Мужики кто подскажет размер резьбы оси ротора центрифуги,той части что вкручивается в корпус центрифуги,а то мой образец вместе с токарем накрылся похоже,три недели не отвечает.Хочу у другого заказать токаря. thank_you А то блин был в деревне и забыл другой образец взять.
Вот чертёж оси уточнённый,резьба оказывается не 22\2,а 24\2
Звонил одним му ,как позже оказалось,так за то что бы выточить эту ось запросили 2500,так я послал подальше их! Уже не знают что и спросить,лепят то что точить нужно только 3-4 часа,так я сказал им что за это время и напильником можно выточить!
Ну ты даешь вроде и в городе давно а все никак не привыкнешь. Енто ж питер че хош, там все стоит в сто раз дороже чем у нас
Ну да полностью с тобой согласен,везде только нае стремятся!!!Надо будет Славу наверное озадачить данным чертежом.Есть ещё один вариант,да не дозвониться тоже до чела,похоже тоже мудак.
Я к нему если обращаюсь то берет не сильно много. Такое он сможет сварганить, насчет оплаты и сроков не знаю, мужик он толковый тока занят постоянно
Да нашёл и здесь,вроди выточили уже.
Ну и нормуль
Да бл ,нифига не нормуль!!!Встретился я с этим горе токарем,хорошо что взял штангенциркуль с собой,размеры все про какие только можно и нельзя,а самое главное что внутреннее отверстие ,где должно быть 10,6 мм,просверлено на 10,9.Послал я короче такого токаря подальше!Главное же предупреждал что это основное отверстие и что туда должна вставляться туго трубка. Говорил что переточит,но я сказал что не надо,а то ещё косяков наделает.Надо говорит было на чертеже допуски писать.Ужас короче.
Ну и нормуль
Да с таким идиотом я ещё не встречался,сделал на отъе ,да и денег слупить хотел,очень ему не понравилось когда я достал штангель и всё промерил и носом его носом,три часа ,как он сказал затратил на токарку и всё напрасно!Может ты заедешь к Славе,да покажешь чертёж???Я скину новый в контакт.
если че после выходных, качну а жена на работе на бумажку перекинет и заеду к славе
Объявился вчера и токарь который первую деталь точил,которому образцы отдал.Так уже вчера начал точить переходник,но сколько будет точить не известно,может опять месяц,но сказал что уезжал.В фугу что вкручивается резьба,да и на моём образце 24х2,а под фильтр сказал что 19х1.5,будет делать резцом сказал.Фильтр от мтз 1221.
А не 18х1.5 случайно под хфильтр
Я накручивал на этот переходник фильтр свободно,который отдал на образец.Да пусть точит,тогда прикину.Хреново что всё не подруками,не замерить.
короче-сходил смерил резьбу на переходнике для фильтра-болт на который накручивается фильтр.диаметр по виткам резьбы 19мм без всяких отклонений и он меньше мтзвского штуцера даже на глаз.шаг резьбы больше 1,5 и меньше 1,75мм -так что скорее всего резьба какого нибудь дюймового размера-учитывая что фильтра к нам пришли из-за бугра и все они унифицированы по крепежу то скорее всего резьба дюймовая.только какой её размер?-3/8 5/16 или ещё какой-я с дюймовыми не общался.посчитал на куркуляторе и выходит что 19,05мм равны 3/4 дюйма.вот только есть ли такой шаг 16-17 ниток на дюйм?короче-на участке резьбы примерно12мм - + 0,5мм находится 8 гребней резьбы.
Вот нарыл такой чертёж!Вот наверно и есть размеры резьбы под фильтр.
ну зуб не дам но 99% что точно нужный чертёжик.да и резьба указана что дюймового размера и шаг с нашим стандартным метрическим не совпадает.
Это я нашёл размеры переходника на фильтр от 41 москвича кажись.Кто то выставлял,а я сохранил.
Надо позвонить будет токарю,вроди завтра нарезать будут резьбу.
.На фильтр посмотри внимательно там написано какая резьба
Сча гляну,фотки есть где то,а на жигах какая резьба?
На филтрах со стороны где резьба маркировка 3\4 А пыпырка с двигателя что торчит как Фин и писал 19 а вот резьба странная, не 1.5 и не 1.75 может 1.6 или что то типа того
На моей центрифуге 22х1,5
Это может новые пошли с такой резьбой.
Вот чертёж оси уточнённый,резьба оказывается не 22х2,а 24х2.Отверстие с 10 мм. до 10.6 буду доводить развёрткой.
Звонил одним му
Ну и нормуль
Да бл
Капец блин
вот нашёл такую резьбу,а может и не такая http://www.goodtool.ru/tools/duim/din223unf.htm но думается что оно.
Короче буду ждать деталь,да пробовать закручивать фильтр,а тогда уже думать.
Да хрен там!
