Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 11 из 53
1575 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Виталий Соболев" пишет:
Давай Василич!Пошёл я спать,утро вечера мудренее,может и новые мысли какие появятся,но этот вопрос надо добить!!!!!!!!!!!!!
dri
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Евгений Бохонько пишет:
Народ тему развили очень сильно но пока что толку нету. У меня гдето валялась книга по взаимозаменяемости наших и импорт. масел.
И что даст ваша книга???Толк какой от неё?Поведайте нам.
Ну извиняюсь, старый уже, вижу плохо. А по креплению подходит? если подходит ставь и не обращай внимания на надписи, может и продавец че спутал
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
"Иван Василич" пишет:
Суть одна, что топливные, что масляные... Чем больше площадь, тем на дольше хватит...
Да чем дальше в лес тем больше дров,так и здесь................Уже начинаю сомневаться подойдёт ли этот фильтр,на нём написано фильтр тонкой очистки масла и работает он на д-260 совместно с центрифугой?????????? wacko2 shok wacko2
Я конечно этот дизель вблизи не рассматривал, но чет я не видел фуги там, ага и где такое написано что там фуга стоит? показуй!!!!!!!!!!!!!!!! fotku
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Где написано...??? Прямо на фильтре...??? scratch_one-s_head
Да прямо на фильтре.Фото прилагается.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Механик-т40" пишет:
Лови.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Лови.
Во блин и правда, фигня все равно пойдет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лови.
Всё ясно... wink Я то же не видел этот двигатель в "лицо" и могу только предположить, что основную работу по очистке масла на этом двигателе выполняет центрифуга, а фильтр стоит для дополнительной очистки масла идущего на турбину... wink Раньше, на Д245 ставили маленький стаканчик, с наборным фильтром... Всё же я бы хорошо подумал, прежде чем менять центрифугу на фильтр... Допустим, сейчас у тебя есть возможность купить хороший качественный фильтр, а при следующей замене такой возможности не будет и, что...??? Придётся стоять трактору, или куда то заказывать, и не факт, что в продаже попадутся фильтра такого же качества... scratch_one-s_head А с центрифугой, ты будешь жить долго и счастливо, не зависимо от обстоятельств... wink Поверь, сама жизнь проверила центрифугу и качество её работы.... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Лови.
Полностью согласен, я от нечего делать разбирал вазовские, маслянные и топливные, наши и импортные так там то не доклеено то порван фильтрующий элемент, то избытки клея канал забили, не все конечно такие но встречаются и такие, не думаю что на трактор лучше делают чем на машину
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Да на Д-260 такая же фигня как и на ЯМЗ,СМД,КаМаЗах и т.д.
"Система смазки Д-260 состоит из масляного насоса, масляного фильтра с бумажным фильтрующим элементом, центробежного масляного фильтра, жидкостно-масляного теплообменника. Масляный насос 3 шестеренчатого типа, односекционный, крепится болтами к блоку цилиндров. Привод масляного насоса осуществляется от шестерни, установленной на коленвалу.
В масляном насосе двигателя Д-260 ММЗ тракторов МТЗ-1221 имеется перепускной клапан, отрегулированный на давление 0,7…0,75 МПа. При повышении давления выше указанного масло перепускается из полости нагнетания в полость всасывания. Регулировка производится на стенде с помощью регулировочных шайб.
Масляный насос Д-260 через маслоприемник забирает масло из масляного картера и по каналам в блоке цилиндров подает в полнопоточный масляный фильтр с бумажным фильтрующим элементом, а часть масла - в центробежный масляный фильтр для очистки и последующего слива в картер.
Фильтрующий элемент масляного фильтра Д-260 имеет перепускной клапан 20. В случае чрезмерного засорения бумажного фильтрующего элемента или при запуске дизеля на холодном масле, когда сопротивление фильтрующего элемента становится выше 0,13...0,17 МПа, перепускной клапан открывается, и масло, минуя фильтровальную бумагу, поступает в масляную магистраль. Перепускной клапан нерегулируемый."
http://techspez.ru/sistema_smazki_d260.html
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Всё ясно... Я то же не видел этот двигатель в "лицо" и могу только предположить, что основную работу по очистке масла на этом двигателе выполняет центрифуга, а фильтр стоит для дополнительной очистки масла идущего на турбину... Раньше, на Д245 ставили маленький стаканчик, с наборным фильтром... Всё же я бы хорошо подумал, прежде чем менять центрифугу на фильтр... Допустим, сейчас у тебя есть возможность купить хороший качественный фильтр, а при следующей замене такой возможности не будет и, что...??? Придётся стоять трактору, или куда то заказывать, и не факт, что в продаже попадутся фильтра такого же качества... А с центрифугой, ты будешь жить долго и счастливо, не зависимо от обстоятельств... Поверь, сама жизнь проверила центрифугу и качество её работы....
________________
Фильтра то это не вопрос ,куплю.Если фугу оставлять,то надо новую покупать,а какого они качества,не факт что давление поднимется,а может и опустится??? Usit сальники уже купил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"rulja" пишет:
Я думал что они в паре работают,тоесть последовательно соединины.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
"rulja" пишет:
Выкинь ты этот фильтр, ты же не белоручка, сможешь отличить в магазине нормальную фугу от херни, поставь и езди радуйся, а тут блин развели цирк с этим фильтром, сколько твой дизель без фильтра отработал? и ище стока же отработает, а лишний час на чистку фуги это не переборка заклинившего двигателя
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"rulja" пишет:
Фуга работает на слив,а на смазку масло идет через фильтра!
