трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 710 из 755
22632 сообщения
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Всем привет. Пару месяцев назад задавал вопрос по китайскому коленвал у. Вобщем всунул его, давление на горячую 3,5 на малых, работает мягко. Тьфу тьфу. Дальше посмотрим, пока наработка маленькая, но ощущения приятные. Цена вопроса 15 000, против 38000 за российский. Будем посмотреть)
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Зимин пишет:
тоже поставил кийца себе приятно работает давление нагаряцую 4 держит
Республика Крым
: пгт Черноморское
27.05.2021 - 10:03
: 5
Здравствуйте. Люди, подскажите, Шестерню ТНВД МТЗ можно поставить на ЮМЗ 6? Размеры одинаковые или нет? Может у кого то лежат эти шестерни, что бы замерять внутренний и наружный размеры. Хочу поставить компрессор от МТЗ, но смущает подойдёт ли шестерня. Да, ну и насчёт, что не даст передняя крышка и т.д, это уже второй вопрос))). Может где то и есть на форуме, но сейчас нет времени всё читать, поэтому заранее прошу прощения. Всем добра.
kvanton пишет:
Нет конечно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
kvanton пишет:
Для каких целей? Если не для тормозов прицепа, а для подкачать колёса, то вполне можно сделать привод компрессора от гидромотора. Гидромотор запитать от любой секции распределителя через трёхходовой кран.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
kvanton пишет:
завода комресар подключался через шкив вентелятора а шестерню могу замерять есть запосная
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
Шкив на помпу надо другой для заводского компрессора(на два ручья)....а шестерню чё мерить?....там забьев даже по разному...(40 и 56)...
Республика Крым
: пгт Черноморское
27.05.2021 - 10:03
: 5
Евгений . . . 42 пишет:
kvanton пишет:
Хочу для тормозов для пчелиного прицепа.
Республика Крым
: пгт Черноморское
27.05.2021 - 10:03
: 5
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
Да поставил я на помпу двух ручейковый,но хотелось как на мтз
Республика Крым
: пгт Черноморское
27.05.2021 - 10:03
: 5
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
Я бы был Вам благодарен. Спасибо.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
kvanton пишет:
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
17 см шестерня вышла
Республика Крым
: пгт Черноморское
27.05.2021 - 10:03
: 5
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
Спасибо большое, что уделили внимания, но я хотел знать внутренние и наружные размеры шестерён ТНВД МТЗ и ЮМЗ, есть ли отличия.
kvanton пишет:
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
Yra 11 пишет:
kvanton пишет:
Вы читать умеете?....достаточно понять,что на шестернях разное колличество зубьев....поэтому поставить шестерню МТЗ на ЮМЗ невозможно....
kvanton пишет:
тогда вам прямой путь на авторазборку и подбирать электомагнитную муфту компрессора кондея-это будет проще исполнить чем с шестеренным приводом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kvanton пишет:
Нет конечно.
Саш, а многодырочник подойдёт...????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Yra 11 пишет:
Иван Василич пишет:
Всем добра... [изображение] Понимаю, что вопрос наверняка обсуждался тут, но листать всю тему нет возможности... Вопрос такой... Взаимозаменяемы-ли диски тормозов ЮМЗ и МТЗ...??? [изображение]
да и серцовина тоже одинакавае тока корпуса разные а если увеличеные шарики ставиш то тормозят лутше чем заводские стоят
Диаметр шариков подскажи....????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет.... dri Коллеги подскажите от чего можно подобрать резиновый чехол на тормозную тягу, в месте, где она соединяется с тормозным механизмом...??? От МТЗ подойдёт....??? Родные не реально купить у нас.... huh
Иван Василич пишет:
kvanton пишет:
Нет конечно.
Завтра прикину...
Иван Василич пишет:
Yra 11 пишет:
Иван Василич пишет:
шарики подобрать замером(опытным путем,,подбором..Ибо может быть по разному.......Укладываешь диск,разжимной механизм,снова диск в тормозной барабан(корпус) и смотришь,чтобы все это дело было заподлицо....В общем чтобы толщина пакета- два тормозных диска с разжимным механизмом равнялась глубине барабана(корпуса)....
Все это дело можно отрепетировать не только увеличенными шариками...
Чехлы должны подойти с мтз.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Завтра прикину...
А чем ещё можно....??? scratch_one-s_head
Завтра прикину...
Добро....
Иван Василич пишет:
1,раньше тормозные диски наклепывали...Можно наклепать с *портянкой*...(тупо под накладку ложим кусок картонки...)
2. хотел недавно наклепать,но новых накладок не нашел..только готовые диски,и те говно..в общем,...Проточил(сточил в токарном) тормозной барабан(корпус,кожух)..в общем уменьшил его высоту...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Я тоже раньше клепал тормозные диски на МТЗ... Но это было оооочень давно.... Купить готовые было негде, да и стрёмно было покупать... Всё делали сами...
Сань глянь на мои пружинки.... Чё то они какие-то жидкие... scratch_one-s_head Так то вроде заводские стоят, не похоже, что их меняли...
Иван Василич пишет:
Yra 11 пишет:
Иван Василич пишет:
Привет Василич.Родные шарики 22мм.подбирал от подшипника 25мм.реально мягче тормоза и нет клина.но диски новые не влезают-пришлось ставить подношеные.вкладывал в снятый кожух и проверял линейкой.чехол такой же как на мтз.сам кожух с юмз ставили на ручник мтз-стало быть и обратная замена возможна.
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Сань глянь на мои пружинки.... Чё то они какие-то жидкие... [изображение] Так то вроде заводские стоят, не похоже, что их меняли...
Явно не родные.родные на три витка и толще проволока.примерно как на лентах дт75-и рразмер пружины и диаметр проволоки.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Иван Василич пишет:
Я когда тормоза перебирал - тоже с этой проблемой столкнулся...
Взял пленку потолще, обмотал тягу не очень плотно, скотчем закрепил, а к кожуху тормоза эту полиэтиленовую "трубку" в месте, где была резинка, затянул вязальной проволокой.
Если трактор для выставки готовить, то конечно не пойдет...))) Но в целом свою функцию выполняет не хуже штатного уплотнителя.
Да,пружинки какие то жиденькие...
Клин тормозов я убирал наваркой на разжимные диски...
Шарики на 25 мм в шрусах УАЗа (с/о)можно найти.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10247
Иван Василич пишет:
Позже разжимные механизмы пошли с наклоненными пружинками.. они лучше возвращаются назад. Ещё в них(не во всех) дополнительные три лунки под шарики. Дополнительные нЕсколько мельче, это для последующей перестановки шариков в эти лунки (регулировка в процессе эксплуатации).
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Иван Василич пишет:
Yra 11 пишет:
Иван Василич пишет:
родные стоят на 22 а мы ставим на 23
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
чесно скажу диски сгоревшие они такова цвета недолжт быть и загоревшева диска тормоза клинят и нормально неотрепетируеш их
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята пильныки каторые вы сами делаете они одинакавые что на мтз и юмз нимучайтесь пойдите их купите и поставте я так делаю правда их надолга нехвотает качества резины гамнянае да и ище пружинки разные чем на мтз стоят на юмз они должны каротенькие стоят если найду у себя новую я скину фотку
Иван Василич пишет:
Завтра прикину...
А чем ещё можно....??? [изображение]
Завтра прикину...
Добро....
Посмотрел фланец (рябушку)...в принципе подойдёт,но есть небольшие нюансы...
Например разное колличество отверстий для возможности регулировки впрыска(7 на ЮМЗ,8 на МТЗ)
Но думаю это просто у меня такой...
