трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 720 из 752
22560 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
valerii86 пишет:
Буквально вчера. С утра выехал в поле с роторкой, почувствовал вибрацию, в 14:00 стукнул двс, лопнул коленвал.
Не шибко радужные перспективы...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иван Василич пишет:
Подскажите
https://fermer.ru/forum/yumz/130735 Тема по установке дозатора.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
ASN пишет:
Братва, мож есть у кого соображения...
Началась вибрация от движка по кабине. Так же ощутимо вибрируют колеса. Во время хода, создается "рокот".
Облазил мотор, на "руку" ничего не прослушивается, вообще, по железу, никаких вибраций не прощупывается. Но колеса (резина) и кабина гудят!
Пробовал трубки топливные отпускать. Все горшки в работе, все адекватно реагирует на пропажу цилиндра. На вибрации не отражается.
Что это за хрень, братва? Куды капать? Насосы оба выключаю (у меня экс) ни какого эффекта... Глушак не вибрирует. На воздухане есть тоже вибрации. Впускной коллектор "молчит"...
ASN
ранее я не внимательно прочел ваше сообщение. сейчас перечитал.
Скажите, вибрация только на ходу , или кода трактор на месте и вибрация видна(слышна) со стороны?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Евгений . . . 42 пишет:
На месте оже присутствует, но со стороны не слышна... Еси прикоснуться рукой к шине или металлу кабины, то чувствуется "гул".
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
Заинтриговал.... [изображение] Тогда подробно рассказывай чаво да как это всё работает... [изображение] Ну и цена вопроса не мало важна... Не получиться так, что этот датчик на всю мою пензию потянет... [изображение]
Датчик ДО-13-1 и любое автомобильное реле. все. Датчики стоят на комбайнах Дон Можно найти бу или заказать новый. В России он стоит до 1000 рублей. Но можно найти и дешевле.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
alpem пишет:
Иван Василич пишет:
Тысячу рублей....!!!!???? shok Однако.... scratch_one-s_head Бабка меня из дому выгонит когда узнает, что тыщу отдал за эту херовинку.. wacko2
А как это всё работает то...??? Расскажи... Интересно...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
ASN пишет:
Всё-же опять наводит на мысль, что кабина , помимо подушек, получила связь с остовом.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
Иван Василич пишет:
Тысячу рублей....!!!!???? [изображение] Однако.... [изображение] Бабка меня из дому выгонит когда узнает, что тыщу отдал за эту херовинку.. [изображение]
Очень просто. Датчик крепится к под поликом кабины на небольшой кронштейн. На педаль (на рычаг педали) небольшой магнитик. Когда нажимаешь на педаль магнитик уходит от датчика. Как только магнитик покинул датчик он срабатывает и включает реле. Реле замыкается и соответственно включает фонари. Это датчик ДО-13- 2 Если ставить так же, то Вам нужен такой же.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
alpem пишет:
Вот зачем ? лепить такой датчик ,искать магнит крепить его ставить доп реле доп провода,когда штатный справляется на ура..Только принцып из того что есть под рукой.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2621
Сергей 62 пишет:
Справляется),,я уже третий поменял,,вот и задумаешся о дополнительном реле .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сергей 62 пишет:
alpem пишет:
Датчик и магнит это комплект и они идут разом. Я поставил по той причине что родные ВК-10 часто приходилось менять. Я рассказал как можно сделать как вариант. Тоже самое можно сделать. с герконом. Я ставил их на Доны вместо родных датчиков.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
alpem пишет:
alpem пишет:
А причину не выяснял почему они выходят из строя...??? Качество плохое....???? А может есть смысл подключить через выключатель реле...??? scratch_one-s_head
alpem пишет:
Хороший вариант, мне нравится, но к сожалению для меня дорогой... Поглядел в тырнете цену, датчик плюс пересыл больше тысячи рублей выйдет.... Для меня это дороговато.... huh
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Иван Василич пишет:
Как вариант можно мотоциклетный поставить.в
1202 пишет:
Иван Василич пишет:
Как вариант можно мотоциклетный поставить.[изображение]
Раньше и ставились мотоциклетные.но с ними тоже не все гладко.на их привод ставили пружинку котора при езде по кустам по лесу да и в грязи не редко терялась.лягушка по типу жигулей уаз газ-самый оптимальный вариант.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Коллеги, кто как переделывает педаль газа и педали тормозов....??? scratch_one-s_head У меня трактор с новой кабиной, большой, а раньше он был малой... Уж больно не ловко педали расположены. ... Если зимой, то и запутаться можно... huh
Если у кого есть фото, киньте пожалуста..
