Всё в теме есть и чертежи с размерами,на какой странице только не помню,пошукай не так здесь то и много!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Всё в теме есть и чертежи с размерами...
Ок! Спасибо, нашел!
А тот токарь, что точил, он нонеча как, в строю? Могет повторить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
Ок! Спасибо, нашел!
Да слушай помотал он мне нервы,просил его ещё точить так не отвечает даже!!!!!!!А ты где в псковской то?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Опочецкий район. У нас есть какой-то токарек со списанным станком. Может он теоретически и смог бы выточить, но материала, как обычно "ёк". Болванку, как я понимаю, можно выточить из сыромятины, а центровую шпильку, надо полагать, надо точить из чего-то путнего?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
Понятно!У меня родина в невельском!Да штуцер он твердометром мерил!А болванку и из люминия можно!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
А почему на фильтр решил переходить?????Давление слабое?И ещё совет болванку делай в верхней части потоньше мож на миллиметров 10 (когда фильтр откручиваю у меня упирается он в коллектор!)и не помешает поясок под резинку фильтра и площадку не прямую,а то на ней вся грязь собирается а конусом !
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Да не, вроде нормальное давление, под 3 "очка" на теплом. Наверное надо и сбавить малость... Но я толком пока не знаю, какое там масло было ("мазут" точнее) и какое давление будет на новом масле. Не так давно завел в хозяйство энтого дракона. Довожу до ума то да се... А фильтр, как-то я больше фильтрам доверяю, тем более мотор будет отмыт от мазута и если все окей, будет залито нормальное масло. Да и гемора меньше, открутил, выкинул, новый поставил. Думаю, в перспективе, все же внедрить фильтр.
Ок! Спасибо за инфу, буду принимать к сведению!
Эта красная штука, гидробак ГУРа? Я вот тоже, смотрю на свой гидробак, тот что под капотом, и думаю, нахрена там такая "дура"? Литров на 15 наверное...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
От, как раз в Невеле, трахтур я и брал! hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ASN пишет:
Просто юмз брали или эксковатор??
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Гидробак ГОРУ... У Виталия гидроруль внедрен... good
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Механик-т40 пишет:
Ого... Да тут пол тырнета из Невеля!
Экскаватор.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ASN пишет:
Механик-т40 пишет:
Экскаватор.
А че такого, Виталий корефан мой. Дядя Ваня тоже мужик во good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
thank_you У меня ГОРУ!Бак для него сварен из огнетушителя,а большой тоже есть,он же на гидравлику!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
Фотку???И за сколько?Я в Плисах брал,рядом с Невелем.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
О как! Невель - кладезь ЮМЗ!
Вечером сфоткаю, правда он у меня малость разобран...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ASN пишет:
good Лучше сюда фотки!!!!!!!!!! https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Разобрал свою фугу... Сажи под сантим. Видать, прежний хозяин туда не заглядывал давно!
Объем "отжатого говна" впечатляет! Погожу ка пока с фильтром... smile3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ASN пишет:
А вот так
victory
А фильтер поставил и не жалею
Меняй хоть каждый день. в чем проблема . В цене фильтра ? .
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ASN пишет:
Было здесь 100 раз сказано - фуга рулит . victory
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дракон пишет:
ASN пишет:
Ну и пусть рулит!!!!!!!!!А фильтр лучше!!!!!!!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Чем ?
