Народ, дайте умный и быстрый способ, как выкрутить из корыта шпильки, те что кронштейн навески держат,полопались заподлицо суки.
Приварить к ним чего нибудь, водичкой остудить и продолжая обильно поливать, потихоничку расшатать в зад-перёд и далее они уже хорошо пойдут и выкрутятся. Бывает не сразу, бывает не раз приходится приварить, но в итоге всё равно будет выкручена.
можно победитовое по бетону заточить на левую сторону-направление вращения спирали в данном случае не важно.и сверлить на реверсе,можно с ударным режимом.
Принимается такой вариант,а ище?.
Да это самый простой и доступный вариант....берешь гайку и привариваешь ее изнутри.....
А может сейчас даже достаточно просто зубилом попробовать...
Зачётно, но вернее прикладывать гайку и проваривать мощно изнутри полуавтоматом . Может и не с первого раза, но пойдёт. Против лома нет приёма!
И кто какой все таки использует аккумулятор на нем без пускача, через переходную пластину?
Туточки тема есть, как переделать ЮМЗ на стартер, обсосана со всех сторон, поэтому и не отвечает никто. Я поставил так года четыре назад, летом 60А хватает автомобильного , зимой 132 ставил, но трактор греть хорошо надо, я газ использовал с кровельной горелкой. Летом- прелесть, зимой- муторно. Если раз в месяц зимой заводить- потянет, а если каждый день- легче будет теплый гараж построить. Хотя сосед подогреватель воткнул в систему охлаждения и на тосол перешёл. Хоть и поменял при этом подсистемы охлаждения , включая радиатор, всё равно жалуется- тосол найдет дырку.
Но я счас ЮМЗ зимой не трогаю, мне легче сороковку завести
Зубилом не получится,пообламивало заподлицо,даже чуть в нутерь корита,зубило отпадает,всё остальное буду пробовать.Благодарю за активность!. Всё повыкручивал,приваривать гайки полуавтоматов,всего навсего испортил 8 гаёк.Всё, спасибо,и удачи всем кто участвовал в обсуждении!
Для зимы только пускач..Да и летом с пускачом нормально запустить.А стартер можно и на пускач поставить...У меня тоже тэн поставлен ,не где не течет,кроме чуть с дренажного на помпе..
Всем добра.. У кореша встал трактор... Ситуация такая, чистил он снег, ехал, ехал и трактор встал... Скорости все включаются без рыка, вал отбора мощности, даже лучше стал включаться, чем было летом на сенокосе... Проверял повышенную-пониженную, всё чётко включается, на руке чувствуется, что рычаг двигает шестерни... Это диск сцепления полетел...??? Как проверить, что это именно он...???
Ну а я что говорил! Против лома нет приёма полуавтомата и гайки нет приёма! .
Всем добра.. [изображение] У кореша встал трактор... Ситуация такая, чистил он снег, ехал, ехал и трактор встал... Скорости все включаются без рыка, вал отбора мощности, даже лучше стал включаться, чем было летом на сенокосе... Проверял повышенную-пониженную, всё чётко включается, на руке чувствуется, что рычаг двигает шестерни... Это диск сцепления полетел...??? Как проверить, что это именно он...???
Василичь.не трахай голову лишними движениями с поиском неисправности.раскатывайте и меняйте диск.он так и обрывается безсимптомно.если бы проблема былав демпфере то грохот стоял бы.кпп разом не умирает на всех передачах и двух режимах.ну попробовать можно довключить повышенный или пониженный ряд на редукторе.но думаю что этот вариант испробован в первую очередь.при вскрытии лючка на среднике под гидробаком вал может и будет крутиться но при включенной передаче он должен стоять даже при отпущенном сцеплении если оборвало диск.
Всё понял... Передам ему, пускай раскатывает....
Какое сцепление покупать... ???
Тойвович, о демпфере речь не шла. То что оборвало ступку 98 процентов вероятности.и пара процентов на повышенные пониженные. Во всяком случае замена диска трактору только на пользу.
Мужики, по вашему опыту.... Наверно с диском есть смысл сразу поменять выжимной...??? А может ещё чё..
??? Что сразу заказывать раз уж трактор раскатит.... Может сальник какой поменять или ещё чё....???
Василич, сугубо моё мнение- я бы сначала раскатил, а там само покажет что нужно кроме диска сцепления заменить. Хочу добавить- что непонятно спрашивай , в этом ничего зазорного нет, на форуме много толковых мужиков , подскажут.
Всем, Здравия! Тоже походу оборвало диски сцепления, будем раскатывать. По чуть-чуть бежит масло с коленвала, думаю устранить течь. Коленвал по любому снимать придется?
Наверно проще найти левое сверло и им сверлить.
Всем добра..
Я бы вскрыл верхний лючок там где мягкое соединение, завёл трактор и включил скорость . Вал не крутится, значит обрыв сцепления.
лома нет приёмаполуавтомата и гайки нет приёма! .Володь, я в этом тракторе не хрена не знаю.... Подскажи конкретно, какой лючок...??? Заранее спасибо....
А если вал крутиться, что ещё может быть....???
Диск сцепления оборвало!.
Диск тара на шариковой ступице.
Мужики, по вашему опыту.... Наверно с диском есть смысл сразу поменять выжимной...??? А может ещё чё..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вроде как вечный. Не знаю случаев его отказа.
Обязательно, подшипники игольчатые вала сцепления и сальники там-же , а также сальник вала ВОМ . Подшипник в коленвале.
Упорное кольцо выжимного, если поношено или побито.
Спасибо, Володь....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Жень, а каталожный номер этого подшипника и кольца не помнишь...???
К сожалению каталога нет. а инет не хочет бесплатно делится. На другую технику - пожалуйста, а на ЮМЗ нет.
Василич подшипник 904908к 2 шт манжет 38-52, кольцо упорное 36-1604067 Нажимной 60120
Добро...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
