трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 739 из 754
22618 сообщений
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Андрей 02.74. пишет:
Здравствуйте. Мужики подскажите если кто знает, на авито нашел компрессор, крепление какое то совсем другое, продаван говорит что это от двиг Д-75, а на Д-65 подойдет? Никто не сталкивался.
Походу даже СААБ не знает, вот блин досадно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10116
По Фото может и подсказали бы.
Евгений . . . 42 пишет:
Да ,ещё и что за двигатель д75?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10116
Видел такой некомплектный. Тот же д-65, но изменён немного. Вкладыши уже,шёки кв толще, шатуны усиленные, обороты 2000
Ну не знаю...инет говорит что это модернизированный д54...навряд ли там что на д65 похоже...тот же диаметр цилиндра указан 125...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2635
Как теперь идёт по цветам контрольные лампы на панеле...Раньше было ,,генератор красная,,дальний свет синяя,,поворотник зелёная..А теперь в магазинах жолтые продают,,куда они ставятся ?
lavansen пишет:
Все меняется в нашем мире.......
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10116
А мне вот что интернет только что выдал. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/136243
12.08.2014 - 21:35
: 344
Попробую фото закачать.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Вот такой кронштейн крепления компрессора, может кто посмотрит у себя в тракторе подойдет на Д-65 или нет, а то сам не дома, приеду не скоро, а нужно давать ответ продавану.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10116
Компрессор юмз. А вот кронштейн на юмз не такой.
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
привет Андрей!...такой на ЛТЗ 60-АВ стоял на моторе у меня...мотор д 65 был
продал Я трактор не посмотреть...
есть старого образца и как этот
https://youtu.be/yegpb7wV5Hc
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 396
Кронштейн с блока ЮМЗ нового образца он же ЛТЗ 60АВ! Как ранее и написал Виктор!!
12.08.2014 - 21:35
: 344
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Спасибо Друзья что откликнулись.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Кто какой ВЫЖИМНОЙ ставит.
46120 или 60120 ?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Три каталога...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
ПРОФФ822 пишет:
60120
Если меня не подводит память ставил 60120, вернее 6020Z, в него упорное кольцо отдельно покупал.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Здравствуйте Друзья. Выложите пожалуйста в тему размеры нижнего вала навески,если есть у кого, очень нужно. Спасибо.
: Хабаровский кр
19.08.2020 - 05:59
: 15
Диаметр 32 мм. резьба 20мм на 40мм.посадочное под шар рычага 28мм на 40мм.переход с диаметра 32 на 28 и с 28 на 20 конусом 5 мм длинной
: Хабаровский кр
19.08.2020 - 05:59
: 15
забыл общая длина вала 600мм
KNG16071981 пишет:
На зааодском резьба не на 20...
На самодельном я обычно резал на 27 или 24....шаг 1,5.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Огромное Спасибо, коллеги.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Здравствуйте!
Вот такое выделение масла между блоком и ГБЦ. Насколько критично? Может головку протянуть?
Спасибо.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Юрий 1978 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо.
Работай ,не парься.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 232
по сути, если у трактора нет масленых подтеков, это может значить только одно, что в тракторе закончилось масло! clap
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
smile3
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 232
парни, повышеная вклчается без проблем, а понижиную ели ели включишь, нужна куча везения, чтобы врубилась, иногда раз, и она там, а иногда по 20 рас тыкаешь и не хера. вчем дело? куда лезти что смотреть? 15 лет трактор простоял без движения, востанавливаем!
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
nokia_kar пишет:
а если при включении пониженной чуть приотпускать сцепление - легче включается? у меня так было на экскаваторе, понижайку замахаешься включать. стал включать с приотпусканием сцепления. потом притерлась
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10116
nokia_kar пишет:
Когда переключаете, валы крутите?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 232
nokia_kar пишет:
какие валы? и при движение, и когда стоит ситуация одинаковая
