трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 731 из 754
22613 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Иван Василич пишет:
Миxалыч пишет:
А не с твоего-ли это перегрева...
Полные аналоги найти... сомневаюсь.
Растяни-раздави родные. С запасом. Можа ещё второй срок прослужат.
Так да... В том числе из-за перегрева и сели пружины... Средний диск нагрелся так, что выгнулся как чайное блюдце, диски лопнули, приняли форму среднего диска... [изображение] Вобщем сам виноват, нехер было в минус тридцать заводить... [изображение] Но сейчас уже поздно, что сделано, то сделано...
Диски заказал, через неделю привезут, средний диск молотком выправил, осталось пружины подобрать.... Сосед два Ижевских мотора разобрал, погляжу у него, может пружины подойдут, если в металл не сдал... Ну если не найду, то попробую эти растянуть, может ещё послужат....
был в могозине и обратил в нимание на 2108 задних колодак пружины вродебта такова диаметра и они длиные сам делаеш какую хочиш длину пружин
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Yra 11 пишет:
Они работают на растяжение, а ему нужны на сжатие
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Rooney пишет:
Yra 11 пишет:
тада с мотоцыкла нужна да я что та протупил за вазавские
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ламич пишет:
Василичь привет где то были посмотрю в гараже
Привет Сань.... Диски или пружины...???
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Yra 11 пишет:
Отлично.... Завтра съезжу в район... yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всем привет... Во время всеобщего дифицыта, на мотоциклы мы сами точили диски сцепления.... Делали их из текстолита... В трактороцентре сказали, что заводские привезут недельки через три, а это ооооочень долго, надо снег чистить, всё завалило к херам.... Решил тряхнуть стариной, руки ещё помнят, и вот чё получилось.... Может кому пригодится....
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Неплохо получилось, сначала подумал что тебе самопальные в магазине продали, но потом прочитал smile3
Пружины нашел?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Rooney пишет:
Пружины нашел?
Нашёл, но не все... Четырёх штук не хватает, придётся старые поставить.... С магнитных пускателей подобрали с соседом....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Иван Василич пишет:
Rooney пишет:
Пружины нашел?
Слабоваты будут от пускателей..
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Товарищи здравствуйте!
После капремонт двигателя с выхлопной трубы периодически валят снопы искр... Вот так же как на видео (прошу на содержание ролика внимание не обращать - просто в нем я увидел ситуацию "один в один" как у меня, только здесь на танке). Искры с трубы и раньше вылетали , но единичные. А сейчас (после ремонта) их периодически ну реально прям много. Ремонт прошел часов 150 назад. Поначалу такого не было.
В чем может быть причина и насколько это критично?
P.S. Дизель китайский, но конструктивно такой же как д-65, только поменьше (50 л.с.) и чуть пооборотистей. Извините, что здесь задаю вопрос, но Вы (владельцы ЮМЗ) объективно более опытные в ремонте и ЮМЗ у меня тоже есть. smile3
Спасибо.
Россия 24 почему-то не разрешает здесь ролик просматривать и тайминг поставить не дает. То, на что я прошу посмотреть в качестве примера - с 2:00 по 2:06
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Юрий 1978 пишет:
P.S. Дизель китайский, но конструктивно такой же как д-65, только поменьше (50 л.с.) и чуть пооборотистей. Извините, что здесь задаю вопрос, но Вы (владельцы ЮМЗ) объективно более опытные в ремонте и ЮМЗ у меня тоже есть. [изображение]
Спасибо.
пламя если вылитает из трубы когда даш газу вези опоратурщику большой разхот топлива идёт и проверь зажигание назбилась у тебя она
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Не, пламени нет.
По впрыску- попробую отрегулировать.
Скапливается нагар в выхлопной системе (возможно и на днище поршня )....при нагреве нагар загорается и вылетает в виде искр......
