трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 745 из 752
22560 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Евгений . . . 42 пишет:
В результате, сразу за швом , образуется прослойка из белого чугуна. В итоге трещины и отрывание шва от основы.
По моим наблюдениям, вариантов трещинообразования больше.
ВАривал чугун не раз, и трещинообразование наблюдалось такое:
Если чугун более-менее пригоден для сварки (это как правило "мягкий чугун", допускающий некоторый изгиб), то трещина проходит прям по центру шва... после повторной разделки такого шва, заваривается все "насмерть". Вареные детали, ходят не хуже исходных, даже в тяжелонагруженых местах.
Если чугун малопригодный для сварки (как правило, это "неинструментальный" чугун, типа сковородки всякие и пр. хозбыт, в котором намешано чего попало) То он часто лопает "поперек" шва и пр. причудливыми загогулинами, расходящимися в разны стороны от шва.
Вариант, когда отваливается вдоль шва по "телу", встречал на советских чугунных колунах. Когда отливка совсем уж безбожно напичкана графитом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9899
ASN пишет:
Конечно лопаться может как угодно.. создаются различные натяжения. но это не отменяет , что чугун отбеливается.
То что вы называете "мягкий чугун" , это есть ковкий чугун. Получают его из белого чугуна, путем длительного выдерживания в печах. Выжигается часть углерода и чугун становится ковким. Из ковкого чугуна варят сталь., либо используют на изделия.
Чугун, который "не инструментальный", это серый чугун. Он может быть и самого плохого, грязного качества. Он первичный чугун(выплавляется из руды). С него спроса нет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9899
ASN пишет:
Причем, чем сильнее его "жарите", тем дальше от шва он прогревается и отбеливается. И вот эти трещины, начинают образоваться с отбеленного участка и дальше до куда дойдёт. Ведь трещине , ей дай только начало , хоть мизерное, а дальше она пойдёт. Также , как на примере со стеклом.
19.01.2010 - 20:37
: 4903
Ребята всем добра. Подскажите, по утопанию клапанов в моторе Д-65. Тарелка клапана должна быть заподлицо с плоскостью головки или немного притоплена? Может у кого-то есть справочник с заводскими параметрами?
Mad Max пишет:
Сколько то должна быть утоплена...если не ошибаюсь миллиметра три...позже смогу посмотреть в букваре.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9899
Mad Max пишет:
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
Сегодня завел трактор,,обороты плавали и довольно внушительно,пока не прогрелся,,морозы не большие у нас примерно -4,до этого дожди были,,может вода в фильтрах топливных ,из за этого такая работа была?
19.01.2010 - 20:37
: 4903
Mad Max пишет:
Премного благодарен. thank_you
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
lavansen пишет:
Тоже на МТЗ такая ситуация наблюдается!
Насос возил топливщику, проверил говорит нареканий нет, рекомендовал проверить форсунки и сеточки на них!
А еще взял новую шайбу фланцевую и сам фланец ТНВД ибо люфт там наблюдается, хочу исключить возможные причины...
Больше не знаю на что грешить ибо весной гильзы и кольца поменял, поршня были с малой наработкой, головка после ремонта....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
Strannik_01 пишет:
Просто первый раз такое получилось ,при плюсовой температуре такого не было а как только приморозило так началось,,может из за саляры летней..С фильтров попробовать слить осадок,,прошлой зимой сливал...Как прогреется так все нормалёк ,а как холодный то и заглохнет..Распылители поменять,,от мтз подойдут?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
lavansen пишет:
Strannik_01 пишет:
Не знаю даже по соляре, мы ЮМЗ помню в -18-20 с подогревом правда на пускаче запускали такого не было хотя соляра летняя была белая и все работало и не пыхтел!
В том году на стартере МТЗ конечно худо запускался, но такого не наблюдал что бы так троил на холодную....
Я вот думаю может воздух в систему где лезет и пока форсунки его не выплюнут он так работает...
В любом случае нужно начинать смотреть с самого простого к сложному..
Распылители разные если память не изменяет на ЮМЗ 4 отверстия на МТЗ 5, помню однажды искал на ЮМЗ трудновато было найти...
Сейчас котел подогрева заказал буду ставить!
