трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 715 из 755
22632 сообщения
18.07.2021 - 21:53
: 55
Yra 11 пишет:
Роман Малиновский пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Rooney пишет:
Там нет внизу торчащего вала
Спасибо огромное
передний диск 56 см задний диск 102 см лотка высота 47 см ширена 37 см ланжерон длина 112 см ширина 14 см
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ
Под словом ЛОТОК вы подразумеваете КПП?
да корпус заднева моста с каробка она выглялит как лотка все её так называют лотка
Понял. Ну в принципе у меня все размеры сходятся "+" "-" разница в 2-3 см. Лонжерон почти угадал.
А расстояние между лонжеронами измерьте пожалуйста. У меня 53 см
я попереднему брусу замерял куда прикручиваютца лонжероны 62 см
Спасибо огромное
18.07.2021 - 21:53
: 55
Добрый день. Подскажите пожалуйста а у экскаватора ЭО-2621 задняя часть лотка закрывается чем-нибудь или остаеться открытой?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Думаю тут все видно, крышка круглая на ВОМ и рамкеа под распределители
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Спасибо
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Спасибо
А есть отдельное фото этой крышки и рамки под распределители?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
обычная круглая крышка на 4 болта крепиться как на фото, только нет вала и крышка цельная. Рамки под распределитель нет, т.к. ЭО разных модификаций были и распределители стояли по разному, я точно не знаю какой модификации у вас модель.
2
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Я планирую делать ЭО-2126А
18.07.2021 - 21:53
: 55
Rooney пишет:
Спасибо за помощь.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Rooney пишет:
Прошу прощения что вмешиваюсь, а что это Вы делаете? Виртуальный экскаватор? Если так, то зачем Вам это нужно?
18.07.2021 - 21:53
: 55
Jafet BOY пишет:
Rooney пишет:
Хочу сделать его как можно реалистичней и правдоподобно а не лепить его из картинок
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ЭО-2621А имел тоже несколько модификаций под распреды,распространенный был под Р-200.
18.07.2021 - 21:53
: 55
1202 пишет:
Спасибо. Буду иметь ввиду
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Rooney пишет:
Это для какой-то игры?
18.07.2021 - 21:53
: 55
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Rooney пишет:
Нет. Для себя. Но если будут предложения..Хотя он очень тяжёлый будет (~250Мб)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Рудольф Т40АМ пишет:
Забыл упомянуть, трактор зимой у меня стоит в теплом ангаре, в мастерской. Просто решаю, на что сделать отвал, есть сороковка с воздушным охлаждением, но там сложнее сделать отвал и сама она легкая и послабее, поэтому решил делать на ЮМЗ. Единственно интересует, до -20 можно спокойно ездить с водой, утеплив мотор? Надо чистить только свою деревню и у себя двор
На воде можно ездить в любой мороз, хоть в минус пятьдесят.... Единственное, что надо соблюдать некоторые правила... То есть, снять термоостат и заглушить малый круг, не оставлять двигатель заглушеным на длительное время, либо глушить, но не надолго, сливать воду в конце работы с блока, радиатора и печки... Обязательно убедится, что вода хорошо течет через краники, что их не заткнуло шанкером из блока и радиатора, который по любому присутствует в двигателе... Для прочистки краников обязательно держать под рукой какую-то протыкалку, я делаю её из тройки электрода без обмазки.... Обколачиваю обмазку с электрода, загибаю в форме буквы "Г", что бы при прочиске краника не обжечься.... После слива краники лучше не закрывать .....Печку продуть, чтобы убедиться, что там не осталось воды в нижнем бачке радиатора отопителя... Когда вся вода слита, желательно завести пускачь, это для того, что бы исключить капельки конденсата в цилиндре пускача, которые могут приморозить поршень....Для запуска использовать крутой кипяток, чем горячее, тем лучше... Кипяток лить до тех пор, пока не потечёт из краников и печки теплая вода... Сначала закрыть кран на радиаторе потом на блоке....После того как вода будет залита и краники закрыты выкурить полсигареты или подождать минут десять, слить воду и по новой повторить процесс... Если сильный мороз то процесс повторить несколько раз, что бы кипятком нагреть двигатель... Так мы заводили технику в советское время... За антифриз только в книжке читали, всё работало на воде.... Как то так... wink
