трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 730 из 753
22572 сообщения
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
Сергей 62 пишет:
DrHamlet пишет:
Здарова, мужики! Срочный вопрос: на д65 номер выбит только на табличке или где-то на блоке можно найти?
На кожухе маховика ,под аккумуляторным ящиком если кожух родной.
ОГРОМНОЕ Вам спасибо! Отковырял мазуту, зачистил и вот он, номер!
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 929
При работе с прицепным комбайном бизон z 020 крайне не хватает оборотов вом на юмз. Приходилось ехать на самом максимальном газе, и на пониженных, чтоб, не меняя скорости движения, увеличить число оборотов вома. Нагрузка небольшая, и трактор ревет в холостую практически.
Так работать невозможно, жесть одним словом.
Сразу решил, что поменяю приемный угловой редуктор на комбайне на более скоростной, то есть, увеличить передаточное редуктора с 1:1 на 1:2.
Но найти подобный редуктор довольно геморно.
Вот я подумал... а вообще реально каким-то путем увеличить обороты вома на юмзе с 540 до 1000??
Может кто нибудь так уже делал? Или всем юмзистам хватает и 540?
Спрашиваю, потому что не силен в кинематики кпп юмз, не лазил туда еще.
27.03.2019 - 16:55
: 929
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 771
Jafet BOY пишет:
Думаю никак. Во всяком случае я такого не слышал. Слышал что более новые модификации тракторов кажется шли с 540 и 1000. А вам легче будет редуктор искать.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Jafet BOY пишет:
Существуют ЮМЗ с двумя скоростями ВОМа. Переключение на промежутке.(с правой стороны,(кажись)).
Установить редуктор ДО углового редуктора.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Jafet BOY пишет:
установка редуктора повышающего в 2 раза ,н при этом нужен редуктор с 3 шестернями, что бы сохранить правильное вращение, 2 шестеренчатый -меняет направление вращения..
как вариант раздатка газ 66 laugh
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Игорек25- пишет:
Ремни, цепи.
27.03.2019 - 16:55
: 929
Повышающий редуктор до углового не получится, расстояния нет, увы. Только замена углового... проблема его подобрать, вход шесть шлицев 29*35*6, выход фланец на 6 болтов.
27.03.2019 - 16:55
: 929
ПРОФФ822 пишет:
Jafet BOY пишет:
Юмз 6 с двухскоростным вом?
Там промежутка конструктивно другая, или чтото намутили с шестернями?
На обычный юмз две скорости только заменой промежутки?
Jafet BOY пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Jafet BOY пишет:
Да,промежутка несколько другая.(задняя стенка)...плюс пара шестерен добавлена....
27.03.2019 - 16:55
: 929
Jafet BOY пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Jafet BOY пишет:
Родную значит никак не переделать, да?
Эхх...
Придется редуктор искать...
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Jafet BOY пишет:
Эхх...
При желании наверное можно....ведь раз есть шестерни для получения 1000 оборотов,значит грубо говоря можно их посадить на место штатных на 540......
Но редуктор наверное проще...
Как советуют выше например от газ-66 раздатку обратной стороной поставить....
15.12.2021 - 13:17
: 413
ест еще вариант продать юмз и купить мтз.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Jafet BOY пишет:
Кто то ставил на вал отбора кпп от ЗИЛа чтоб увеличить обороты до 1000 не помню на какой скарости.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всем привет... Походу сегодня крепко подпалил сцепление на пускаче... Антифриз нагрел подогревателем, а масло поленился... Гонял гонял, что-бы двигатель раскрутить и херушки... Вобщем догонял до того, что дым пошёл из картера сцепления... Наверное дискам кирдык пришёл... Ребята подскажите, диски с Иж планета не подходят на этот редуктор...??? Или надо заказывать....??? Сколько их там стоит...??? scratch_one-s_head
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Наверно не подходят, там 2 диска вроде Сцепление
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
klaas69 пишет:
Jafet BOY пишет:
На юмз есть обороты вома 540 и есть 560 , у меня 560, против МТЗ с 540 об заметно быстрее крутит, хотя там на 20 об больше
28.08.2020 - 10:46
: 227
Иван Василич пишет:
Василич, вскрой крышку сцепления на которой рычаг включения стоит . если зубцы пластмассовых дисков не оборвало, то фасонные гайки которые на шпильках (10 штук) закрути каждую оборота на полтора, два чтоб сцепление не буксовало.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Иван Василич пишет:
Скорей всего диски не оборвало, двигатель крутит, но с пробуксовкой... На Ютубе поглядел видио и решил вынуть весь вал... Если диски целые, то обезжирю их, а за одно и подшипники помажу... Вот только морозы маленько отступят и займусь... Минус двадцать семь у нас... Зябко однако... wink
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Svv-07 пишет:
должны купатся в масле
Нет, на ЮМЗ - "сухое" сцепление РПД.
27.03.2019 - 16:55
: 929
Игорек25- пишет:
Не, переделка не подразумевает такие траты.
Редуктор дешевле.)))
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
Скорей всего диски не оборвало, двигатель крутит, но с пробуксовкой... На Ютубе поглядел видио и решил вынуть весь вал... Если диски целые, то обезжирю их, а за одно и подшипники помажу... Вот только морозы маленько отступят и займусь... Минус двадцать семь у нас... Зябко однако... [изображение]
Просто пере регулируй. Сцепление сухое, мазать ничего не нужно.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
alpem пишет:
Вот это видио поглядел и решил сделать как Артём...
То есть диски если целые, то их просушу, а подшипникам вала проведу ревизию.... Почищу, помажу... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всем привет... dri Всех с Новым Годом... dri Мужики подскажите от чего можно подобрать пружины на сцепление пускача...???? Сегодня разобрал сцепление, пружины не внушают доверия, на половину сжаты... Думаю, что толком они работать уже не будут... В трактороцентр звонил, нету там... huh
27.03.2015 - 07:58
: 5530
А не с твоего-ли это перегрева...
Полные аналоги найти... сомневаюсь.
Растяни-раздави родные. С запасом. Можа ещё второй срок прослужат.
Иван Василич пишет:
Всем привет... [изображение] Всех с Новым Годом... [изображение] Мужики подскажите от чего можно подобрать пружины на сцепление пускача...???? Сегодня разобрал сцепление, пружины не внушают доверия, на половину сжаты... Думаю, что толком они работать уже не будут... В трактороцентр звонил, нету там... [изображение]
Привет Василич....Лишь предположу ....может со сцепления ижа?......
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Иван Василич пишет:
возми пружины с ижака
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Миxалыч пишет:
Так да... В том числе из-за перегрева и сели пружины... Средний диск нагрелся так, что выгнулся как чайное блюдце, диски лопнули, приняли форму среднего диска... huh Вобщем сам виноват, нехер было в минус тридцать заводить... huh Но сейчас уже поздно, что сделано, то сделано...
Диски заказал, через неделю привезут, средний диск молотком выправил, осталось пружины подобрать.... Сосед два Ижевских мотора разобрал, погляжу у него, может пружины подойдут, если в металл не сдал... Ну если не найду, то попробую эти растянуть, может ещё послужат....
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Привет Сань... Буду искать...
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Иван Василич пишет:
Я как то раз запускал в -30 без подогрева, но тогда срочно надо было ехать, проблем вроде не было с запуском, у тебя скорее всего изначально были либо пружины севшие либо поджаты плохо. Пружины думаю лучше другие найти, чем эти править