Как вариант антигель плюхнуть в бак для исключения этого момента.. Хотя по выхлопу стал замечать что воняет парафином как будто двигатель на парафиновых свечах работает, может и в этом проблема...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
Strannik_01 пишет:
lavansen пишет:
Strannik_01 пишет:
Ещё осенью менял на насосе топливном резинки на пробках,,может от туда ещё воздух не выгнало
15.09.2014 - 19:12
: 2572
lavansen пишет:
Регулятор. Можа масло более текучее залить?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
Сибиряк_72 пишет:
lavansen пишет:
Проблему нашел,устранить пока не получается,,погодка сегодня вьюга ...Один штуцер топливного шланга мокреет,из за одетой гофры сразу и не заметил утечку,шланги синие пластик ,,на морозе дубеют ,на жаре болтаются как сопли,,видно от вибрации на морозе дал трещину на штуцере ,,,купил резиновые в оплётке,может они будут покачественней...https://slovak-mtz.com/ua/p344578239-shlang-toplivnyj-350mm.html
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
lavansen пишет:
Сибиряк_72 пишет:
lavansen пишет:
Ну вот от этого воздух и закидывает в ТНВД. А на Д65 разве не металлическая обвязка на ТНВД?
Там же вроде шланг только от бака стоит...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
Strannik_01 пишет:
Да с завода наверняка стояла,но у прежнего хозяина уже все преределано под шланги ,,,при снятии мотора эти синие шланги поломал ,,и по глупости поставил такие же...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
Поставил сегодня шланги,завелся не с пол пинка,,,воздух видно пока выгнало пришлось покрутить пускачём.Посмотрим как будет заводится в морозы,,сейчас у нас оттепель..
28.05.2018 - 08:39
: 229
Всем хорошего дня! Подскажите кто нибудь ставил китайские шестерни в кпп? ходят?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Seix пишет:
Что-то мне кажется, что если покупать новое в магазине, то понять где это сделано затруднительно.
Это к тому, что я менял пару шестерен в коробке на новые - уже пару лет прошло. Трактор не то, чтобы уж сильно трудится, но 10Га картофана в год обрабатывает. Пока всё хорошо и коробку не вскрывал больше. Визуально те шестерни не осматривал. А они возможно как раз из Китая...)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
А вообще - если изначально хороший китай, то наверное не уступает советским.
Это я сужу по своему китайскому трактору, который у меня уже около 10 лет
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Я сначала на МТЗ тоже все брал только оригинал, а получилось так что собирать нужно было, а запчасти были только китайские в частности гнездо подшипника КПП, тот что в промежутку с коробки идет куда шестерня ставится замедлителя, так когда домой привез и сравнил оригинал минскую и китай, то был шокирован какого качества обработки китай, посадка подшипников и визуально выглядит куда приятнее! По этому пришел к выводу, что перед покупкой нужно проверять качество запчастей и они будут служить. В любом случае на сегодняшний день уже нет того качества как было раньше все примерно плюс минус одного качества, просто есть варианты контрафакта который разваливается в руках, это я тут краны на печку взял поставил один капать начал, решил его подтянуть, а он развалился весь как будто из олова сделан да и толщина металла там чуть толще фольги, зато с виду красивый и блестящий....
28.05.2018 - 08:39
: 229
Юрий 1978 пишет:
Я иногда подрабатываю ремонтами всякой техники. Ко мне много раз попадали китайские мотоблоки которые по виду прошли огонь и воду, разбираешь, а он внутри как новый. С китайскими мотоциклами похожая история. Но тут какой ни какой китайский бренд. А сейчас хочу купить шестерни на юмз, но там китай без имени. По виду вроде ничего. Напильник особо не берет.
Я тут вроде погнался за шестернями МШЗ (Минские) но по виду очень похожи на китай и цена минимум в 2 раза больше.
09.12.2023 - 02:44
: 3
Подскажите, что это за деталь?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
mikeS60 пишет:
Корпус термостата
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9899
Где то в теме по МТЗ писали про покупные шестерни . Оказались перекалённые и хрупкие.. А вот чьёго производства, уже не помню..
mikeS60 пишет:
верхний патрубок радиатора с корпусом термостата.http://trakz.ru/katalogjumz6l/39.html
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
Может немного прыгать давление масла ,из за того что поршни достают до клапанов ?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 416
lavansen пишет:
Не вижу никакой взаимосвязи. Опять же что в вашем понятии прыгает? Как определили?
Интересно как вы работаете при таком дефекте?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2614
rif пишет:
lavansen пишет:
Не большие скачки стрелки указателя давления масла ..
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 416
1 манометр реагирует на вибрацию, т.е. неисправен
2 неисправен перепускной клапан от избыточного давления (насос, центрифуга)
3 неисправен клапан на масляный радиатор (если конечно он есть)
Горячий/холодный одно и тоже?
Надеюсь речь идет о механическом манометре?
