трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 712 из 755
22632 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
1202 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ты читать умееш?.
Думать научись.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-06-2021 в 21:15:25
И что ты этим хочес сказь?.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
...Ужо скатил...
сальники поменял, выбивал такой штукой...
...да вал был с утолщением под первичный
а это направляющий
КОЛЕГИ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
...поехали...
(без единого рыка)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
1202 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Прежде чем что то делать подумай и посмотри схему становки данной детали.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-06-2021 в 5:43:05
Ну вот сядь и посмотри,и подумай!.Учить меня будеш!.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Анатолий Ст пишет:
Та снимай на здоровье,кто тебя учить то будет. hi
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Хочу поставить стартер вместо пускача.
Подскажите пожалуйста как проще сделать :
- Через переходную плиту
- Через вал редуктора
Знаю что с переходной плитой нужно переносить фильтр тонкой очистки, поэтому может проще через ваш редуктора?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jone пишет:
да там и переносить та немнога да я себе делал все состарова пускача и доволен хвотает 60 ампернова акума крутить
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jone пишет:
зделал себе плиту места пускача
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Yra 11 пишет:
Jone пишет:
Тогда наверное плиту поставлю.
А фильтр если крепить одним болтом нормально будет или нужно всверливаться в головку и резьбу нарезать под 2 болта когда переносить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр 03 пишет:
Иван Василич пишет:
Александр 03 пишет:
Газлифт ставили с авто 08 с багажника . .Срезали нижнее крепление и свердлили и нарезали резьбу в раме .Работает отлично
Кинь фотку пожалуйста...
Растояние от срезаной петли и до нового крепления около 10 см. Резьба на 8. И еще стоит один газ лифт,пока новый хватает с головой.
Спасибо, Сань.... dri
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jone пишет:
Yra 11 пишет:
Jone пишет:
я угалок ставел под фильтар я сначала зделал сначала плиту закрепил к пускачу и тада крутил стартер самае лутший угал выставел и тада просверлил отверстие под болты у тебя номер наскока начинаетца на 071
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Yra 11 пишет:
На 099, я с другой стороны))
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jone пишет:
Yra 11 пишет:
я понял тебя если что спрашуй подскажу самым иканомныс вариантам переделать
: нижний тагил
17.09.2014 - 13:39
: 84
Всем доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , а можно ли на ЮМЗ сделать отдельный рычаг на пониженную-повышенную передачи?
kolivan1987 пишет:
почему нет?крышка стальная-сделать рычаг и закрепить.ну и паз на ползуне сделать короткий под одиночный рычаг.имхо-переключение режимов посадили на рычаг кпп-не правильное решение в техническом плане.но оно избавило от одного "лишнего" рычага в кабине.
: нижний тагил
17.09.2014 - 13:39
: 84
Меня больше волнует движение вилок, ни чего там в коробке не будет цеплять друг о друга при переключении , ведь в заводском исполнении переключение пониженой- повышенной происходит когда остальные вилки находятся в нейтрали
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
kolivan1987 пишет:
Не цепляет там ни чего ,я себе переделал ,правда и колонка рычага тоже самодельная.
: нижний тагил
17.09.2014 - 13:39
: 84
Сергей 62 пишет:
kolivan1987 пишет:
Можно фото пожалуйста
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
kolivan1987 пишет:
Смотри тему СМД на ЮМЗ стр.17 пост 492 .
: нижний тагил
17.09.2014 - 13:39
: 84
Сергей 62 пишет:
kolivan1987 пишет:
Спасибо сейчас гляну
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Доброго времени суток! Кто может что сказать по этому маховику он юмз двиг д65 что с ним не так визуально просто его нашли на метало приеме вот думаем себе его забрать так как сейчас маховик очень нужен для замены
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Похоже что он новый, весь в солидоле. У кого то лежал про запас, хозяин умер, наследники все в чермет выгребли.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Хочу поменять центрефугу на фильтр,,может у кого есть размеры блина и длинны болта под фильтр?Корпус нет желания искать ,,хочу поставить фильтр в штатный корпус центрефуги .
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Alecs82 пишет:
Тоже вот голову ломаю что его нового с виду и в чермет отправили
Igorrl пишет:
Alecs82 пишет:
Чё её ломать...иногда там такое попадается,что лучше вообще не смотреть и не бывать там.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Igorrl пишет:
Alecs82 пишет:
Это точно вчера сына попросил (он в городе живет) узнай цену маховиа юмз и на навеску мтз удлинители с центальным винтом ценыпросто жуть в маназинах, ну он и поехал на металоприем глянуть выкупил там навеску мтз в сборе и этот маховик по цене метала с небольшой накруткой скинул фото что там только нет сельхозки море
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Всем привет! Как говорится, готовь сани летом. Буду делать отвал для снега на свой ЮМЗ. Он у меня на воде ездит. Вопрос такой, до какой температуры воздуха зимой можно будет спокойно ездить с водой в системе охлаждения? Утеплитель на капот сделаю и шторку на радиатор.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Рудольф Т40АМ пишет:
На воде зимой заводить дело хлопотное заводится тяжело я подбирал день когда на улице -10*-15 а сильнее мороз не трогал трактор прошлую зиму в деревне чистил дороги так часто заводил но уже года 3 в системе залит антифриз и кател подогрева стоит прогретый движок лучше заводится
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Зимой если надо заводить- то подогреваю поддон на движке (теном на 1квт с електроплитки. Предварительно приварив ушки чтоб тен вставлять). и потом заливаю кипяток ,жду минуту или две и завожу стартером. главное чтоб конденсатом рейку неприхватило на топливной. Когда езжу то температура поднимается -а как заглушил то смотрю чтоб воду неприхватило при небольших остановкахв радиаторе.
: Ростов Великий
14.03.2020 - 20:54
: 105
Забыл упомянуть, трактор зимой у меня стоит в теплом ангаре, в мастерской. Просто решаю, на что сделать отвал, есть сороковка с воздушным охлаждением, но там сложнее сделать отвал и сама она легкая и послабее, поэтому решил делать на ЮМЗ. Единственно интересует, до -20 можно спокойно ездить с водой, утеплив мотор? Надо чистить только свою деревню и у себя двор
