трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 737 из 752
22560 сообщений
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
дешевле купить, если нет знакомого токаря который выточит и нарежет шлицы.
Rooney пишет:
Вот в том и дело....если бы было из чего готового(со шлицами) то может и выточить реально....(только окажется крепкое,,со всеми вытекающими последствиями)...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2439
Rooney пишет:
Купить готовое всегда дешевле, но иногда нет в продаже.
А вот толковый токарь есть.
Ну насчёт того,что купить готовое,даже если оно есть в продаже , всегда дешевле.....это не правда....
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Rooney пишет:
А там на сошке крупный шлиц??я на косилке выточил вал и шлицы болгаркой нарезал,два сезона уже ходит без проблем
Петр Чебан пишет:
Rooney пишет:
Мелкий.....но таким способом мы сейчас и до сварки дойдем....и шлиц будет не нужен......
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 416
Вот мысли в слух как говорится.... Вот этот вал купить, внутрянку, развертку найти, ось выбить, втулки оси менять, а может саму ось, ща зацепятся и рулевые наконечники... подумали с отцом, может денег подкопить и перейти на гидравлику? Если ставить комплект переоборудования с двойным цилиндром - вал этот отпадает, рулевые наконечники идут в комплекте... в связи с этим вопрос, если уйти с механики как рулевой вал "женить" с дозатором? Как ставится НШ-10? Я глянул места в притык, стоит какая то заглушка из криво вырезанного листа. Если НШ-32 левого вращения, НШ-10 получается правого? Фото у кого есть?
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
rif пишет:
10-ка встаёт нормально, впритык конечно. Я родной рулевой вал, от механики, не стал дружить с дозатор ом. Примудрил колонку от ваз15. Фото смогу только в субботу сделать.
: Елабуга,р. Татарстан
21.12.2011 - 13:45
: 59
rif пишет:
Тоже раньше думал как сделать...
ЮМЗ с маленькой кабиной у меня. В нижней крышке редуктора напротив вала сделал отверстие. Через него закрутил болт м 20 вроде. Шляпу болта отрезал. К нему приварил валик дозатора. Сделал из трубы переходник с редуктора на дозатор. Вот и всё... нш 10 и дозатор 100. Цилиндр закреплен слева и соединяется через палец с сошкой. Вал тоже в этом случае нужен.Езжу с Куном 2года. Руль пальцем крутится... очень легко.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 416
vasil пишет:
rif пишет:
Можете фото скинуть - гидроцилиндр и палец с сошкой?
По поводу редуктора, я хочу его оставить для возможности отката на механику на всякий случай. Да и когда раскатывал, у меня не получилось ни снять с него тягу со шлицов, ни в этом месте откинуть продольную тягу. Получилось снять продольную тягу с обсуждаемого вала.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Дык...тут тема есть...
Дозатор на ЮМЗ.
Оба своих переделал... good
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 416
ПРОФФ822 пишет:
Дозатор на ЮМЗ.
Оба своих переделал... [изображение]
Да в принципе вы правы, все что просил у ребят все посмотрел в этой ветке. Сразу нарисовалось несколько проблем, ладно, все равно это будет "не завтра"...
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Здравствуйте! Не могу разобраться, чем фиксируется шестерня привода ТНВД на ЮМЗ. Она у меня вперед назад ходит на установочном фланце ТНВД, люфтов при этом нет, и шлицы привода слезают с шестерни. Посоветуйте, пожалуйста, чем фиксируется шестерня привода ТНВД?
Рудольф Т40АМ пишет:
Практически ничем..(.ну может планка привода счётчика моточасов в корпус кроется если что...)слетать со шлицев не должна,при работе за счёт косых шлицев прижимается к насосу....
28.08.2020 - 10:46
: 223
всем доброго времени суток. Возникла проблема- накрылась шестерёнка промежуточная заднего хода (паразитная) (которая на отдельной оси). Хотел заказать,но сказали в магазине, что нужен каталожный номер. Подскажите пожалуйста. Трактор юмз 6.
Владимир Кузнецов 6 пишет:
всем доброго времени суток. Возникла проблема- накрылась шестерёнка промежуточная заднего хода (паразитная) (которая на отдельной оси). Хотел заказать,но сказали в магазине, что нужен каталожный номер. Подскажите пожалуйста. Трактор ю мз 6.
Вот наверное
28.08.2020 - 10:46
: 223
Вот наверное
thank_you
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Доброго всем дня! Такой вопрос еще у меня. Мой ТНВД не очень хороший, но есть у меня новый советский ТНВД на двигатель А41. ТНВД этот одинаковый, только плиту надо переставить будет. А так необходима ли будет его настройка под Д65? Или можно ставить
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Мужики, никто не знает про взаимозаменяемость ТНВД двигателей Д65 и А41? Работать надо, а не зная брода не хочется лезть, что плиты заменить надо это знаю. А вопрос по настройкам?
Ну вот сам подумай....что будет если образно говоря ТНВД от тепловоза поставить на двигатель от легковушки...
Так и здесь,естественно будет излишняя цикловпя подача,....
28.08.2020 - 10:46
: 223
Радиатор на ЮМЗ от старости ремонту не подлежит. Может кто ставил МТЗовский радиатор? Что за переделки при его установке? Не греется ли двигатель?
Нагреть двигатель ЮМЗ сложно...
Но если даже сравнивать МТЗ радиатор и ЮМЗ....то например нижний патрубок на бачке с другой стороны....
Переделать конечно можно...но стоит ли?
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
У знакомого стоит второй год, полет нормальный. Из переделок вроде бы только Нижний патрубок и крепления для масляного радиатора. Патрубок собран из двух угловых соединённых трубой
28.08.2020 - 10:46
: 223
valerii86 пишет:
Спасибо за консультацию thank_you
20.08.2011 - 14:00
: 45
дайте совет.по переходной плите с переделки под стартер. что на фото будет работать
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
алексей 7 пишет:
Лет 5 работает
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
алексей 7 пишет:
Лет 5 работает
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Здравствуйте Друзья. Подскажите, кто нибудь ставил на юмз гидроцилиндр на навеску от т-40, и
как можно устранить люфт в шлицевом соединении на верхнем валу навески.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2439
Андрей 02.74. пишет:
Самый надежный способ - сварка. У меня не то что люфт, а свернутые шлицы так отремонтированы lol
Alecs82 пишет:
Самый надежный способ - сварка. У меня не то что люфт, а свернутые шлицы так отремонтированы [изображение]
Как то варил на МТЗ.....с разделкой швов и прочее.(пропиливал болгаркой вал и рычаг с торца)...отвалилось один хрен....
А на ЮМЗ мужику батя кое кое налепил (рычаг навески с рычагом цилиндра),чтобы тот до дома доехал,так ничего,он потом ещё долго так ездил...
