трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 741 из 752
22558 сообщений
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 215
АГА ХВАТИЛО, ДА И КУН НАВЕЩАЛ, ПОГОНЯЛ ВЧЕРА ВИБРАЦИЯ КОЛЕС НА СКОРОСТИ ПРОПАЛА, ВЕДАТЬ Вес на передок подействовал
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
Поменял фильтр масляный на движок,,до этого стоял Mfilter..Сейчас поставил Ман ,,при первом запуске тиснуло масло между фильтра и корпуса ,,резинка почему то не держала ..Разрезал старый фильтр ,,немного крошки алюминиевой в фильтре..Лет пять назад двигатель стукнул вкладыши задрало и колено...Колено расточили вкладыши поменял,,двигло вроде промыл ,,может все равно где-то крошка от вкладышей осталась..Её и согнало в фильтр...Давление сейчас 2,5 на горячую держит на оборотах...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
Поменял гидроусилитель ,типа после реставрации..Не понять в левую сторону легко руль вращается,,а в правую с трудом...
lavansen пишет:
Определите какая полость гидроцилиндра гур отвечает за правый поворот. У МТЗ это штоковя полость-в крышке выбивает кольцо штока и при повороте на право масло по кольцу уходит в корпус не позволяя создать давление в цилиндре Гура.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Как на ходу ещё можно повернуть ,как на месте стоит то не повернуть руль на право..Ещё хотел узнать ,,с завода у станавливается прокладка из паронита между гидроусилителя и пластины к которой он крепится?
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Здравствуйте.
Появилась проблема,пускачь глохнет при включении бендикса. Да и сам пускачь не сильно стал развивать обороты. При нажатии на регулятор ,глохнет... Что может быть?
сергей 19.08.80 пишет:
Здравствуйте.
Попробуй прикрывать воздушную заслонку для начала.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9850
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Вправо , руль должен быть легче , по тому что цилиндр работает поршневой полостью(где нет штока), в эту сторону он сильней.
У вас же наоборот. Может это манжеты на поршне пропускают в одну сторону, а может причина не в этом и цилиндр вовсе не причём. А причина может быть в не отрегулированной гайке золотника. Как раз , при повороте направо, из за не довёрнутой гайки, золотник будет не доходить до полного перекрытия.
И третье,. причина может быть в механической части - цапфы, втулки подшипники и т.д.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
Евгений . . . 42 пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Гайку золотника нужно затянуть на 20ньютон ,,а потом на сколько её отпустить?
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
До совпадения отверстия шплинта....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9850
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Повернуть руль влево. чтобы вал максимально вышел, после чего затянуть гайку указанным усилием, затем открутить на 1/8 - 1/10 оборота.
Я откручиваю примерно на 1/6 оборота(на одну грань)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Попробую завтра,,а то доверился типа реставрирован гидроусилитель laugh поставил завел ,а с трубки от золотника на цилиндр масло сикнуло,трещина,как его ремонтировали хер поймешь..червяк подшипники вроде нормально поменяли трактор не гуляет ,,а с гидрачем проблемы...
lavansen пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Попробую завтра,,а то доверился типа реставрирован гидроусилитель [изображение] поставил завел ,а с трубки от золотника на цилиндр масло сикнуло,трещина,как его ремонтировали хер поймешь..червяк подшипники вроде нормально поменяли трактор не гуляет ,,а с гидрачем проблемы...
Наварить на золотник(или выточить шайбы) и всё будет нормально.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 212
lavansen пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Тонкие шайбы так можно подобрать я дома в болтах в ящиках нашол по 1мм и 1.5мм поставил на золотник и работать стал нормально руль
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 212
Всем привет! Понимаю что не потеме а спросить незнаю где dntknw кто может подсказать перевернуть волки ячмень после дождей какая цена за 1 гектар?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9850
Шайбы не более миллиметра. Даже и 0,5 достаточно. Излишняя толщина шайб, отрицательно влияет на удержание золотника по середине.
Igorrl пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Когда то тоже хотел просто положить шайбу....но посмотрев на золотник,на вал проходящий внутри,сравнив его толщину в месте,где будет шайба,....почему то подумал что шайба может смещаться относительно золотника,и в какой то момент стать бесполезной.....
Поэтому три капли сварки и усё...дел на пятнадцать минут....(за это время шайбы я точно не найду)...
