трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 738 из 753
22577 сообщений
20.08.2011 - 14:00
: 45
Сергею 134 если не трудно .какая толшина переходной плиты под стартер юмз что на фото пост 22106
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Так, про шлицы понял, ну а цилиндр от т-40 ставили на юмз кто нибудь.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Андрей 02.74. пишет:
Длинна такая же как и у родного, грузоподъемность меньше. С родным при большой нагрузке на навеску передние колеса в воздухе болтаются.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Alecs82 пишет:
Почему так, по книге диаметр поршня гидроцилиндра Т-40 90мм ЮМЗ 80мм. И от Т-40 вроде мощнее.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Могу конечно ошибаться, но по моему на ЮМЗ установлен цс-100, а на т-40 цс-75.
У меня по крайней мере на южанце сотый цилиндр, насчет т-40 точно сказать не могу.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Спасибо, пока поставлю от т-40, может потом надыбаю цс-100 и поменяю.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
Интересно.Китайцы не изготовляют электронные магнето для пускочей?
15.09.2014 - 19:12
: 2576
lavansen пишет:
Есть китайские, но электронику не встречал. И они такие... С советских надо перебирать
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 771
Здравствуйте Друзья. Подскажите, кто нибудь ставил на юмз гидроцилиндр на навеску от т-40, и
как можно устранить люфт в шлицевом соединении на верхнем валу навески.
Если со стороны цилиндра рычаг болтается, то я заваривал с торца и рычаг приваривал по кругу к рычагу цилиндра, ходит не отрывает. А вот с другой стороны только с торца получится, и отрывает всё равно
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
lavansen пишет:
Самому сделать не?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
У на двух ЮМЗ стояло ЦС 100
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
Петр Чебан пишет:
Самому сделать не?
Да можно было бы,,конечно интересней если бы продавалось заводское...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Здравствуйте!
Купил трактор разукомплектованный, щас собираю.
Вопрос по магнето для ПД-10 - всегда как-то стояло на тракторах и сам никогда не покупал, а здесь нужно купить - а они оказывается правого и левого вращения бывают... На ЮМЗ какое нужно и как -то отмечается этот момент (ну например как на НШ)?
Спасибо.
28.08.2020 - 10:46
: 227
Юрий 1978 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо.
Правого
И направление вращения на корпусе обычно показано стрелкой...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
Может кто может сфоткать как крепится оригинальная лопата на ЮМЗ,,интересует как крепится гидроцилиндр подъёма лопаты ..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2494
lavansen пишет:
На лонжероны крепится,, подкова'' на ней соответственно два уша под цилиндр, в теме по реставрации ЭО-2621 посмотри на 1 странице есть фото
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
ламич пишет:
lavansen пишет:
Понятно,,под танспортный сложней приделать гидроцилиндр...Наверно на навеску надо химичит лопату ,,будет проще ..
lavansen пишет:
ламич пишет:
lavansen пишет:
Если чистить много,то лопата сзади это баловство...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
lavansen пишет:
Не вижу сложности, сварить кронштейн и прикрутить его к брусу полурамы, там как раз четыре отверстия есть.
Alecs82 пишет:
lavansen пишет:
Кронштейн для цилиндра это наверное самое простое,для "пристройки" лопаты на перед пропашного трактора......
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Alecs82 пишет:
lavansen пишет:
Согласен, но вопрос был именно про пристроить ГЦ, на него и ответил.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены здравствуйте!
Собираю разукомплектованный трактор. Подскажите пожалуйста...
ТНВД - что это за трубка и самое главное - куда её подключать?
На моём (собранном) её нет.
Она же с другой стороны:
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
И еще вопрос - для чего вот этот шланг с системы охлаждения, точнее куда он шел? Опять же на моем собранном в этом месте просто заглушка стоит...
Юрий 1978 пишет:
Это насос с автономной смазкой...(в него надо залить масло)
Если тннд или плунжера начнут пропускать соляру,то она потечёт отсюда,а в двигатель не попадет.....
Юрий 1978 пишет:
На печку.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
На печку.
Понял, спасибо.
На том тракторе, что собираю печка есть, не знаю оставлю или нет - я крестьянин-растениевод))) - зимой работы у тракторов нет вообще.
А с печки тогда куда - на пусковой двигатель в рубашку? Родного просто нет, ставлю свой, а так больше вроде никуда и не "воткнешь" обратку...
Юрий 1978 пишет:
На печку.
Понял, спасибо.
Ну да,только правильнее будет этот с печки,а с рубашки ПД на печку...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
thank_you
12.08.2014 - 21:35
: 344
Здравствуйте. Мужики подскажите если кто знает, на авито нашел компрессор, крепление какое то совсем другое, продаван говорит что это на двиг Д-75, а на Д-65 подойдет? Никто не сталкивался.