Рис.1 - Схема системы смазки дизеля Д-260
1 - картер масляный; 2 - маслоприемник; 3 - масляный насос; 4 - фильтр масляный бумажный; 5 – перепускной клапан; 6 – теплообменник жидкостно-масляный; 7 – фильтр масляный центро-бежный; 8 – указатель давления масла; 9 – датчик аварийного давления масла; 10 – форсунки охлаждения поршней; 11 – вал коленчатый; 12 – вал распределительный; 13 – масляный канал оси коромысел; 14 – шестерня промежуточная; 15 – турбокомпрессор; 16 – компрессор; 17 - топливный насос высокого давления; 18 – клапан предохранительный; 19 – пробка для слива масла; 20 – клапан перепускной бумажного фильтрующего элемента.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий, дело не в том, что не сможешь купить, дело в том, что на всю жизнь фильтрами не запасёшься, а в нужный момент не окажется фильтра нужного качества или в обще в продаже не будет... wink А центрифуга будет с тобой жить долго и счастливо, без лишних головных болей... wink Правильно те мужик советовал, надо найти причину падения давления.... wink Фильтр это не панацея...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
________________
ух ты какие касивые, точно надо буит купить красотульку
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
А что в скором будущем они пропадут с прилавков? По моему напротив,эдок лет так до десятка назад,была некая проблема с фильтрами на дизеля,приходилось долго и нудно подбирать фильтра с дизельных микроавтобусов,а сейчас фильтров достаточно,да и на любой вкус и цвет и с каждым годом все больше и больше! Так что проблемы в этом абсолютно не вижу!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"rulja" пишет:
Вот это и настораживает.... wink Что на любой вкус и цвет.... wink Лепят, эти фильтра, все кому не лень, зачастую в гаражах и сараях...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну ни cen ты дал выкинь,это как пол литра вдребезги, запчасти сейчас по моему на 90 процентов г... Можно только заказать фугу,а в магазах я не видал,а там хочешь не хочешь ,а придётся брать.Почему движка то должна заклинить,давление если будет,то нихрена не будет.Стоять на месте не надо,а приятно же когда что то улучшаешь и это нравится.На новых 80ах и на 82ых не клинят же движки.Короче сколько людей столько и мнений!Ты вот и с неисправным гуром гоняешь и нормуль,а мне уже и дозатор тяжеловат кажется.Деньги были бы ,так купил бы какой джон дир,а так приходится химией заниматься,вот как то так!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
"Волка бояться-в лес не ходить"
Точно так же как и масла-льют в каждом подвале!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Турбины клинит.... wink Выше писал же мужик, что выкидывают фильтра и ставят центрифуги, только тогда пропадают проблемы с турбиной... wink
У сторожа цены ниже, чем у дилера.... lol Ночь не поспал и будет те счастье... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"rulja" пишет:
Вот тут то и спасёт центрифуга.... wink Вспомним, что было из смазок в совдеповские времена... Нигрол, автол, дизельное масло и солидол - всё.... wink А двигателя с центрифугой до сих пор ходят... face
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Турбины клинит.... Выше писал же мужик, что выкидывают фильтра и ставят центрифуги, только тогда пропадают проблемы с турбиной...
Короче вы с Серым меня хотите отговорить от установки фильтра?Я так понимаю!А кто писал про турбины то dntknw ,что то не припоминаю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У сторожа цены ниже, чем у дилера.... Ночь не поспал и будет те счастье...
Да негде уже снимать,так бы снял конечно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Иван Василич пишет:
"rulja" пишет:
Да,было,но оно было качественное. Тогда и соляра была какая то экономная,не то что сейчас-"горит как дрова"!
Ну а фильтра,если уж больно качество нужно,то интернет в помощь! заходишь на сайт интересующего производителя и смотришь близжащих дилиров.
Фуга нынче:1)Б/у; 2)вочстановленная; 3)китай/подвал!-все!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Турбины летят и с фугой,тем более на двигателях с фугой,на турбину стоит элементный фильтр!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Неееее... Не отговорить, а предостеречь.... wink А там дело твоё... wink
"rulja" пишет:
Всякое было и в больших количествах.... wink Бывало одного дизельного на всю технику привезут, или одного автола.. Вот и лили то, что под рукой было.... wink А про соляру в обще молчу - до половины зимы ездили на летней... Утром, что бы лесовоз завести три костра раскладываешь - один под поддоном, другой под раздаткой, третий под баком..... wink Всяко бывало...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Неееее... Не отговорить, а предостеречь.... А там дело твоё...
Понял!Приму к сведению.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"rulja" пишет:
Ну то, что я видел на СМД 18 или СМД 60 и фильтром то назвать можно с большим натягом - латунная сеточка в пластмассовом стаканчике... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мы то с Серым, ещё долгие годы, будем ездить на тракторе и слушать приятное мурлыканье центрифуги.... face
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
А я пожалуй не буду слушать это мурлыканье,лучше давление путь будет побольше и руки почище,не надо будет в гуталине ковыряться. ya ya ya