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 212
Igorrl пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Можно и так, я не спешил шайбы спокойно подрал поставил их ещё лет 5 назад если не ошибаюсь вроде не стерлись не сместились точно не могу сказать просто больше ещё не разбирал там чтоб посмотреть
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
Затянул на 20 нютон гайку,,потом отпустил до совместимости отверстия с прорезью в гайке,,не фига не изменилось ,,разве что в лево стал туже работать...Ну и ладно,,на ходу поворачивает и то хорошо...Видно они с завода уже не работают нормально...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9850
Шайбы без уступа могут смещаться. А с уступом, это уже точение на станке, а это уже сложнее, чем просто подобрать обычные.. станок не у всех в доступе.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 212
Края на болгарке без токарного обточить можно и тойже болгаркой можно эту шайбу и отрезать есть наждак у многих подточить тут выше написали что достаточно шайбы 0.5мм у меня на гидроусилители на золотник пришлось поставить с одной стороны шайбу 1мм с другой 1.5мм только потом он стал работать хотя сразу пробовал ставить с обеих сторон 1мм шайбу неработал как нужно в одну сторону в лево хорошо крутил в право подзакусывало руль и дальше норм шол убирал эту шайбу то с одной стороны то с другой пока не подобрал размер 1мм и 1.5 мм это на юмз с куном ковш обьём 1.1 навоз черпанул и он крутит руль а на мтз 80 поставил уже тем же способом 0.5 и 1мм можно и сваркой капнуть а не пошол размер капли раз у вас болгарки нет токарного что дальше делать то все тупик получается
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9850
Igorrl пишет:
Для справки, в заводском варианте, перекрытие поясков в распределителе ГУРа, всего 0,2мм. Краешки поясков поднашиваются и ГУР слабеет. Также, слабеет ГУР и из за постепенно теряющих свою функцию манжет цилиндра. Насос тоже постепенно уходит от нового состояния. Причина плохой работы ГУР , это - сумма утечек .. через пояски золотника, через маажеты цилиндра и через внутренние утечки в насосе.
А болгарка у каждого есть.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
Igorrl пишет:
Подключить бы манометр и посмотреть какое давление выдаёт насос,,может нужно и редукционный клапан подкрутить...По идее если Гур не работает то и на ходу руль очень туго крутился бы?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9850
lavansen пишет:
Когда полностью не работает, то на ходу поворачивать помогая тормозами. Без них никак
06.08.2018 - 04:50
: 118
Намучился с этим рулём особено звезды задним ходом. Поставил дозатор и подумал зачем столько лет мучился bang
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2588
Клапан на оборот подкрутил не чего не изменилось...На ходу руль крутится не пальцем но довольно легко ...Оставлю как есть с куном не работать так что так сойдёт....
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 212
Igorrl пишет:
Этот гур штука загадка хоть и новая не всегда работает как должна потому справки можно читать сколько угодно толку от этого не очень много трактор я купил не новый согласен рулевое лювтит крутился туго вы думаете я сраза пошол шайбы липить туда нет ошибаетесь вначале купил нш10 заменил его непомогло купил креставинки на вал руля это от лювтов избавлялся купил ремкомплект на гур мтз80 он такой же и на юмз перебрал непомогло по дорогам кататься можно а вот волокушей сено талкать было не очень весело стал искать причину дальше причём тут на форуме есть тема где эту проблему люди и решали там про эти шайбы и узнал подобрал их поставил как описал выше руль поменялся и значительно но всё равно чего то было не то, помог понять что не так сучай лопнул гидрошанг на тракторе масло выгнало для нш10 хватало а вот за нш32 беспокойно было и я его просто отключил чтоб до дому доехать и не подпалить вот тогда мой руль на месте просто пальцем стал крутится нш10 и нш32 подключены на одной трубке подачи масло нш10 просто не доберал масло решил эту проблему просто поставил отдельный гидробачёк на 4л масло для нш10 и всё больше я ни к насосу ни к гуру не прикосался хотя сальник на шлицевом валу стал подтекать не сильно но бежит а руль всё равно работает хорошо вот вам и справка. А то что болгарка у всех есть это хорошо, токарный станок уже не всем искать придется
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 212
lavansen пишет:
Не сдавайся, дорогу одолеет идущий
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9850
Igorrl пишет:
Это не сальник подтекает, это через шлицы течёт. На Гуре, на крышке, есть дополнительный сливной шланг. Всё что выше определённого уровня, по этому шлангу сливается в бак.
Возможно вы его не установили. И теперь масло, в корпусе гура, набирается до верха и течёт через шлицы вала.
Igorrl пишет:
А поподробнее?
Там что,шлицы уходят внутрь Гура минуя сальник?
И масло по трубке поднимается выше шлицев вала,нарушая физику и сообщающиеся сосуды?