Иван Василич пишет:
Коллеги, кто как переделывает педаль газа и педали тормозов....??? [изображение] У меня трактор с новой кабиной, большой, а раньше он был малой... Уж больно не ловко педали расположены. ... Если зимой, то и запутаться можно... [изображение]
в большой кабине все достаточно информативно-за 15 лет ни разу даже мысли не было менять расположение педалей.плюс удобный под рукой ручной газ.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
колупатор пишет:
Кабина то у меня большая, а вот все педали остались от старой.... wink В больших сапогах можно заблудиться... wink Во как... huh
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Так приладил подрулевой переключатель.... Приборы видно, ничему не мешает... wink
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Кабина то у меня большая, а вот все педали остались от старой.... [изображение] В больших сапогах можно заблудиться... [изображение] Во как... [изображение]
вот и я на такой же работал-ни в сапогах ни в тапках ни в валенках проблем с педалями не испытывал.даа-еще заметил-ручной газ опущен вниз-он выше на боковине стоял-даже отверстия в обшивке остались
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2621
колупатор пишет:
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Всё там нормально с педалями ,,плохо одно,планка для блокировки педалей тормозов другой раз выскочит при нажатии на тормоз ..Была мысля вообще её приварить ...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
колупатор пишет:
Серёга, у нас с тобой ласты разные.... У меня 46,5.... lol По болоту иду как пополу... lol А у тебя какой размер...???
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Серёга, у нас с тобой ласты разные.... У меня 46,5.... [изображение] По болоту иду как пополу... [изображение] А у тебя какой размер...???
поменьше будет-42-43.сапоги-топтыгины очень большие и с ними проблем не испытывал. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16634
lavansen пишет:
Блокировка нужна, другой раз надо на месте развернутся, раздельные педали выручают... wink
Я тут подумал, а что если сделать правую педаль поворотной.... То есть защёлку убрать, а блокировать поворотом подошвы педали.... scratch_one-s_head Ну это как вариант...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
колупатор пишет:
Теперь мои топтыгины представь... lol
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Теперь мои топтыгины представь... [изображение]
У меня 45-й и тоже проблем не испытывал, кроме педали газа, очень неудобно расположена, ручной газ стоял выше, на уровне верхнего края крыла, там удобней
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Rooney пишет:
Ну так и я за то же самое говорю.... В принципе педаль тормозов ещё терпимо, а вот газовая педаль, нуууу оооочень не удобно расположена.... huh
Иван Василич пишет:
Rooney пишет:
Ну так и я за то же самое говорю.... В принципе педаль тормозов ещё терпимо, а вот газовая педаль, нуууу оооочень не удобно расположена.... [изображение]
так а ты прикинь кой чего к носу и увидишь что другого места под газульку физически нету-потому она и маленькая такая.да и тормозные смещать нету места.
Иван Василич пишет:
да-посмотрел внимательнее-у меня газулька чуть другая была и немного вперед смещена.суть ее такая же как у тормозных педалей.рычаг под поликом закреплен а в кабину входит пруток 8мм с квадратной педалькой.в рычаге под поликом крепится на гайку.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Иван Василич пишет:
У меня переделана педаль газа, как на новых мтз. Педали Тормозов поставил с меньшими подошва ми. Но кабина у меня по крыльям раздвинута на 10 см. Фото смогу во вторник сделать.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Иван Василич пишет:
Василич, я себе родные педали малой кабины добавил комбайновскими педалями газулька попалась какая то попутная .На 91 года выпуска педали тормозов тоже удлинённые ,и газулька стоит на пол размера твоего сапога lol
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сергей 62 пишет:
А как бы поглядеть...??? scratch_one-s_head Кинь фоток... wink
