Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 35 из 54
1595 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
rulja пишет:
Откуда им взяться?-Серп и Молот канул в лета!!! Ну разве с СМД-31...
На СМД там фуга стоит без мудреностей,а клапана отдельно,за исключением перепусного,который есть в фильтре. Поэтому замутить фильтр самому,сложности практически нету! Две пластины,трубки выварил и тра-та-та!!!
Хорошо сказал - тра-та-та ... laugh lol good
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
rulja пишет:
Появилось давление!!!
Клапан, который в самой фуге, поменял шарик.
Сейчас на холодную на холостых почти 5.
Удалось прогреть до чуть больше 60градусов.
То на холостых гдето1.3 чуть газнул, гдето на средних почти 3.
НО......Сама фуга стоит, некрутица...
Возможно изза тово что разбита на шкиву? По идеи масло с нее просто выливаеца...
Заказал в интернет магазине новую 21$ , а теперь думаю, а непеределать ли на фильтр? wacko2
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у знакомого на 892-м упало давление до 0,5-1, думали трубка лопнула (у него уже один раз лопалась),
сняли поддон-трубка целая, сняли они масляный насос-качает, оказался ред. клапан на корпусе масл. фильтра заклинил, то ли попало что то ли хрен знает, тракторист помыл, нулевкой протер, поставил-все заработало. вот так бывает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pirat-78 пишет:
У меня её редко когда слышно... Только когда хорошо нагреешь двигатель, резко газанешь и заглушишь... wink
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Василич пишет:
pirat-78 пишет:
shok эт не мой пост dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pirat-78 пишет:
Иван Василич пишет:
pirat-78 пишет:
Глюк системы... Я уже задал вопрос редактору, почему так.... scratch_one-s_head
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Иван Василич пишет:
Но судя по моему бывшему КАМАЗу ( и не одному) то ее после остановки ещо сикунд 30 слышно...
Ну а если неслышно...Грош ей цена...Она невыполняет свои обязанности.
Отремонтировать( неверю в ремонт) Выбросить -купить новую...А хрен ево знает? не с реставрации ли она и покрашена?
Переделать под фильтр ?
Зная что Вы преверженец фуги, спорить с Вами небуду....
Сам щитаю что для дизеля лучше фуга.
Первый враг дизеля, это пыль и сажа, которые попадая в масло , превращаюца в абразив.
Так вот фуга, в 2.5 раза лучше фильтра это все убирает...
( это не я щитал, так умная книжка пишет)
Но это все хорошо тогда , когда эта фуга полноценно работает...
А не так , крутит некрутит, слышно иногда...
В моем случае от фуги больше вреда...
Завтра должны позвонить с интернетмагазина (севодня ещо выходной) уточнить заказ.
Небудит работать , переделаю нафик под фильтр!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
anatoli5 пишет:
КАМАЗ как эталон... Равняемся на КАМАЗ.... victory
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Иван Василич пишет:
Ну фуга она и в Афреке фуга....
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Пришла мне новая фуга .
Вместе с пересылкой получилось 25$
давление поднялось ещо маленько, видать на старой гнездо под шарик розбито.
Старая некрутилась, помоему нашол причину, сам ротор, в одном месте, подклиневал.
Навая крутица...Так что остаюсь на фуге....
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
anatoli5 пишет:
Каждый выбирает , что ему по душе victory
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
anatoli5 пишет:
Во блин, не знаю как в камазе, моя долго воет и громко. Сосед спутал звук от фуги с вискомуфтой пропеллера тойоты, говорит звук одинаковый
30.01.2011 - 01:25
: 16635
anatoli5 пишет:
Мудрое решение... dri Наш человек... victory
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вот и я прикупил фільтр вместо фуги давление поднялось с слабой 4 на 6 после замени хоть в фуге болт ред и бил вкручен до упора
філтр унас стоит 75 грн плита 540
фуга впрошлом
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Бригадир-2000 пишет:
фуга впрошлом
А я сегодня поменял фильтер . прошло как поставил 68 мото часов . и решил заменить. чет давление подскочило с 3 очков до 4 не с того не с сего я подумал забило бумагу . вскрытие завтра покажет. а то у же протянул водочки после работы с ядами !
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей 161 RUS пишет:
фуга впрошлом
Привет Лёшь!А я не успел заменить масло!Но давление как было так и есть!За майские то только 10 мото часов и накрутил!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Слушай а как открутить то фильтр что бы маслом не залить всё или не получится???
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Виталий Соболев пишет:
Виталик привет! Да вот я вчера тоже первый раз откручивал немного пролил . а потом открутил и смотрю уходит по тихоньку и наклоняю фильтер. как только наполнилось присадил на болт там только течет с центральной дырки. а с боковых закрыто шторка с резины стоит клапан типа , но не чего 1 блин комом . да я и на теплом тракторе заходился менять. нужно может было утром когда стечет немного. утром сегодня разрезал вскрытие показало бумага не порвалась целая . черная но целая . По ходу электрика начала снова выделываться скачет приборы и температура и давление масла . где то опять не контачит масса на приборы .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Всё понятно!!!!!!!!!!!!!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
бля, такая же хрень! задолбала эта говнопроводка, нужно вынимать с фишки все провода и пропаивать, температура то 80 то 90, придавишь рукой на прибор- нормально, пойдет дождь сниму и все провода пропаяю.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
я по приборке рукой стукну и все работает по ходу не контачит или фишка на приборе или опять масса . уже была такая история выбросил косичку на навеске от кабины которая и поставил перемычку как на Акб стоит. наладилось . зима . весна и опять. хорошо у меня теперь хоть есть дублирует прибор температуру .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
фуга впрошлом
Всем привет а я на зилу с д245 фильтор скинул, фугу поставил давление не изменилось. фильтор разрезал бумага начало рватся от прикосновения с последним фильтором проездил окало 4000км
14.11.2013 - 14:12
: 20092
тлеу kz пишет:
кто производитель фильтра fotku
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Эх мужики.... Сколько у вас делов с этими фильтрами, просто жуть.... bang То гранаты не той системы, то клевер заколосился... lol Центрифуга рулит.... wink lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
... старушка центрифуга... lol
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Иван Василич пишет:
Ушла в прошлое yes3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Иван Василич пишет:
Ушла в прошлое yes3
good laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ушла в прошлое yes3
Обождииии ащооо... Не раз вспомнишь старушонку добрым словом.... victory
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Украина, сини такои. Невские унас не в каждом магазине. бывает и не наидеш.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Правильно и сделал, что центрифугу вернул... Меньше головной боли .... victory А чистит лучше и надежней... super