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Приветствую.Стоял тахометр тх136 с орегинальным от т 25 приводом..Перестал показывать обороты ,,купил другой какой-то польско китайский на шкале обозначение тх136))стрелка плавно двигается не дёргается как на старом... Проблема в другом,, новый врёт примерно на 200,250 об минуту,,то есть добовляет,,,на холостых 1000 показывает ..на максимальных 2000.Хотелось бы сбавить.Если к примеру поставить привод от МТЗ он уменьшит обороты или наоборот добавить на тахометр?От какого трактора посоветуете привод чтобы уменьшить обороты на тахометре?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет коллеги... dri А у меня другая проблема... Купил ЮМЗ с куном, он был долгое время на воде, а я хочу перейти на антифриз... Решил заменить все резиновые патрубки и поставить термостат... Разобрал корпус термостата, если я правильно понял, то он у меня старого образца... Корпус внутри весь в раковинах, как будто черти горох молотили... wacko2 Хочу у вас спросить из чего сделать уплотнительное кольцо на термостат...??? Резину поставить или паронит...??? Что посоветуете...??? scratch_one-s_head
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Иван Василич пишет:
Всем привет коллеги... [изображение] А у меня другая проблема... Купил ЮМЗ с куном, он был долгое время на воде, а я хочу перейти на антифриз... Решил заменить все резиновые патрубки и поставить термостат... Разобрал корпус термостата, если я правильно понял, то он у меня старого образца... Корпус внутри весь в раковинах, как будто черти горох молотили... [изображение] Хочу у вас спросить из чего сделать уплотнительное кольцо на термостат...??? Резину поставить или паронит...??? Что посоветуете...??? [изображение]
Резину ставь ..И смотри если на воде был то перегородка будет просверлена в корпусе ,,у меня так было..В этом патрубке смотри..
18.07.2021 - 21:53
: 55
Ну вот.... Первая сборка основных узлов. Жду критики и замечаний
На левом заднем колесе протектор не в ту сторону....
Слева на колоде вместо крышки будет стоять насос гидравлики.
Справа рулевая колонка
Вот здесь наверху рычаг на продольную рулевую тягу к рулевой колонке...
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Крышка на ВОМ круглая, а не квадратная, как на фото котое я скидывал, но только без ВОМ, вал полуоси вроде слишком толстый(вроде 85мм должен быть)
ось качания переднего моста-полая-толстостенная труба а не вал с бобышками.крышка силового вала повернута на 45 градусов.в заводском варианте болты крышки расположены Х а у вас +.отсутствуют какие либо признаки тормозных механизмов на корпусе заднего моста.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lavansen пишет:
Отверстие в перегородке в моём корпусе то же есть... Мне кажется, что оно с завода так сделано, что бы был доступ жидкости к аварийному датчику.... scratch_one-s_head Не...??? scratch_one-s_head
18.07.2021 - 21:53
: 55
колупатор пишет:
Спасибо. Учтём.
18.07.2021 - 21:53
: 55
колупатор пишет:
То есть трубу оставлять без заглушки?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
lavansen пишет:
Если точно знаешь свои максимальные обороты, то вскрывай новый тахометр и калибруй на ходу, там ничего сложного. Собирал из нескольких, и обороты подгонял, и моточасы обнулял.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2499
Иван Василич пишет:
Василич привет! в идеале там стоит металлическое кольцо обклееное резиной( так было на моём)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ламич пишет:
Иван Василич пишет:
Привет Сань... dri Вырезал резиновое из камеры ЗИЛ 131, у этой камеры резина толстая, вроде нормально прижало... Дальше будем поглядеть, как будет работать... wink Солдат не вечен, сколь послужит...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Иван Василич пишет:
Отверстие в перегородке в моём корпусе то же есть... Мне кажется, что оно с завода так сделано, что бы был доступ жидкости к аварийному датчику.... Не...???
Не похоже что с завода..У меня два корпуса от термостата,в одним на тройку просверлено в другим на шесть..С завода было бы по стандарту ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
lavansen пишет:
Иван Василич пишет:
Выписал новый корпус, на днях должен прийти, поглядим как там сделано...