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Юрий 1978 пишет:
Может форсунки, топливо плохо сгорает. Масло может подъедает двигатель скорее всего вот и искры. Обычно это происходит после продолжительной работы на холостых не прогретого двигателя.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Понял, спасибо большое.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
lavansen пишет:
Да вроде такие же.... Может я ошибаюсь, может они не с пускателей, а с автоматов... Ну ооочень похожи...
ламич пишет:
Василич нашёл у себя 6шт, надо?
Спасибо Сань... Огромное спасибо дружище... Думаю, что у себя найду... wink Не надо...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юрий 1978 пишет:
У меня когда то тоже такое было. Двигатель брал масло, поменял кольца и поехал пахать. Пока с коллектора не выгорел нагар масла с выхлопной искры летели так что два раза загоралась стерня. Но это еще не все было. Поехал за 40 км перевозить имущество одной женщины с двумя телегами. Загрузился и поехал домой, не доезжая до дома 15 км поднимаясь на подъем с выхлопной трубы пошел огненный град. Не смотря на то что шел дождь куски нагара падали на асфальт и горели вместе с асфальтом. На трассе остановилось движение. Водители с фур прибежали с огнетушителями но тушить было нечего искры летели с выхлопной трубы снопом. Я понял в чем дело и молотком начал стучать по коллектору. С каждым ударом молотка с начало пламя увеличивалось,а потом все меньше и меньше. Минут за 10 все прекратилось и по сегодняшний день.
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Мужики, подскажите, чего не хватает в бывшем экскаваторе для Вом? Сам вал понятно, какие мелочи нужно изыскивать?
Зимин пишет:
Сам вал с муфтой включения и рычаг включения....плюс вал что вставляется в нижний вал КПП...
Остальное всё должно быть...
Все можно вставить сзади...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Зимин пишет:
Может оказаться ,что нет шестерни привода, в сухом отсеке (промежутке),не быть втулки в пром валу и даже не быть расточки по неё. смотря какого года выпуска экс.
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Спасибо, раскатывать в любом случае буду, так что сразу все поставить можно будет. В сухом как то через лючок можно проверить наличие шестерни?
Так если есть шестерня(как бы вроде должна быть,чтобы смазку вверх к подшипнику поднимало) и прочее....то зачем раскатывать?....или есть другие причины(неисправности)...?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Зимин пишет:
Здравствуйте коллега. Внедрял ВОМ в бывший экс. Основная проблема-отсутствие проточки под втулку в вале привода ВОМ. Того что внизу коробки передач. Мне пришлось этот вал заменить.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Зимин пишет:
Проверить можно через лючок с верху ,где находится мягкое соединение .В место шестерни может стоять "крыльчатка" для разбрызгивания масла .
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Капремонт планируется, поэтому и все разбирать, там и видно будет. По запчастям понятно чего может не хватать.
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
А корыто от юмаза с малой кабиной чем отличается от большой? Может мне будет проще корыто целиком заменить? Чем вом корячить. Сама кабина как встанет.?
28.08.2020 - 10:46
: 228
Зимин пишет:
Ничем
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Зимин пишет:
Ничем
Спасибо.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Сергей 62 пишет:
Зимин пишет:
Эту шестерню можно увидеть через заднюю крышку , где вом ставится. Если светить фонариком, то можно увидеть шлицы шестерни приводной, в которую вал вставляется. Этот вал должен стопориться в промежутке кольцом. Но можно и не стопорить я думаю. Задний вал не даст ему выехать назад. Проточка под втулку у меня была, вставил легко ее.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
да вы что трагедию создали менять вал там ищё что не миняетца вал остаётца наместе там впресован кароткий вал по лопатку чтоб он раскидывал нигрол он элемертано выбивается зади и остальное нужна поставить саму промежутку вал становится свнутреней части промежутки а диск вома он будит стоять в корзине без нево корзина проста не будит работать подшибники два ставятся 210 на короткий вал да навалу нужна поставить стопарнае кольцо я искал долго но ношол ево
