трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 729 из 752
22560 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2621
zuko пишет:
чуть-чуть бежит масло с коленвала, думаю устранить течь
Дохлый номер..Если бы было возможно поставить сальник то тогда да..А набивка это недоразумение))
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 923
Пахал по снежку... блин, кто придумал такой способ управления блокировкой диффа, педаль (ее че, третьей ногой нажимать?), да еще и расположена так, что даже если б и была третья нога, хрен нажмешь, из-за расположения.
Вообще реально на юмзике блокировку диффа переделать под автоматическую? Чтоб дифф сам блокировался при пробуксовке?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Jafet BOY пишет:
Так юмзисты хвалятся что на лысой резине без блоки пашут.
Одному юмзисту говорю,у меня на 80-ке ручником включается через тросик.а он пишет: а толку?на ЮМЗ от нажатия педали работает wacko2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Jafet BOY пишет:
Поставь силовой регулятор и все проблемы решатся само собой.
27.03.2019 - 16:55
: 923
Петр Чебан пишет:
Jafet BOY пишет:
Одному юмзисту говорю,у меня на 80-ке ручником включается через тросик.а он пишет: а толку?на ЮМЗ от нажатия педали работает [изображение]
Условия пахоты были не айс, мокрая почва, свежевыпавший снег около 5 см., и легкий морозец, плюс резина широкая и лысоватая. Кароч скользко, а мокрую землю пахать тяжело, вот и пришлось впервые использовать блокировку.
Тоже думаю сделать ручное управление, не мучаться с педалью.
Но с автоматической блокировкой было б вообще супер.
27.03.2019 - 16:55
: 923
alpem пишет:
Jafet BOY пишет:
Тоже вариант, на будущее возможно поставлю, после капиталки трактора.
Но блокировать дифф ногой всеравно неудобно.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Jafet BOY пишет:
А как по мне, нормально в ЮМЗе блокировка включается, аккурат под левую ногу. Да близко к сидению, но лучше чем у Т 25, и тем более у Т 40.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2440
Малая кабина, пяткой на блокировку давишь, носком на газ, левая нога на сцеплении.
На втором с большой кабиной блокировка управляется рукой, нигде проблем не вижу.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Jafet BOY пишет:
У меня когда не стоял регулятор то была такая мысль спарить при помощи валов тормоза и установить гидромуфту но установил регулятор и надобность постоянной блокировки отпала.
27.03.2019 - 16:55
: 923
Alecs82 пишет:
Большая кабина и педаль... пяткой не дотянешся, если носок на газу, приходилось рукой газовать, нога на педали блока.
27.03.2019 - 16:55
: 923
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Jafet BOY пишет:
У меня левая контролирует сцепление.
Да и пружина там (на педали блока) такая, долго не продержишь, нога отвалится в конце дня.
27.03.2019 - 16:55
: 923
alpem пишет:
Jafet BOY пишет:
Если земля твердая и веса плуга недостаточно для удержания глубины, задок трактора не будет поднимать регулятор?
Сколько денег обошлась установка регулятора?
15.12.2021 - 13:17
: 413
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
только вот что бы включить механическую блокировку -нужно выжать сцепление,а это делается левой ногой...так что не знаю как левой ногой и сцепелние удерживаете и блокировку включаете.На т 40 как раз алгоритм более понятный,левой ногой выжали сцепление, правой пяткой нажали на педаль блокировки.Рукой добавили ручной газ..На мтз вообще все красиво,пока все новое и работает,хочешь тебе принудительная блокировка,хочеш автоматическая(отключающаясяв поворотах)
15.12.2021 - 13:17
: 413
Jafet BOY пишет:
нереально - там шлицевая муфта соединяющая тормозные валы, как то автоматизировать ее работу чисто механическими способами не получится....Реально включение сделать рычагом с фиксацией.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек25- пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Есть такие экземпляры которые втыкают блоку не останавливаясь.ладно на ходу без пробуксовки.а бывает сидит шлефует и не выжимая сцепу в наглую включает блоку
27.03.2019 - 16:55
: 923
Игорек25- пишет:
Jafet BOY пишет:
Да, рычаг и буду делать скорее всего.
Где нибудь возле ручника...
Родной вариант рычага снизу как-то неудобно выглядит.
27.03.2019 - 16:55
: 923
Петр Чебан пишет:
Игорек25- пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Ну с педалью либо так, либо правой нажимать, а газ рукой, что офигеть как неудобно.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Jafet BOY пишет:
Что там в борозде сцепой контролировать? Плуг опустил, газ нажал, блокировку в пол, и до конца борозды хоть кофе пей. Это на трилёвке - да, там и сцепление, и блокировка в работе, и тормоза раздельные, и рулём помаслать, там всё может сгодится.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Игорек25- пишет:
Зачем? Уже больше 10 лет Пашу ЮМЗом, блокировку включаю на ходу - только тронулся ногу со сцены на блокировку - резкое нажатие и всё включено. Пашу по 15 га. ежегодно. Блокировка нужна только на огородах с навозом свежим и поздней осенью когда мокро. Работает без нариканий.
27.03.2019 - 16:55
: 923
Вот именно, на огородах... на поле, на гонах, согласен, нечего сцепу контролировать, а на огородах левая нога постоянно на сцеплении.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
Здарова, мужики! Срочный вопрос: на д65 номер выбит только на табличке или где-то на блоке можно найти?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
DrHamlet пишет:
только тобличка
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
Yra 11 пишет:
только тобличка
спасибо
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
DrHamlet пишет:
На кожухе маховика ,под аккумуляторным ящиком если кожух родной.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Петр Чебан пишет:
Игорек25- пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
На ходу по прямой можно влючить. Разумеется без буксования. Прижал не сильно, через несколько метров она провалится. Но всё же этим злоупотреблять не нужно. Лучше остановиться.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Петр Чебан пишет:
ну так поэтому 50% на вторичном рынке и имеют убитую блокировку..Хотя на юмз и т 40 она имеет достаточно надежную механическую конструкцию, если ей пользоваться по правилам - отходит не один десяток лет.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
lavansen пишет:
Нормально работает пока коленвал в коренных вкладыщах люфтить не начнет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Jafet BOY пишет:
Ничего не поднимает. Просто вес плуга передается на зад трактора, плуг с при подъемом идет легче а трактор берет часть веса плуга на себя и колеса пригружаются. Сколько обошелся? Практически ничего. Списали трактор, снял регулятор. Шланги тоже снимал со списаных тракторов, У меня на канале есть видео как я пашу с регулятором. Я баз него уже вообще пахать не умею. В низу под комментарием ссылка.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
хотел заменить ось продольних тяг на юмз выточил вал диаметром 32 мм снял свой старый беру новий на 32мм а он не проходит в отверстия у мосту давай мерить отверстия в мосту а они там на 28мм в диаметре
такое возможное ето мне такой мост попался???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2440
Andriy пишет:
Да
